capita ogni tanto che gli aggiornamenti vengono installati male (per via della connessione o altro) e incasina qualcosa. Prova a fare il ripristino, senò poi tenta con l'hard reset. Se proprio installa di nuovo il firmware.
CapNemo (07-05-13)
il problema non sta nel file in sè, ma nell'installazione. Ad esempio un'interruzione improvvisa dell'installazione, un problema del cavo usb, del pc o del programma...non è per forza problema del file in sè!
Neanch'io penso che dipenda dal file. Ma riscaricarlo scompattarlo e verificare se il file vecchio e quello nuovo sono identici non costa nulla.
In quanto all'aggiornamento l'ho fatto collegandomi ad un portatile collegato alla rete, ma con la batteria ben carica. Ben carica era anche la batteria del cellulare. Faccio sempre così. La corrente non è andata via durante l'aggiornamento. Evidentemente è andato storto qualcos'altro.
A meno che l'apparecchio si sia guastato... ma spero proprio di no!
se sugli altri non da problemi (ora non ce lo più e non posso provarlo , ma non penso), mi fa più pensare sia qualche app o impostazione che va ad interferire con il nuovo firmware (oppure hai installato qualcosa dopo?), se non hai fatto il ripristino di fabbrica o wipe (non ho riletto se l' avevi scritto...)... se hai la cwm puoi farti un backup, fai i wipe e se non risolvi in 2 minuti ritorni (però il problema rimane), oppure con cwm e root (se non vuoi perdere i tuoi dati ), vai ti titanium backup... (impostalo che crei il backup sulla sd esterna o sposta la cartella titanium backup, altrimenti quando ripristini te la cancella insieme alla memoria interna) e dopo il ripristino (o wipe) lo reinstalli e ripristini tutto (se avessi cambiato firmware invece delle tue app, ripristina appliczioni + dati, mentre per quelle di sistema, solo dati...)...
se qualcosa va storto in installazione normalmente minimo ti avverte, altre volte va in loop o si blocca sulle scritte iniziali..., poi tutto è possibile e c' è sempre una prima volta... (a volte vedi cose quasi inspiegabili...)
Ultima modifica di jonn; 08-05-13 alle 03:19
ciao a tutti!
una domanda: è normale che tramite Kies non mi dia ancora disponibile questo aggiornamento?
Io attualmente ho questo firmware:
PDA: S7562XXALHC
Modem: S7562XXLH6
CSC: S7562OJVALH3
Marocco (MWD) (Agosto 2012)
Aggiornamento sul firmware:
NON installatelo, è pieno di bug! Dopo averlo testato per 8 giorni ho notato tantissimi bug! E' più fluido, ma inutilizzabile! Se imposto la sveglia alle 14:20 per le 14:30 segna "l'allarme verrà attivato tra 7 minuti" e suona pure dopo 7 minuti! Poi le suonerie delle notifiche, se ne selezioni una te ne suona un'altra! Veramente molto deluso dal firmware.
A questo punto rimetto il polacco.
Però mi viene un dubbio: è il caso di rimettere il polacco e successivamente cambiare il modem del polacco con quello contenuto in quest'ultimo aggiornamento?
Si può fare? Cambia qualcosa o il modem è sempre la solita bidonata?
Rischio di rendere inutilizzabile il cellulare?
non so se cambia qualcosa (non l' ho provato)... qui ci sono entrambi ... non ho provato questi, ma normalmente se non piacciono o non vanno se ne riflasha un altro e tutto torna... noti differenze?
CapNemo (11-05-13)
