Pagina 5 di 8 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 76
Problema del secolo advance non va in modalita' recovery
  1. #41
    Androidiano L'avatar di mirkocci
    Sep 2013
    Cosenza
    Xiaomi Redmi Note 3
    Quote Originariamente inviato da Gargaros Visualizza il messaggio
    Sempre con la CWM non funzionante intendi?
    Ma è un incubo... chissà cosa diavolo la rigenera... sempre leggendo qua, forse è qualche strano script...
    Si, fare una pulizia di tutto e reinstallare dopo il tutto da odin con i file del pacchetto del downgrade...
    EDIT: non mastico bene l'inglese
    C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>adb shell
    ~ # parted /dev/block/mmcblk0 print
    Model: MMC SEM08G (sd/mmc)
    Disk /dev/block/mmcblk0: 7818MB
    Sector size (logical/physical): 512B/512B
    Partition Table: gpt
    Number Start End Size File system Name Flags
    10 524kB 1573kB 1049kB PIT
    6 1573kB 3146kB 1573kB CSPSA FS
    7 4194kB 14.7MB 10.5MB ext4 EFS
    2 14.7MB 31.5MB 16.8MB ext4 Modem FS
    14 32.5MB 34.6MB 2097kB SBL
    16 34.6MB 36.7MB 2097kB SBL_2
    1 36.7MB 53.5MB 16.8MB PARAM
    12 53.5MB 55.6MB 2097kB IPL Modem
    13 55.6MB 72.4MB 16.8MB Modem
    15 72.4MB 89.1MB 16.8MB Kernel
    17 89.1MB 106MB 16.8MB Kernel2
    3 106MB 748MB 642MB ext4 SYSTEM
    5 748MB 2895MB 2147MB ext4 DATAFS
    4 2895MB 3216MB 321MB ext4 CACHEFS
    9 3216MB 3552MB 336MB ext4 HIDDEN
    11 3552MB 3604MB 52.4MB Fota
    8 3604MB 7809MB 4205MB fat32 UMS
    I miei risultati sono identici...
    Ultima modifica di mirkocci; 30-01-15 alle 13:33
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Gargaros
    Oct 2014
    Ringraziato 1,204 volte in 866 Posts
    Non lo so mirkocci, davvero qui si rischia di far diventare il telefono un mattone.
    Ti consiglio di attendere ancora per qualche consiglio di andymcmars o qualche altro esperto.
    E quando esegui dei comandi in ADB accertati anche del loro scopo (ad esempio prima hai formattato la partizione 15 senza reinserire il kernel, rischiando grosso, dopo una formattazione di una zona così importante andrebbe riscritto il contenuto originale prima di riavviare il telefono).
    Te lo dico con tutta l'umiltà, probabilmente dopo tutti questi tentativi ormai ne sai anche più di me.
    Ultima modifica di Gargaros; 30-01-15 alle 13:52
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Gargaros per il post:
    mirkocci (30-01-15)
  5. #43
    Senior Droid L'avatar di AndyMcMars
    Italia, Sondrio
    Moto G, DU 4.4
    Ringraziato 162 volte in 94 Posts
    Se provi ad accedere alla recovery ti esce sempre la solita schermata? Vedi solo il logo della cwm e un paio di scritte?
    Inviato dal mio Moto G usando Androidiani App
  6. #44
    Sep 2013
    Cosenza
    Xiaomi Redmi Note 3
    Si vedo sempre la solita schermata
    @Gargaros tanto ormai non è che sia tanto utilizzabile... ci sto perdendo seriamente le speranze!
    Ultima modifica di mirkocci; 30-01-15 alle 15:16
  7. #45
    Oct 2014
    Eh... non posso darti torto...
    Mentre aspetti qualche nuovo consiglio io lascio scritta questa procedura. È solo un'idea che mi sono fatto io, non so assolutamente se funzioni. Quindi non seguirla, aspettiamo che qualcuno smentisca o meno la sua efficacia, potrei aver scritto un'immensa cavolata, altamente dannosa.
    Per prima cosa una precisazione. Dal file del firmware si possono estrarre i kernel. Ho notato che kernel.bin.md5(kernel principale) e kernel2.bin.md5(kernel secondario) non sono esattamente della stessa dimensione, differiscono per un singolo byte... ora non so se sia importante o meno, ma forse potresti anche provare a installare il kernel2.bin.md5 nella partizione kernel secondaria (mmcblk0p17).
    Seconda precisazione: non sono sicuro che il file system delle partizioni kernel sia ext4...
    È una procedura che andrebbe fatta tutta in una volta, senza riavvii del cellulare. Leggila prima e poi metti mano ad ADB.
    • Formattare in ext4 la partizione system, per eliminare qualsiasi file che possa in qualche modo rigenerare la CWM:
      make_ext4fs /dev/block/mmcblk0p3
    • Formattare in ext4 la partizione hidden (ovvero la preload), per lo stesso motivo:
      make_ext4fs /dev/block/mmcblk0p9
    • Formattare in ext4 la partizione data, stesso motivo:
      make_ext4fs /dev/block/mmcblk0p5
    • Formattare in ext4 la partizione cache, stesso motivo:
      make_ext4fs /dev/block/mmcblk0p4
    • Formattare in ext4 la partizione kernel secondaria (per prima la secondaria per evitare che il suo contenuto venga copiato in quella principale):
      make_ext4fs /dev/block/mmcblk0p17
    • Formattare in ext4 la partizione kernel principale:
      make_ext4fs /dev/block/mmcblk0p15
    • Riscrivere il kernel nella partizione kernel principale:
      dd if=/sdcard/kernel.bin.md5 of=/dev/block/mmcblk0p15
    • Riscrivere il kernel nella partizione kernel secondaria:
      dd if=/sdcard/kernel.bin.md5 of=/dev/block/mmcblk0p17 (oppure dd if=/sdcard/kernel2.bin.md5 of=/dev/block/mmcblk0p17 se hai deciso di usare il file kernel2.bin.md5, l'importante è che ovviamente sia già presente in /sdcard/)
    E alla fine tentare di flashare un firmware con Odin...
    Ultima modifica di Gargaros; 30-01-15 alle 20:10
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Gargaros per il post:
    mirkocci (30-01-15)
  9. #46
    Sep 2013
    Cosenza
    Xiaomi Redmi Note 3
    a leggerla cosi pare proprio che non faccia una piega il tuo procedimento, ma mi piacerebbe, visto che nemmeno tu sei così sicuro, di aspettare un ulteriore delucidazione che spero proprio che avvenga a breve!
    Comunque Grazie ancora!
    EDIT: Mi dispiace ma non ho saputo aspettare :P , comunque ho fatto quello che hai scritto e nulla, nada, nisba, non cambia nulla, anzi ora non resta più spento se lo attacco al carica batteria, resta un po e poi si avvia da solo e va ovviamente ed inesorabilmente in bootloop, guarda, sto sperando che non si accenda più per levarmi sto fardello dalla testa e non pensarci piu, perché fino a quando non sarà del tutto morto continuerò a provare e a riprovare... Non ci capisco più nulla! HELP ME!
    Ultima modifica di mirkocci; 30-01-15 alle 23:00
  10. Il seguente Utente ha ringraziato mirkocci per il post:
    Gargaros (30-01-15)
  11. #47
    Oct 2014
    Mi spiace non sia servita a nulla la procedura...
    È incredibile come non si riesca a rimuovere la CWM, come se la partizione fosse protetta da scrittura...
    Comunque un'altra piccola idea (anche se le mie idee non sono servite ): leggendo in giro sul web, l'errore no file_contexts sembra affliggere alcune versioni della Clockworkmod e qualcuno consiglia di aggiornarla per rimediare.
    Quindi ti ho fatto una copia del MK kernel, che integra una recovery CWM 6.0.5.1. È un kernel adatto solo per rom KitKat, e con modiche alla efs anche a Jelly Bean.
    Quindi il telefono non si avvierà con questo kernel, saranno accessibili solo recovery e download mode, ma spero possa risanare la recovery.
    mk.bin
    Lo estrai dallo zip, lo metti in /sdcard/ e poi
    dd if=/sdcard/mk.bin of=/dev/block/mmcblk0p15
    Spero solo di non peggiorarti ulteriormente la situazione...
    Ultima modifica di Gargaros; 31-01-15 alle 10:37
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Gargaros per il post:
    mirkocci (31-01-15)
  13. #48
    Sep 2013
    Cosenza
    Xiaomi Redmi Note 3
    Ora vado a provare e ti dico.
    EDIT: mi dispiace ma non cambia nulla... Sta cominciando a diventare una cosa paradossale...
    Ultima modifica di mirkocci; 31-01-15 alle 22:08
  14. Il seguente Utente ha ringraziato mirkocci per il post:
    Gargaros (31-01-15)
  15. #49
    Italia, Sondrio
    Moto G, DU 4.4
    Ma il bootloop supera il logo? Compare la bootanimation o rimane fermo sulla scritta galaxy s advance?
  16. #50
    Sep 2013
    Cosenza
    Xiaomi Redmi Note 3
    Quote Originariamente inviato da andymcmars Visualizza il messaggio
    Rimane sulla scritta Samsung galaxy s advance e si riavvia
    Ultima modifica di mirkocci; 01-02-15 alle 14:12
