Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 31
Batteria più che dimezzata dopo aggiornamento JB
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di FSRider
    SiM
    Wiko Fever 4G
    Ringraziato 85 volte in 77 Posts
    Beh guarda... dal grafico di cpu spy la cpu lavora tantissimo.. io nell'uso normale con 4 ore di schermo attivo raramente arriva a 1 ora e 30 di uso cpu a 1ghz
    Devi vedere cosa consuma: il reset con formattazione sia della mem interna che esterna è drastico ma nella maggior parte dei casi risolve il problema.
    Trovare ciò che consuma non è facile ma ti risparmia lo sbatta di riconfigurare tutto dp il reset. Prova a vedere come suggerito
    (Io non mi preoccuperei al momento per la batteria.. il fatto che rimanga oltre 2 ore a 1ghz invece lo trovo preoccupante)
    Inviato dal mio Archos 101XS Gen10
    Senior Droid L'avatar di andreabode
    LG G4 - Fire 7 - S Advance
    Ringraziato 42 volte in 27 Posts
    Il fatto è che ho finito oggi dopo 3 giorni di riconfigurare tutto e non lo rifaccio di certo, se faccio backup della memoria esterna, la formatto e poi risposto tutto non vale a niente vero?
    Inviato dal mio GT-I9070P con Tapatalk 2
    Odi profanum vulgus, et arceo
  4. #13
    Ringraziato 26 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da andreabode Visualizza il messaggio
    solo in tasca?
    si, sono rimasto a casa.. nessun utilizzo.. niente di niente! ho comunque sbagliato orario, l'ho acceso in realtá un'ora dopo (non alle 8), alle 9...... Perció é ancora peggio.
  5. #14
    per ora mi rabbatterò forzando il deep sleep a schermo spento e domani vedo come va in una giornata di lavoro piena , domani sera rivedrò la situazione, intanto ringrazio tutti quelli che mi stanno aiutando
  6. #15
    SiM
    Wiko Fever 4G
    Stasera posta il grafico ma secondo me spesso non ti va in deep sleep nemmeno a schermo spento. Nell'immagine di cpuspy hai il telefono acceso da 6 ore e hai solo 1 ora e 20 di deep sleep: tieni conto che in deep sleep ci va solo a schermo spento.. e sicuramente da quello che dici non hai avuto lo schermo attivo per oltre 4 ore.. quindi mi sa che in deep sleep spesso non ci va nemmeno a schermo spento
    So che è rognoso riconfigurare tutto.. ma cercare la causa che tiene occupata la cpu non è da meno: prova con l'app che aveva nominato l'altro utente, io non la.conosco ma da quello che dice dovrebbe riportarti in modo piú preciso il tempo che le app impegnano la cpu
    (Usi per caso sfondi animati?)
    Inviato dal mio S Advance
  7. #16
    Adesso ho provato a staccare i dati, chiudere le applicazioni, resettare il timer di CPU spy e dopo mezz'ora senza toccare il telefono ora mi da 80 % del tempo in deepsleep, quindi chiudendo tutto e bloccando il telefono ci va, pomeriggio lo rivedo.
    EDIT: niente da fare, stò facendo altre prove, il problema persiste, se non risolvo massimo una settimana e poi wipe data e cache e speriamo in bene
    Ultima modifica di andreabode; 23-04-13 alle 19:32
  8. #17
    Quote Originariamente inviato da iakopo87 Visualizza il messaggio
    io avevo lo stesso problema.. con power tutor ho visto ke il processore lavorava sempre.. e mi attribuiva il consumo a media scanner.. cercando su internet ho scoperto che era dovuto a un file corrotto su sd e così il cell continuava a fare la scansione multimediale in background.. reset sd esterna e ho risolto..
    ho trovato,questo è lo screen di BBS, cos'è "MediaScannerService" ? questo è quello che mi manga la batteria...quello che dicevi tu?
  9. #18
    SiM
    Wiko Fever 4G
    Sí è quello che diceva lui. Lo scanner multimediale rimane in esecuzione: in pratica continua a scannerizzare la microsd esterna (o la mem interna).
    Credo sia dovuto come diceva l'altro utente ad un file corrotto o che il telefono non riconosce. Prova a togliere la microsd e vedere se torna tutto normale.
    Se lo scanner rimane in esecuzione invece sarà dovuto a un file sulla memoria interna..
    Ciao
  10. #19
    Oggi formatto la sd e poi la rimonto, vi aggiornerò
  11. #20
    SiM
    Wiko Fever 4G
    Beh cmq 99% hai trovato la causa del problema, lo scanner multimediale a parte all'accensione e a parte quando modifichi/cancelli qualche file non dovrebbe stare in esecuzione
