grazie, non lo sapevo. ma quale è meglio dei 2?
Per chi avesse necessità di flashare le rom stock senza Windows (quindi da Linux o OSX), la procedura corretta è questa:
- Installare heimdall
- Procurarsi il file .tar.md5 della rom da flashare (per la ITV LQL è I9070XXLQL_I9070ITVLQ5_HOME.tar.md5)
- estrarlo come un normale file tar: tar xf nome_del_file (es: tar xf I9070XXLQL_I9070ITVLQ5_HOME.tar.md5)
- avviare il telefono in flash mode e collegarlo al pc
- eseguire heimdall con questi parametri:
Al termine dell'operazione il telefono si riavvierà entrando in recovery e subito dopo farà un altro riavvio, esattamente come succede flashando tramite odin.codice:heimdall flash --13 cache.img.md5 --18 hidden.img.md5 --9 kernel2.bin.md5 --6 kernel.bin.md5 --4 modem.bin.md5 --5 normal.bin.md5 --10 param.lfs.md5 --2 power_management.bin.md5 --12 system.img.md5
Se a questo punto dovesse verificarsi un bootloop (a me è successo flashando la LQL sopra ad una CM 10.1) è sufficiente riavviare in recovery e fare tutti i wipe del caso (data e cache).
Fare giocosamente qualcosa di difficile, che sia utile oppure no, questo è hacking.
Motorola Moto G 2014 Dual SIM (XT1068) [ROM] Stock 5.0.2
Salve a tutti. Non so se sono OT scrivendo questa cosa, ma sono due sere che navigo su internet tra blog e forum per trovare una soluzione al mio problema (se c'è) e non so dove di preciso dovrei scrivere.
Ho fatto l'aggiornamento del mio s advance a JB seguendo la guida scritta da linux33it....tutto ok! Non essendo uno smanettone di smartphone, mi è riuscita alla prima anche perchè la guida era molto chiara.
Meno chiara è la seconda parte, sempre di quella guida....mi consigliate di farla? (forse in futuro la farò....)
Tuttavia il mio problema è un altro: vorrei aumentare il volume della suoneria del mio s advance, perchè quando ce l'ho in tasca o sono in giro, non lo sento o lo sento pochissimo. Ho letto navigando su internet che ci sono procedure particolari o app particolari, che vanno ad aumentare le "prestazioni" della suoneria, ma non sono riuscito a trovare nulla di concreto.
Qui su androidiani non c'è nulla in merito a quest'argomento? Io ho cercato una specie di guida come per l'aggiornamento del firmware, della serie di come andare a modificare direttamente le impostazioni di android per aumentare il volume dello smatphone (ho letto da qualche parte, che sono le direttive europee che impongono di impostare le suonerie a 120db, ma così nel casino di una piazza, le chiamate in arrivo non si sentono), ma non ho trovato nulla.....sapreste indirizzarmi alla discussione giusta (se c'è e se è possibile quindi fare quello che voglio?)
Scusate ancora se ho scritto qui che magari non è la discussione giusta, ma come vi ho detto, sono due sere che ci sto perdendo la testa......GRAZIE!!!
Ultima modifica di vicepuma; 10-02-14 alle 00:24
ciao, visto che è una guida che manca totalmente in sezione, perchè non fai un pensierino di scriverla?
la notizia scritta qui, va persa man mano che ci scrivono
la seconda parte di quella guida è modding, quindi da non trattate qui
chiedi consiglio, o nella stessa guida, o meglio ancora qui
https://www.androidiani.com/forum/mo...sulle-rom.html
Si si....ma me lo ero immaginato di non essere nella discussione giusta, infatti me ne ero scusato e mi riscuso ancora (sono nuovo qui )
Comunque per me, il problema di non riuscire a capire bene la seconda parte della guida non è prioritario (cercherò di approfondirlo poi....) ......la cosa che vorrei risolvere invece, è il discorso sul volume basso della suoneria sul mio s advance ed ho scritto in questa wiki, sperando che qualcuno potesse indirizzarmi ad una discussione/guida giusti (se c'è e qualcuno sa dove è, qui sul forum), perchè come ho detto, sono due giorni che leggo di tutto su internet, senza che sia riuscito a trovare un metodo chiaro e semplice.
Se qualcuno sa dove posso trovare queste info. me lo indichi perfavore....sennò, lasciate cadere la cosa.....
CIAO!!!
Come detto da Dieguccio si tratta di modding
Per accedervi devi necessariamente seguire anche la seconda parte della guida (quella che non ti è chiara).
E' praticamente impossibile moddare senza root + kernel CoCore + recovery modificata.
Sempre nella sezione modding (guarda caso ) c'è una discussione su Xposed Installer.
https://www.androidiani.com/forum/mo...installer.html
Probabilmente con tale Mod dovresti riuscire ad incrementare il volume della suoneria
Però chiedi in quella discussione.
Non ti scoraggiare se a primo impatto ti può sembrare un po' ostica
Si ok.....avevo capito si sarebbe trattato di modding, ma nelle discussioni modding non ho trovato nulla....o forse non ho cercato a modo io, x questo chiedevo qui sulla wiki (pur sapendo di essere OT e me ne riscuso) se qualcuno sapesse se esisteva una specie di guida per aumentare il volume sugli S Advance.....perchè prima o poi da questa wiki ci passano tutti
Chiedevo solo se c'era un thread/guida che mi indicasse i passaggi giusti...un po' come la guida che ho seguito per passare da GB a JB. La mia intenzione era che solo dopo aver trovato una guida del genere sull'aumento del volume suoneria per gli S Advance avrei proceduto a mettere superuser + kernel CoCore + recovery modificata (che ovviamente servono per modificare direttamente le impostazioni di android.....fino a lì, c'ero arrivato )
Se qualcuno sa qualcosa, risponderà con un link secco che rimandi a una discussione sull'aumento del volume sugli S Advance....intanto chiudiamola qui sennò credo andiamo troppo oltre!! nel
Nel frattempo continuerò a cercare.....GRAZIE cmq e scusate l'OT
CIAO CIAO!!
Sapreste consigliarmi una SD (marca e modello) che funziona bene (possibilmente per esperienza diretta) su questo smartphone.
rasoio (03-07-14)
