Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 19 su 19
Problema ritardo orologio schermata blocco e rallentamento chiusura finestre
  1. #11
    No no non è brandizzato. Andava benissimo fino a due settimane fa, poi sono passata a vodafone e non so se per pura coincidenza o meno ma ha iniziato ad avere questi problemi. Prima usavo una microsim della tim con l'adattatore, invece ora una sim 128k della vodafone, può avere influito l'aver usato la microsim? Domani comunque provo a fare un altro reset, si rovina il telefono a farne di continuo? Grazie!
    Androidiano VIP L'avatar di h4ck3r00
    Lecce
    HTC One M9
    Ringraziato 757 volte in 560 Posts
    Quote Originariamente inviato da giuliii Visualizza il messaggio
    No no assolutamente anzi secondo me ne beneficia il cellulare! Comunque non credo sia colpa della microsim
    SMARTPHONE: Motorola Moto G 2014 XT1068
    ROM: CyanogenMod 13
    KERNEL: Stock
    SETTINGS: Interactive+BFQ+Noop (1190-300mhz), msm-adreno-tz (450mhz)
  4. #13
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    se dopo due reset di fabbrica ancora hai il problema , la prima cosa che devi provare è a rimettere la sim che avevi prima ,oppure senza sim
    (se questa è l'unica cosa che hai cambiato prima del problema), se hai una SD togli anche quella e prova
    questo per escludere che il problema possa in qualche modo essere determinato dalla sim vodaphone o la SD
    se il problema rimane non si puo' escludere che sia un difetto hardware , in questo caso non esitare a riportarlo al negoziante e fartelo riparare/sostituire
    Ultima modifica di linux33it; 21-09-13 alle 20:00
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato linux33it per il post:
    giuliii (22-09-13),h4ck3r00 (21-09-13)
  6. #14
    mbeltra51
    Forse potrà essere utile sapere che quando comprai l'S Advance (con GB) anch'io ho avuto lo stesso problema e cioè l'orario non coincidente (decine di minuti indietro). Ho Vodafone. Ho pensato fosse un mio errore di impostazione o magari una configurazione sbagliata ... e invece niente. Dopo vari tentativi, tutti andati a vuoto, decisi di tenermi il terminale così com'è per evitare l' "assistenza Samsung". Poi, incredibilmente, dopo qualche giorno, con mia sorpresa, senza toccare nulla, ho verificato che l'orario, via via, diventava meno impreciso fino a diventare preciso, cioè corrispondente. Da allora non ho più avuto questo strano fenomeno. Ancora oggi del tutto sconosciuto.
  7. #15
    Lecce
    HTC One M9
    Anche io avevo vodafone ma non avevo problema... Poi dopo un mese sono passato a wind e sempre zero problemi...
    ROM: CyanogenMod 13
    KERNEL: Stock
  8. #16
    Grazie per le indicazioni! Ho provato ad utilizzare il telefono senza miscro sd e senza sim e sia il problema dell'orologio che dei rallentamenti dell'animazione li fa ugualmente. Il fatto è che non sempre li fa e non capisco da cosa dipenda che li faccia o meno, ho fatto due reset e non ho più installato applicazioni. Quello che temo è che in assistenza se per sfiga non lo facesse me lo ridarebbero tale quale a prima. Secondo te è un difetto hardware a questo punto?
  9. #17
    Androidiano VIP L'avatar di paolocorpo
    SAMSUNG S20+5G
    Ringraziato 1,766 volte in 1,666 Posts
    Riprendo questo vecchio post ... anche io stesso problema e non so da cosa possa dipendere
    Io ho il problema su HTC M9
    Inviato dal mio HTC One M9 utilizzando Tapatalk
    Se non uccide fortifica
    FIGLIO - PIXEL45GStock11
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
    IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
    SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
  10. #18
    SAMSUNG S20+5G
    Ho risolto con un paio di riavvii
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  11. #19
    Yamaha G2
    Ringraziato 7,941 volte in 6,077 Posts
    Bene!
    Chiudo perché ci sono altre discussioni analoghe.
