potresti spiegarmi un po' più nel dettaglio come hai fatto? grazie
Per impostare IP fisso devi andare nelle impostazioni avanzate del Wi-Fi, se hai la mia stessa interfaccia devi fare come segue:
- Quando selezioni la rete wi-fi che ti serve si apre la schermata in cui inserire la password;
- Prima di inserirla sotto c'è la spunta per le opzioni avanzate:
- togli DHCP e metti IP statico fisso;
- metti un indirizzo ip nel range del tuo router;
- gateway e DNS metti l'indirizzo del router, di solito 192.168.0.1;
Funziona molto meglio, anche se ogni tanto capita ancora lo stesso problema... :-)
Qualcuno conosce firmware aggiornati per il Sitecom WL-606?
ho provato, ma mi resta il tasto connessione offuscato, se scelgo DHCP invece mi lascia usare il tasto, ma non si connette
tra l'altro come lunghezza prefisso rete cosa devo impostare? va bene il "24" di default?
comunque la tua ultima affermazione mi fa pensare che il problema risieda altrove
Ciao.
Io ho un galaxy gt-s7562 da circa uno o due mesi. Non ho mai avuto problemi con la connessione alle reti Wi-Fi, fino a qualche giorno fa.
Mi trovo in Spagna e unico accesso possibile a internet è con Wi-Fi. Dove vivo c'è una ricezione discreta di una rete Wi-fi aperta.
Per qualche giorno si è connesso e disconnesso, quando perdeva il segnale, senza problemi. Da due giorni a questa parte mi dà "errore di autentificazione". Ho provato a creare un Ip statico, ma continua a dare lo stesso problema.
Io penso si tratti di un bug del sistema: forse dopo un tot di errori di connessione alla rete dà questo problema?
Ho provato a connettermi ad altre reti con libero accesso, ma il segnale non era abbastanza forte, ma apparentemente il cel riusciva ad ottenere l'Ip.
Infine stamattina sono riuscita ad accedere ad una rete protetta grazie ad un amico che mi ha dato la password e s'è connesso senza problemi. ma successivamente s'è bloccato per l'eccessiva mole di dati ricevuti e ho dovuto riavviare forzatamente.
Non si può fare presente questo problema a qualcuno che possa risolverlo, ad esempio accelerando l'aggiornamento del sistema operativo?
akira11 (14-05-13)
Ti resta il tasto connessione bloccato perchè non avrai inserito qualche campo obbligatorio. I parametri obbligatori sono IP fisso, gateway, almeno un DNS (o forse i DNS sono facoltativi entrambi) e la lunghezza prefisso, che non sapendo cosa fosse ho mantenuto il valore 24. Anche se tieni 24 come valore devi riscriverlo tu, in quanto fino a quando rimane in "grigio" è come se non fosse ancora impostato ma solo suggerito.
Saluti
akira11 (14-05-13)
la lunghezza prefisso di rete corrispone al netmask: 24 corrisponde al valore 255.255.255.0
Esiste una tabella con le varie corrispondenze, eccola
ciao ciao
akira11 (14-05-13)
Ciao ragazzi, anche io da 2 giorni ho il mio bel samsung s duos.......e anche a me succede che mi si collega dappertutto tranne che a casa mia con il router della T-link......cosa veramente strana...e chi si parla è uno che smanetta pc da 25 anni .....sto impazzando....qualcuno ha risolto in qualche maniera ?? Oppure ha provato qualche procedura che non so?? Grazie
tanto per dirne un'altra, oggi entro in casa dai miei con wifi attivo e il 7562 non si collega, resta in 3G...
dopo un'ora circa me ne vado, sto per salire in auto e mi arriva una notifica, guardo e mi cade l'occhio sull'icona wifi, sono collegata, alla rete dei miei, che tra parentesi stanno al 4° piano...
senza parole
Ciao a tutti....come dicevo di cose strane in 25 di pc ne ho viste...ma questa ormai mi rimarrà come esperienza....Sono andato nel router e ho impostato come terminale fisso wifi il mio duos.....ma niente.....siccome era tardi l'altra sera ho lasciato perdere.......La mattina successiva mentre mi facevo la doccia va via la corrente elettrica per cui si spegne tutto..compreso il router.....torna la corrente....siccome avevo dimenticato il wifi acceso al cell....d'incanto trovo la notifica che si era connesso al router di casa mia......da quella mattina ogni qualvolta apro il wifi....connessione avvenuta......sicuramente starò invecchiando........ma una cosa del genere non l'avevo mai vista....
