Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 12 su 12
consumo eccessivo sistema android
  1. #11
    Androidiano L'avatar di antony10
    Feb 2011
    galaxy s i9000
    Ringraziato 35 volte in 30 Posts
    sisi. Se invece c'è l'opzione DHCP, seleziona qll xkè sta per ip dinamico...Mi dispiace se non ti so dire la procedura precisa, ma attualmente ho una ROM ICS sul galaxy s e cambiano totalmente le impostazioni...sinceramente ora non ricordo come era su gingerbread...
    Galaxy S i9000
    [ROM] TsunamiICS 1.9
    [Launcher]: Nova
    Star N9500 - No. 1 S6 Plus
    Si ti basta togliere il flag da IPSTATICO e lui torna in DHCP quindi si prende il primo indirizzo IP libero che gli spara un router...;-)
    Ma non credo il problema sia da attribuire al telefono quanto più al router, che tecnologia ha??..ossia che velocità di trasferiemnto dati..è un b/g/n?
    Gli N (e oramai sono tutti così) hanno una buona portata di segnale, in ambiente domestico quindi non dovresti avere problemi di banda o di velocità.
    Io ho info...da e non ho problemi, ho un modem-router della D-Link e non ho mai avuto problemi...purtroppo devi andare a "tentativi":
    1) se il telefono, su altri access point, non da problemi
    2) se sul tuo access point, altri device (fisso, pc portatile, tablet...) hanno lo stesso problema
    Poi puoi sempre provare un reset dell'access point e riconfigurarlo, chissà che magari non sia andato qualcosa storto nella configurazione...
