Utente del giorno: diavolo78 con ben 25 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Sfattucci con ben 256 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1325 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 26
[IMPORTANTE] Wiki (Work-in-Progress) e Indice Guide&Argomenti
    Androidiano VIP L'avatar di giagia96
    Castelmauro
    Galaxy S Advance GT-I9070P
    Thanks
    22
    PREMESSA: tutti gli utenti della sezione sono tenuti a conoscere e rispettare il regolamento di sezione e quello del forum!
    WIKI SAMSUNG GALAXY S ADVANCE (i9070&i9070P)
    Il Samsung Galaxy S Advance (GT-I9070) è una versione aggiornata del Galaxy S. Oltre ad uno spessore più sottile, una forma leggermente curvata simile al Nexus S e il processore dual-core da 1 Ghz, il display è un 4 pollici Super AMOLED WVGA (800×480), fotocamera da 5 Mpxl con flash LED con registrazione video a 720p, batteria da 1500 mAh e Android 2.3.6 Gingerbread a muovere tutto il sistema, con l'annuncio di un aggiornamento ufficiale a Jelly Bean 4.1.2 promesso da Samsung.
    IMPORTANTE! - DIFFERENZE TRA 9070 E 9070P
    La differenza principale tra i due modelli è il chip NFC (near field communication). Oltre a questo il modem, ovvero la parte del firmware che gestisce la parte telefonica, è molto diverso e questo rende difficili eventuali porting da 9070 a 9070P e anche da altri telefoni . Per questo non è possibile mettere una rom del 9070 su un 9070P se non modificando la rom. Ecco il thread per capire come si fa.
    DOWNLOAD MODE
    La download mode serve per flashare firmware tramite odin. Da telefono spento permete VOLUME GIÙ+TASTO HOME+ POWER e apparirà prima una schermata che vi dice che modificare il sistema operativo può essere pericoloso. Per continuare premere volume su altrimenti premere volume giù per riavviare il telefono. Dopo aver premuto VOLUME SU vi comparirà una schermata con un grande droide al centro e la scritta “DOWNLOADING… Do not turn off target!”. Quando viene flashato qualcosa sotto la scritta DOWNLOADING apparirà una linea di completamento. Potete vedere in alto a sinistra la scritta ODIN MODE in rosso. Sotto questa scritta c’è il nome del modello del telefono, sotto ancora c’è la scritta CUSTOM BINARY DOWNLOAD e sotto ancora la scritta CURRENT BINARY. La scritta CUSTOM BINARY DOWNLOAD è in altre parole il counter:serve a conteggiare quante volte avete flashato qualcosa sul telefono. Se il counter è anche solo a 1 avete perso la garanzia e per ripristinarla dovrete seguire il procedimento spiegato QUI.
    RECOVERY MODE
    La Recovery Mode è in una partizione separata del Vs. device indipendente dal resto del software (con un suo kernel e qualche piccolo set di strumenti).
    La Recovery Mode stock (quella pre-installata quando comprate il device) è usata per installare nel sistema aggiornamenti in formato "update.zip" (tipo quello usato per effettuare il root nel firmware jelly bean ), per fare un factory reset o per fare il wipe della cache.
    Per entrare in Recovery Mode bisogna , da cellulare spento, tenere premuto il tasto VOLUME SU + POWER + HOME. Se avete premuto bene vi apparirà prima la scritta “Samsung Galaxy S Advance” come quella che appare all’accensione normale del telefono. Subito dopo vi apparirà l’immagine della mascotte di android che esce da una scatola con queste scritte:
    --Copying media files…
    Successfully copied media files.
    # MANUAL MODE#
    --Copying application…
    Copying Contents.
    Successfully updated application.
    --Appling Multi-CSC…
    Successfully applied multi CSC.
    Le opzioni che trovate qui sono 4:
    1)Reboot system now: questo riavvierà il dispositivo
    2)Apply update from sdcard: questa opzione serve a installare file del tipo “update.zip” che servono a ottenere i permessi di root sul firmware jelly bean o anche a installare altre recovery modificate che sono indispensabili per il modding.
    3) Wipe data/ factory reset: questa opzione cancella tutto ciò che c’è sul telefono come app, numeri, account, password ecc… ma i file multimediali rimangono. Dopo aver flashato un nuovo firmware è consigliabile eseguirlo.
    4)Wipe cache: questo cancella la cache. E’ consigliabile eseguirlo dopo aver flashato un nuovo firmware.
    Nelle recovery modificate è presente anche, nel sottomenù “advanced”, l’opzione wipe dalvik che cancella anche la cache di dalvik dove alcune app salvano dei dati.
    Per scorrere le opzione nella recovery utilizzate i Tasti Volume SU e GIU' e per confermare usate il Tasto HOME.
    Le opzioni presenti nella recovery stock putroppo sono molto limitate. E' tuttavia possibile sostituirla con recovery alternative, molto più funzionali e utili (indispensabili per il modding, verranno trattate successivamente).
    SBRANDIZZARE
    La sbrandizzazione serve a sostituire una rom “brandizzata”, cioè modificata da un gestore telefonico con l’aggiunta di app proprietarie come se fossero app di sistema, con una priva di personalizzazioni ulteriori a quelle di Samsung e quindi più leggera.
    Per sbrandizzare il vostro device seguire questa guida.
    ROOT
    Ottenere i permessi di root è una procedura tipica degli ambienti linux e serve a diventare “amministratore” del dispositivo, per usare un termine tipico di Windows. Ottenere i diritti di root del proprio dispositivo permette di effettuare numerose operazioni, come ad esempio:
    • Aumentare il clock della cpu (si chiama overclock ma al momento non è disponibile per il nostro device;
    •Effettuare backup completi;
    •Disinstallare app a vostro parere inutili;
    •Spostare app sulla sd esterna;
    Queste sono solo una parte delle cose che è possibile fare con i diritti di root. In genere in tutte le ROM non stock i permessi di root sono già abilitati mentre nelle ROM stock dovete abilitarli voi. Potete seguire questa guida per ottenerli senza aumentare il counter o questa se non vi importa della garanzia. Se avete il firmware jelly bean russo questa guida vi consente di ottenere i diritti di root.
    KERNEL
    E' la parte essenziale di qualsiasi sistema operativo. Senza entrare troppo in tecnicismi, si occupa della gestione dell'hardware (driver ed altre informazioni sull'uso dei componenti hardware, ad esempio). Android usa un Kernel Linux modificato ed è interamente open source (ovvero il codice sorgente è liberamente disponibile e modificabile). N.B. un kernel creato per gingerbread non sarà compatibile con uno creato per JB, ne uno per i9070 è compatibile con uno per i9070P (funziona lo stesso, ma si perde l'uso del chip nfc)! Fate attenzione a cosa flashate!
    CUSTOM ROM
    Le custum rom sono rom create da sviluppatori indipendenti (ovvero non stipendiati e non appartenenti alla samsung) e pubblicate sui forum (es. questo o xda). Possono essere compilate da sorgenti AOSP o basate su stock roms (in questo caso ottimizzandole e togliendo app inutili etc). per le informazioni andate in sezione modding.
    AGGIORNAMENTI ANDROID
    Il sistema operativo attuale è il 2.3.6 Gingerbread ma a breve verrà aggiornato a Jelly Bean 4.1.2. Nel forum ci sono già due discussioni in cui si parla dell’aggiornamento: in questa si parla dell’aggiornamento del modello 9070 senza P, in questa invece si parla del 9070P cioè quello che in italia viene venduto solo dalla tim. Gli aggiornamenti possono essere eseguiti tramite Kies, che è il programma ufficiale di samsung per aggiornare il telefono dal PC, via OTA, che significa Over-The-Air ed si trova in impostazioni->info sul dispositivo-> aggiornamenti software, oppure via Odin, flashando il firmware .
    Ultima modifica di giagia96; 11-05-13 a 14:14
    Samsung Galaxy S Advance 9070P
    Rom: Chucky Bean
    Kernel: CoCore E 6.0.2
    Recovery: CWM
  2. I seguenti Utenti 20 hanno ringraziato giagia96 per il post:
    carlomatt (01-05-13),Corti88 (07-05-13),daddu97 (12-02-13),danydany (22-04-13),Devise28 (14-05-13),domy97 (30-03-13),emme1 (11-02-13),Fabiox08 (22-03-13),Frankie333 (07-04-13),iakopo87 (15-02-13),Jacopo97 (12-02-13),mark54 (12-04-13),mieicodici (02-05-13),panic (28-03-13),piellex (13-03-13),popples (17-02-13),Stevex26 (12-02-13),tacito (12-02-13),Toni5830 (31-03-13),zebaldo (16-05-13)
    Castelmauro
    Thanks
    22
    FAQ
    Legenda:
    D - Domanda
    R - Risposta
    • D: Perchè il telefono ha 756 Mb di RAM e a me ne rileva solo 555 Mb e perchè nella scheda tecnica è scritto che ha 8 Gb di memoria e a me ne rileva solo 4 Gb di memoria di massa e altri 2 Gb di memoria di sistema?
    • R: Per quel che riguarda la RAM ha effettivamente 756 Mb di RAM ma solo 555 possono essere utilizzati dalle app, gli altri 200 vengono usati dal sistema operativo. Stesso discorso per la memoria: ha 8 Gb ma 2 vengono usati dal sistema operativo e gli altri 6 sono divisi in memoria di massa (per le foto, la musica, le app...) e in memoria di sistema (per le app di sistema inserite da samsung o, se è brandizzato, dal gestore telefonico che ha modificato la rom).
    • D: Ho installato la release russa di jelly bean. Quando uscirà il firmware italiano come faccio a installarlo?
    • R: Per installare il firmware italiano basterà flasharlo come è stato flashato il firmware russo.
    • D: Quando si attiva il counter?
    • R: Il counter si attiva quando vengono flashati, tramite odin o da recovery o da terminale, custom rom e custom kernel. Flashando firmware ufficiali il counter non si attiva.
    • D: Il telefono si riavvia spesso da solo e alcune app si chiudono in modo anomalo... Cosa posso fare?
    • R: In questi casi bisogna ricorrere ai wipe. Innanzitutto fare un wipe cache e dalvik cache (il secondo potete farlo anche tramite titanium backup). Se i problemi non spariscono bisogna fare un wipe data/factory reset. Per le app che si chiudono in modo anomalo: andare in impostazioni->applicazioni, selezionare l'app che dà problemi e fare "cancella dati".
    • D: Kies non mi rileva lo smartphone... Che posso fare?
    • R: Kies dà problemi con molti device e a molti utenti. Se potete farne a meno evitate di usarlo, altrimenti riavviate il telefono e, senza cancellare la ram, provate a farlo riconoscere da kies.
    • D: Dalla recovery non trovo il file zip per ottenere i diritti di root con jellybean.
    • R: Il file zip deve essere messo nella sd esterna, possibilmente fuori da ogni cartella. Se la recovery non lo trova riavviate il telefono in modalità normale e poi riaccendetelo in recovery. Se il problema persiste cambiare sd esterna.
    • D: La batteria dura pochissimo!! Perchè?
    • R: A volte possono esserci app che tengono attivo il processore anche quando non stiamo usando il telefono. Per controllare se il telefono va in deep sleep (cioè se il processore non rimane attivo) bisogna scaricare dal playstore l'app Cpu Spy. Se non va in deep sleep provare a disinstallare le app che sono state scaricate nel periodo in cui sono iniziati i problemi e vedere quali causano il problema usando l'app BetterBatteryStats, scaricabile dal playstore. C'è anche un altro metodo per evitare il deepsleep: mettere il telefono offline, spegnere, togliere la batteria per 15 secondi, riaccendere.
    • D: Che problemi ha jellybean russo? È consigliabile installarlo?
    • R: Jellybean russo presenta qualche problema: nella riproduzione i video laggano, la home anche, le cartelle che create nella home scompaiono al riavvio e dopo pochi giorni dal flash si presentano rallentamenti e riavvii spontanei, soprattutto se non si fanno i wipe dopo il flash. Installarlo e lasciarlo stock non è una buona scelta, è meglio flashare anche il kernel CoCore E. Comunque a breve uscirà l'aggiornamento via OTA e kies quindi, a meno che non riusciate proprio a resistere, potete aspettare.
    • D: Come faccio a collegare il telefono al computer come memoria di massa?
    • R: Collegando il telefono alcomputer con il cavo usb il telefono viene connesso tramite protocollo MTP. Per collegarlo come memoria di massa bisogna andare in impostazioni->wireless e rete->impostazioni usb, collegare il cavo e premere su collega.
    • D:Ho provato a aggiornare il mio 9070P a jellybean tramite odin ma ora non si accende e non va più nè in recovery nè in download mode!!
    • R:Hai brickato. Brick in inglese significa "mattone" in quanto un telefono brickato è utile quanto un mattone. Non si puó fare niente per risolvere tanne portarlo in assistenza e dire che non si accende piú dopo che l'avete spento e messo sotto carica. E sperare che in assistenza ci caschino....
    Ultima modifica di giagia96; 11-05-13 a 13:58
    Rom: Chucky Bean
    Recovery: CWM
  5. I seguenti Utenti 7 hanno ringraziato giagia96 per il post:
    Corti88 (07-05-13),Devise28 (07-05-13),domy97 (30-03-13),Fabiox08 (19-04-13),mark54 (12-04-13),Toni5830 (31-03-13),zebaldo (16-05-13)
  6. #3
    Castelmauro
    Thanks
    22
    Argomenti Principali di Discussione
    Permessi di root, Recovery, Aggiornamento, Modding in generale
    Come flashare JB (versione beta RUSSA) su i9070 NON P
    [GUIDA]Sbrandizzazione Galaxy S Advance GT-I9070P (Rimuovere il brand dell'operatore TIM)
    Azzerare il Counter delle modifiche su GB/JB
    Lista firmware per I9070P
    Ottenere i permessi di root su GB senza incrementare il counter!
    Ottenere i permessi di root su GB con ODIN (aumentando il counter)
    Backuppare la cartella EFS (l'IMEI del telefono)!
    Come ritornare a GB dove aver flashato JB (downgrade da JB a GB)!
    Custom Rom, Kernel&Recoveries
    [DISCUSSIONE] CyanogenMod 10.1 developing
    [i9070&i9070P]
    [ROM] Cyanogen Mod 10
    [ROM] Hybrid
    [ROM] JellyMOD
    [ROM] JET Mod
    [ROM] Cyanogen Mod 10.1
    [ROM] Light JB
    [ROM] Pure Vanilla
    [KERNEL] CoCore E
    [KERNEL] Thunderzap
    [KERNEL] CoCore 4.1
    [KERNEL] CoCore P
    PER INSTALLARE QUALUNQUE ROM PER 9070 SU 9070P SEGUITE QUESTA GUIDA
    Crediti:
    Sezione Gio per il modello
    creato da anto999 e aggiornato da dell il 5/3/2013.
    Ultima modifica di giagia96; 11-05-13 a 14:08
    Rom: Chucky Bean
    Recovery: CWM
  7. I seguenti Utenti 5 hanno ringraziato giagia96 per il post:
    Corti88 (07-05-13),domy97 (30-03-13),mark54 (12-04-13),Toni5830 (31-03-13),zebaldo (16-05-13)
  8. #4
    Castelmauro
    Thanks
    22
    post riservato
    Ultima modifica di dell; 29-03-13 a 19:36
    Rom: Chucky Bean
    Recovery: CWM
  9. #5
    Castelmauro
    Thanks
    22
    post riservato
  10. #6
    Castelmauro
    Thanks
    22
    post riservato
  11. #7
    Castelmauro
    Thanks
    22
    post riservato
    Ultima modifica di dell; 29-03-13 a 19:37
    Rom: Chucky Bean
    Recovery: CWM
  12. #8
    Moderatore L'avatar di dell
    Piuro
    Samsung Galaxy S+
    Thanks
    463
    ho messo in rilievo, aggiungo l'indice thread ecc e elimino l'ot
    --------------------- Don't be a n00b, be a newbie.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato dell per il post:
    giagia96 (29-03-13)
  14. #9
    Castelmauro
    Thanks
    22
    Quote Originariamente inviato da dell Visualizza il messaggio
    Ottimo! Grazie!
    Inviato dal mio GT-I9070P con Tapatalk 2
    Rom: Chucky Bean
    Recovery: CWM
  15. #10
    Piuro
    Samsung Galaxy S+
    Thanks
    463
    nuovo update di stasera, ho migliorato struttura delle faq, migliorato i titoli e la posizione di un paio di elementi, aggiunto un paio di cosette e riservato i post. per stasera è tutto, segnalate cosa vorreste sapere e aggiungere
  16. I seguenti Utenti 3 hanno ringraziato dell per il post:
    giagia96 (29-03-13),mieicodici (26-04-13),Toni5830 (31-03-13)
  • Non puoi inserire repliche
