Utente della settimana: 9mm con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 17
Problema batteria che non carica
    Salve a tutti.
    Vi scrivo qui per cercare uan soluzione, dato che il mio Advance ha 9 mesi di vita ma ho perso lo scontrino (idiota io!).
    FIno a ieri, tutto ok.
    Metto il cell in carica andando a dormire e mi sveglio con la batteria al 100%.
    Adesso, quando metto lo spinotto del caricabatteria (usb, caricatore qualsivoglia, qualsiasi), non mi da il segnale di telefono in carica e continua a scaricarsi (dai dati) come normale. Strano, perché se poi lo riavvio si aggiornano i dati della batteria e me la da carica.
    Non posso più spegnerlo! In ogni caso, si riavvia SEMPRE!.
    L'unica soluzione è togliere la batteria. Se tolta la batteria, la rimetto e a cell spento riattacco il caricabatterie, il telefono si riaccende da solo.
    Altra cosa che ho notato: quando lo collego al sistema touch della mia auto, viene rilevato come una periferica usb illeggibile (prima non veniva affatto rilevato come perifierica). Non ho modificato opzioni in merito.
    Ho fatto un reset ai dati di fabbrica, ma è cambiato nulla.
    Sopra ho android 4.2 (rom ufficiale), installata appena uscì.
    Che cavolo faccio???
    Ultima modifica di startrek; 25-10-14 alle 09:18
    Yamaha G2
    Ringraziato 7,932 volte in 6,070 Posts
    Beh il tel alla fine si carica giusto?
    Quindi bene o male va!
    Purtroppo non ho più la stock e non ricordo le impostazioni.
    Prova andare in impostazioni/memoria
    Dovresti riuscire ad aprire un menù che riguarda la USB.
    Controlla quale opzione hai attiva.
    Controlla anche in impostazioni/opzioni sviluppatore debug USB
    Annotati quello che hai ora e prova a cambiare. Vedi se cambia qualcosa...
    Aspettiamo tue notizie
    Ciao
    Androidiano L'avatar di giorgio87
    Carate Bza
    Poco X6 Pro e Cubot KingKong3
    Ragazzi buongiorno a tutti. Ho un problema veramente fastidioso con il mio S advance
    In pratica se da cellulare acceso lo metto in carica, questo non segna la carica della batteria ! per ricaricarlo devo spegnerlo (staccare la batteria) e allora da cellulare spento la batteria si ricarica.
    Ho inoltre notato che questa mattina mi indicava : batteria carica e cellulare in carica ! pur non avendolo attaccato alla rete elettrica, ho fatto un riavvio e il celluare mi ha aggiornato lo stato reale della carica ( 53%)
    Come se non bastasse, non posso neanche spegnerlo ! se faccio la procedura di spegnimento, questo si riavvia ! per spegnerlo completamente devo togliere la batteria.
    mi date una mano?grazie
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da giorgio87 Visualizza il messaggio
    L'impressione è che sia un falso contatto nel connettore USB
    Hai provato a cambiare caricabatteria?
    Hai provato a collegarlo al PC! Funziona lo scambio dati? Si carica da PC?
    Se vedi che non è un problema di caricabatterie allora è da assistenza...
    Facci sapere...
    La discussione per problemi hard è qui
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=5241497
    Prosegui lì se hai bisogno di ulteriori info o aiuti.
    Carate Bza
    Escludi completamente la batteria ? p.s ne ho all'interno una non originale
    Yamaha G2
    Eh questa info spiazza...
    Prova a mettere quella originale ... (Fattela prestare...)
    Carate Bza
    Non conosco nessuno con questo telefono
  9. #8
    Yamaha G2
    Hai provato a caricare con altro caricabatterie e/o da PC? Hai provato a vedere se il collegamento col PC funziona?
    Devi capire se dipende dalla porta USB o dalla batteria. Puoi provare anche a toglierla e metterlo in carica senza batteria. Dovrebbe accendersi regolarmente e funzionare.
    Se va tutto così allora potrebbe essere proprio la batteria.
    Se invece la pota USB vedi che continua a non funzionare regolarmente allora è la porta.
    Il fatto che non riesci a spegnerlo (sotto carica) perché si riavvia è normale se hai il kernel modificato...
    Se è moddato e vedi che è da assistenza prima lo ripristinerei alle condizioni originali (sempre che sia in garanzia).
    Per tua informazione ho un tablet che ha avuto il tuo medesimo problema.... Sono andato avanti caricando da spento ma ad un certo punto non si è più acceso... Fatto riparare in assistenza.
    Ciao
  10. #9
    Carate Bza
    Ragazzi riporto alla luce questo mio problema. Di recente ho acquistato una batteria originale samsung (il supporto in garanzia mi veniva fatto solo con una batteria originale)
    Ho provato questa nuova batteria, stesso problema con quella di prima. Quindi il problema è del cellulare, al momento il mio apparecchio è in garanzia ( non ha ancora due anni)
    Le domande sono, attualmente uso un firm no brand 4.1.2 installato con odin, kernel modificato cococore, recovery e permessi di root !
    Il cellulare in questo stato non può andare in assistenza giusto ? cosa devo installare ?
    il cell è nato come un brand 3.
    grazie mille
  11. #10
    Yamaha G2
    Se vuoi non avere problemi di nessun genere dovresti installare il firm ufficiale con odin.
    Root e kernel custom non sarebbero consentiti.
    Qui l'elenco guide modding
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=5302263
    Cerca come installare il firmware con odin.
    Cerca anche l'elenco firmware da dive scaricare il tuo firmware 4.1.2 brand 3.
    EDIT
    mi Correggo il firmware brand 3 c'è solo GB.
    Quindi, sempre per non dover rendere conto di nulla dovresti fare il downgrade. Cercalo nella raccolta guide che ti ho linkato.
    Qui i firmware.
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=5270798
    Occhio che il downgrade prima si fa con il firmware indicato nella guida (l'unico possibile) e poi installi con un secondo flash sempre con odin il firmware brand 3.
    Se necessiti di ulteriori info chiedi nel thread del downgrade qui siamo completamente OT.
    Ciao
    Ultima modifica di gianpassa; 26-05-14 alle 16:02
