Pagina 4 di 6 primaprima ... 23456 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 51
Difettucci galaxy s duos
  1. #31
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    per il firmware per adesso può anche andare, verifica solo da impostazioni , altre impostazioni, rete mobili, modalità rete sia in automatico la sim che usi dati e solo gsm quella voce e da impostazioni , gestione sim , ricevi chiamate in arrivo e dual sim sempre attivo siano disabilitate e poi prova la differenza ..., naturalmente fai la prova dove sei sicura che il segnale è buono e va almeno in 3g o H
    si l'avevo gia impostato perchè mi ero accorta che mi dava errore!!!! grazie mille...gentilisssssssimo!!!!
    Ci fai sapere se l'hard reset risolve il problema?
    Ciao
    No come prima stesso problema...prossimo passo cambio firmware metto su quello portoghese...ammesso che risolvi il problema
  4. #33
    domanda...è normale che non riesca a salvare nulla nella scheda sd? come si fa a spostare le applicazioni?
  5. #34
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Ringraziato 4,323 volte in 3,700 Posts
    Quote Originariamente inviato da chiara3309 Visualizza il messaggio
    per liberare spazio è spostare le app (non di sistema) devi usare link2sd, ma richiede il root... vedi qui, prova a leggere e poi se c' è qualcosa che non ti torna chiedi pure...
    sto provando..incrocia le dita per me!
  7. #36
    come si fa ad assegnare i provilegi del root?
  8. #37
    leggiti qui e per il root precisamente qui, unica cosa sappi che il root invalida la garanzia (e incrementa un contatore che, nel nostro caso, non si può ancora azzerare...) Leggiti bene tutto con calma e poi decidi...
    Scusate la mia ignoranza, ma se si decede di fare queste procedure di root e tutto il resto.....quando uscirà l'aggiornamento per Jelly Bean il cellulare lo riceverà normalmente o bisognerà farlo in modo manuale? Grazie infinite ed è un piacere seguirvi!
    Buona serata!
  10. #39
    Quote Originariamente inviato da pulcri Visualizza il messaggio
    Buona serata!
    se esce un' aggiornamento per la nazione di appartenenza del tuo, lo fa normalmente sia ota che kies, naturalmente dopo l' aggiornamento il root e cwm si perdono e vanno rifatti (a volte l' aggiornamento ti mette un file che al riavvio fa sovrascrivere la cwm e quindi se vuoi rifare il root devi per forza flashare un firmware con odin , che non abbia ricevuto codesto file, via kies o ota... Comunque per i firmware, già normalmente se non arrivano per la tua nazione e sai che ce ne uno valido, con odin lo puoi caricare...
    io ho acquistato s duos white da circa un mese e mi sono iscritto oggi per avere notizie in merito al medesimo problema con le reti degli operatori che spesso vanno in palla.
    Ho 2 sim.Una Vodafone e una Tim.
    Stessi difetti..in più come segnalato anche passando in zone non coperte..quando la rete torna ..internet non va...
    Qualcuno sa come provvedere?Ci sono firmware nuovi?
    Grazie.
