semplicando il discorso quante ore totali di media ti fa???10-12-15...
Originariamente inviato da spike007
se lo stacco alla mattina arrivo tranquillamente con un buon 30% alle 21 di sera usandolo normalmente (senza 3G)
Inviato dal mio GT-I9070
Dal basso del mio birroccino Nexus S prodotto cmnq da Samsung...ora moddato con CM 10.1 kernel marmite 7.3..... devo dire, la batteria da 1500mah ha 1 anno ora....con dati always on tra WiFi e 3g ....riesco a fare 12-13 ore....
Nexus S - Tapatalk 2
Io con l'advance ci faccio tranquillamente le 30 ore con 8 in modalità of line. Wifi sempre attivo e 3g con sincronizzazione dati sempre attiva. In auto bluetooth attivo (diciamo 1 ora al giorno).
Sent from my GT-I9070 using Tapatalk 2
______________________________________________
Samsung Galaxy S Advance I9070 Stock
io ci faccio dalle 8 di mattina alle 14 del giorno dopo (30 ore) usandolo normalmente ...
la durata della batteria dipende da tantissimi fattori: la potenza del segnale, il numero di app installate (alcune ti vampirizzano letteralmente la batteria), dati, wifi, gps, luminosità, da quanto tempo resta attivo lo schermo, dal tipo di app maggiormente usate, quante chiamate e quanti sms si inviano, ecc. ecc. ecc. ecc.
poi chiaramente sta a noi cercare di mantenere performante la batteria attraverso piccoli accorgimenti. ad esempio cerco di evitare di utilizzare il telefono durante i cicli di ricarica. poi è bene spegnerlo ogni tanto. quando la temperatura schizza alle stelle dategli un po' di tregua... chiudete le app dopo l'utilizzo. i cicli di ricarica vanno completati (specialmente i primi) e mi è stato detto che per salvaguardare la batteria sarebbe meglio tenere il telefono spento durante le prime ricariche.
detto questo, poi, è chiaro che possa capitarti la batteria difettosa che crea problemi fin da subito... in quel caso c'è poco da fare, bisogna sostituirla. se con un uso moderato non si arriva a fine giornata con l's advance, c'è decisamente qualcosa che non va...
per ora non posso lamentarmi dell'autonomia, anzi, ho quasi l'impressione (ma ripeto, magari è solo un'impressione) che dopo il rodaggio iniziale, oggi la mia batteria sia più performante di quanto lo fosse nelle sue prime settimane di vita.
