Allora dietro l'alimentatore non ho nessun tasto che mi permette di settare il voltaggio.
Possibile addirittura che non posso nemmeno avvicinare il galaxy al pc senza collegarlo che esce pazzo?! .-.
Inviato dal mio Desire HD con Tapatalk 2
mmm..per definizione un trasformatore universale può erogare differenti valori di voltaggio, selezionabili tramite apposito selettore..se il tuo nn ha un selettore allora non è un trasformatore universale ma è specifico per quel dato voltaggio (magari sbagliato, boh..)
Fai una prova. fatti prestare un trasformatore identico al tuo ORIGINALE e vedi come si comporta il tuo galaxy. Se ancora non ci siamo, allora vuol dire che hai qualche problema alle porte usb.
Se invece il gaalxy non impazzisce, allora il problema è il tuo trasformatore
Secondo me la tensione di alimentazione non c'entra nulla. Stiamo parlando di un portatile, giusto? Prova a svolgere tutto il filo dell'alimentatore, avvicina il telefono all'alimentatore con pc acceso e funzionante, ti dà lo stesso problema? Essendo un compatibile mi viene il dubbio che sia poco schermato e quindi emetta merda a frequenze che danno fastidio ad apparecchiature elettroniche. Strano che il pc funzioni però... Forse è semplicemente più schermato di sgs sgt. Prova e facci sapere!
V
Se hai dubbi su qualunque cosa, visita questo sito. Abbiamo cominciato tutti così...
Se ti ho aiutato, un thanks è benvenuto!
Chiedo scusa per non averlo specificato cmq il pc di cui parlo è un fisso.
Ho fatto alcuni esperimenti con galaxy i9000 desire hd e galaxy tab 10.1v.
In primis qualunque accessorio che sia webcam, joystick, mouse, pennette o altro tramite usb funziona perfettamente senza nessun problema appena tramite usb collego uno dei tre terminali va in crisi a qualunque porta lo collego, e per di più se avvicino uno di essi mettendoli sulla scrivania non funzionano più sono completamente fermi funziona solo il blocco dello schermo se poi volessi sbloccarlo non va perché il touch non risponde. Ancor peggio se uno di essi l'appoggio sulla tastiera vanno in tilt e fanno come gli pare e sono incontrollabili appena li tolgo funzionano perfettamente.
Il pc cmq è una bomba non da nessun segno di problema di nessun tipo
Ragazzi ma visto che ho questo problema e la connessione bluetooth è molto lenta e smontare ogni volta la micro sd è una rottura, non c'è un modo per trasferire i file da pc a galaxy tramite wifi?
Se si mi potreste spiegare un pò come?
Grazie ragazzi
ci sono svariate app sul market, in pratica attivi l'applicazione, dal pc accedi tramite un indirizzo apposito che ti comunica l'applicazione, e puoi fare tutto quello che ti pare.
V
Ti consiglio di provare airdroid
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
Direi che airdroid sia ottimo e anche molto veloce, ma ora mi viene un'altra curiosità, e se volessi fare così tra due cell? Basta solo che ad uno dei due apra l'IP col browser o ci sono delle app con scambi diciamo diretti?
