Ciao sorgi88,
Di solito si risolve nel modo seguente.
Da un pc collegato (anche in LAN) alla stessa Wi-Fi, premi Start, poi Esegui, scrivi cmd e clicca su OK. Nell'emulatore terminale che si è aperto scrivi ipconfig/all e premi invio, dall'elenco visualizzato annota l'indirizzo IP, il Gateway predefinito e il DNS (ad es. 192.168.1.24 (IP), 192.168.1.1 (Gateway), 213.140.2.12 (DNS).
Da telefono Android vai in Impostazioni, Wireless e rete, Impostazioni Wi-Fi, qui premi il tasto menù (il tasto fisico sinistro) e quindi Avanzate. Nella scheda che si apre spunta la voce Utilizza IP statico, quindi compila i seguenti campi:
Indirizzo IP: la stringa deve avere i primi 3 numeri identici al Gateway, ma l'ultimo diverso da tutti gli altri dispositivi collegati alla rete (es. 192.168.1.99);
Gateway: lo stesso che hai rilevato da Windows (nel nostro esempio 192.168.1.1);
Maschera di rete: è sempre 255.255.255.0;
DNS 1: quello rilevato da Windows (es. 213.140.2.12);
DNS2: 213.140.2.21.
Ovviamente i motivi per cui un terminale non si collega ad una rete senza fili possono essere innumerevoli, ma provare quanto ti ho suggerito costa solo un paio di minuti del tuo tempo.
Samsung Galaxy S2
Samsung Galaxy S [JB ROM 4.2.X] CyanogenMod 10.xx [Thread ufficiale by schwarzerkreuz]
Samsung Galaxy Mini
Se ti sono stato utile, premi il tasto Thanks in basso a sinistra. Grazie.
Provato. Ma nulla...non va eccheccappero!
Penso che siano stati uniti due post (il mio e quello di un altro utente) Faccio copia incolla di quello che ho scritto...se non non si capisce più nulla.
Ho un galaxy s 9000, che era brandizzato 3, è stato in assistenza (in un centro autorizzato) ed è stato restituito sbrandizzato con la versione di Gingerbread 2.3.5 (è ancora in garanzia), l'altro giorno mi da l'aggiornamento kies e lo eseguo, tutto va liscio.
Ha funzionato bene per tre mesi, dopo ha dato segni di cedimento il wifi (già con la versione 2.3.5, speravo di risolvere con l'aggiornamento di questa settimana), stacca la connessione dal router in continuazione e ricerca l'ip.
Ho provato a cambiare il leasing del router ed il canale.
Ho provato a settare nel telefono l'ip statico, con l'app wifi statico e sembra andare meglio, ma la connessione continua a cadere.
Ho provato con sim e senza, così con la sd.
Ho provato il codice *#*#526#*#*, ma nulla!
Che cav0lo faccio?
1.Lo butto dalla finestra?
2.Lo scaravento all'assistenza?
3.Provo qualche versione di firmware riuscita (ditemi quale però!)?
Adesso ho pure provato la rom JW7 di Misha. Il flash è andato bene ma i miei problemi persistono.
Ultima modifica di takata; 05-08-12 alle 20:46
Allora sono sicuro che il problema è leggermente diverso dal mio, infatti ero io che chiedevo lumi del motivo che staccava in continuazione il wifi, infatti si connetteva e poi staccava subito.
Provato diverse configurazione ma niente, controllato il router ed era a posto, mi è stato consigliato di cambiare router per vedere se il problema si risolveva, ma alla fine il problema era la password, una lettera maledetta che l'avevo scambiata per un numero.
Penso che il problema non sia quello, però come si dice, mai dire mai, controlla la password o mettila una nuova e vedi se ti va lasciando i parametri di default.
No io riesco a collegarmi, il problena é che alle volte si disconnette e si pianta come un mulo, quando sono fortunata rimango in linea per mezza giornata.
Attualmente hai il firmware 2.3.6?
Hai provato a mettere nuovamente il suo firmware, cioè quello che avevo in origine?
che chiave hai sul router? se hai una wpa2 prova a mettere una semplice wpa se non addirittura una wep.
sembrerà strano...ma su un altro dispositivo che notoriamente non supporta le crittografie complesse ho risolto così...ed i problemi erano gli stessi tuoi! ci sono diventato matto per mesi..poi click....fatto!
prova...non ccosta niente!
Si ho rimesso il firm 2.3.6
Quella della chiave non l'ho provata. In effetti potrebbe essere un tentativo.
Tre-quattro thread per parlare di questo problema, suggerendo di continuo modding nell'area sbagliata, sono decisamente troppi.
Cosa c'è di poco chiaro in questo avviso ?
E' davvero l'ultimo. E' ora di ripristinare le regole dell'area.
Ultima modifica di Val3r10; 06-08-12 alle 22:07
