Pagina 61 di 62 primaprima ... 115159606162 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 601 a 610 su 616
[S.O.S][I9070/p]SUPPORTO, Aiuti, Dubbi, Problemi, Consigli(NO MODDING)[S Advance]
  1. #601
    Androidiano L'avatar di Manganese
    Aug 2013
    Prato
    Galaxy S Advance
    Confermo, ultimamente avevo una durata anomala della batteria e un generale rallentamento del sistema, che ho scoperto essere causato da un uso costante di almeno il 50% della cpu! La colpa è dell'ultimo Google Play services, disinstallandolo torna tutto normale e usabile, ma ovviamente non funzionano diverse cose; dato che uso l'installazione originale GB da 3-4 anni, ho deciso di cogliere l'occasione per ripulirlo e aggiornarlo a JB, sperando che risolva qualcosa.
    Infatti temo sarà così...dunque ho comprato una nuova batteria da 20 euro oltre a pulire con appositi progammi il cel da file vari.Inoltre ho spostato vari file e applicazioni sulla scheda SD. Inizialmente il cellulare sembrava avere tratto beneficio perchè si è un pò velocizzato,i bug erano meno frequenti e si scaricava meno velocemente.La canzone però è durata poco e la batteria nuova sembrava dare da capo i numeri (così ho capito che non è un problema di batteria) e i bug sono tornati frequenti non facendomi aprire quasi nessuna applicazione Alla fine ho deciso di salvare tutto il salvabile sulla scheda SD e formattare memoria interna e fare il ripristino del sistema. Peggio che mai Ora quando cerco di aprire lo Store mi dice che l'applicazione si è arrestata improvvisamente.Ho riprovato più e più volte... inoltre pur vedendo che è presente la scheda SD non mi mostra le applicazioni ma gli altri file come foto ecc si.Solo le appicazioni..perchè?Forse proprio perchè mi blocca anche lo store?Praticamente è come se fosse un telefono normale e va anche su internet ma senza le applicazioni varie se non quelle da lui stabilite e già inserite sul telefono.
    Dite che l'unica soluzione è comprare un telefono nuovo?Il samsung mi piace molto come telefono (in ogni caso sarei più per i 4 pollici) sia perchè mi sembra resistente (questo è caduto parecchie volte senza farsi nulla) che esteticamente,per la grafica...tuttavia molti dicono che col tempo rallenta e il touch va in tilt. In effetti il touch non era più molto buono (ma forse colpa mia che l'ho fatto cadere..) ed era meno veloce...
  4. #603
    May 2015
    Torino
    GT-I9070, Osprey, Kenzo
    Ringraziato 194 volte in 155 Posts
    Meno allarmismi!
    I play services son una butta rogna, ma i problemi che causano, di solito son passeggeri...massimo una settimana e si risolvono.
    Il problema del play store che si arresta è probabilmente dovuto ad una vecchia versione di play services installata sul device. Aspetta qualche ora col telefono connesso ad internet: in questo modo il play services ha tempo di aggiornarsi ed il problema dovrebbe risolversi.
    Se sposti le apps su SD e poi formatti, cancelli pure le apps. Un'app spostata su sd si trova semplicemente nella memoria interna, non sulla sdcard esterna.
    Per migliorare la fluidità e reattività del sistema disinstalla facebook e messenger ed installa Facebook Lite/, che è molto più leggera ed ha messenger integrato.
    Se ancora non noti miglioramenti, puoi provare con una custom ROM (ma in questo caso ci si deve spostare in sezione modding), che migliora sensibilmente la situazione.
    Stefa99
    XiaoMi RedMi Note 3 pro 3/32
    ROM -> MiUI 9.1 Xiaomi EU
    Kernel -> stock
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Stefa99 per il post:
    LunaAndroid2 (18-07-16)
  6. #604
    Eccomi ad aggiornare!
    Per fortuna si è sistemato tutto...aveva ragione Stefa99 a dire che entro pochi giorni si sarebbe sarebbe miigliorato tutto.Va veloce,fluidamente come i primi giorni che l'ho comprato e la batteria ora dura nuovamente tanto!
    Grazie a tutti
  7. Il seguente Utente ha ringraziato LunaAndroid2 per il post:
    Stefa99 (18-07-16)
  8. #605
    Yamaha G2
    Ringraziato 7,941 volte in 6,077 Posts
    Quote Originariamente inviato da LunaAndroid2 Visualizza il messaggio
    Grazie a tutti
    Ottimo!
    Unisco alla discussione di supporto!
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato gianpassa per il post:
    LunaAndroid2 (20-07-16),Stefa99 (19-07-16)
  10. #606
    Aug 2013
    Prato
    Galaxy S Advance
    Grazie dell'aggiornamento! Cercando avevo visto che è un problema che si è presentato più volte nel corso degli anni, con un sacco di cause presunte e soluzioni proposte. Se dici che lasciandolo girare da solo poi si risolve ok, proverò a fare così; il problema è che in questi ultimi tempi ne avevo bisogno per girare col GPS e l'autonomia mi serviva, quindi mi trovavo a rabbiosamente disinstallare i PlayServices tutte le volte che tornavano
    A ogni modo l'aggiornamento a 4.1 lo voglio provare, cominciano a esserci tante app che non supportano il 2.3.6
  11. #607
    May 2015
    Torino
    Quote Originariamente inviato da Manganese Visualizza il messaggio
    Se disinstalli il play services, non hai la geolocalizzazione, e quasi tutte le GApps e le apps che usano servizi di Google smetteranno di funzionare.
    JB stock, senza il kernel CoCore, e senza un alleggerimento delle apps preinstallate, è inusabile: ti consiglio di provare poi la ROM Leggera di @Gargaros
    Stefa99
    Inviato dal mio MotoG3 utilizzando Tapatalk
    Kernel -> stock
  12. #608
    Androidiano L'avatar di Redlight20
    Mar 2015
    Ringraziato 34 volte in 28 Posts
    ragazzi buonasera, ho bisogno di un aiuto...
    ho messo la stock sul mio Advance alleggerita della monnezza Samsung...ma per adesso senza cambiare kernel quindi tutto stock..
    il problema è che tramite recovery stock non riesco a flashare il pacchetto .rar per impostare il deep sleep a 4...ho bisogno per caso di una recovery modificata?
    p.s. per adesso non ho intenzione di cambiare kernel..lo farò non appena avvertiró i primi impuntamenti....volevo solo mettere il deep sleep a 4....grazie a tutti!! ;-)
    Inviato dal mio GT-I9070 utilizzando Tapatalk
  13. #609
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Gargaros
    Oct 2014
    Ringraziato 1,204 volte in 866 Posts
    Sì, il file flashabile per modificare il deep sleep va installato tramite custom recovery. Puoi usare la custom recovery temporanea (update.zip) se non vuoi sostituire il kernel.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Gargaros per il post:
    Redlight20 (28-09-16)
  15. #610
    Jan 2017
    samsung galaxy s advance
    Ciao a tutti. Ho un problema con il mio galaxy s advance versione android 4.1.2 kernel I9070XXLQL. Non riesco più a far funzionare la sd. Non è un problema della scheda perchè è nuova e su altri dispositivi funziona. Ho sostituito allora il lettore interno della scheda sd e quindi anche della sim e questo funziona perchè la sim va. Il problema è che non la rileva neanche!! Non dice "file system non supportato"... Assolutamente niente!!! Vi prego aiutatemi sono disperato!!
