Kies ed errori varii
    Aug 2010
    Ciao a tutti,
    da qualche ora sto trafficando col mio nuovo Galaxy S e devo dire che sono impressionato da questo smartphone.
    Ho però un problema: avendo fatto un abbonamento nuovo ho necessità di trasferire nella nuova sim i miei vecchi contatti della rubrica, che avevo esportato sotto forma di files .vcf.
    Ho scaricato Kies ma quando vado a lanciarlo mi esce il messaggio di errore:
    L'inizializzatore di tipo di 'MSC.Thunder.Services.FileServiceImpl.CoreWrapper. DevFileServiceWrapper' ha generato un'eccezione.
    Ignorando il messaggio e aprendo la cartella sul mio PC dove sono salvati i contatti mi compare un altro msg di errore:
    2010-08-16 22:37:21
    Eccezione generata dalla destinazione di una chiamata.
    System.Reflection.TargetInvocationException
    Stack Trace:
    in System.RuntimeMethodHandle._InvokeMethodFast(Objec t target, Object[] arguments, SignatureStruct& sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeTypeHandle typeOwner)
    in System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethodFast(Object target, Object[] arguments, Signature sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeTypeHandle typeOwner)
    in System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture, Boolean skipVisibilityChecks)
    in System.Delegate.DynamicInvokeImpl(Object[] args)
    in System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.Internal RealCall(Delegate callback, Object args, Boolean isSingleParameter)
    in System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatch When(Object source, Delegate callback, Object args, Boolean isSingleParameter, Delegate catchHandler)
    #####1's Inner Exception#####
    System.TypeInitializationException
    Stack Trace:
    in MSC.Thunder.Services.FileServiceImpl.FileService_. FileService_JobEnd(Object sender, JobEndEventArgs e)
    in MSC.Thunder.Services.FileServiceImpl.FileJob_.Simu lateJobEndEvent(FileJobInfo_ job)
    in MSC.Thunder.Services.FileServiceImpl.LocalFolder_. ListChildThreadFunc(Object state)
    in MSC.Thunder.Services.FileServiceImpl.FileJob_.Begi n()
    in MSC.Thunder.Services.FileServiceImpl.FileService_. GetFileSystemObject(IFileSystemObject_ node, String path, Boolean isDevice, Boolean isChildListingIgnore)
    in MSC.Thunder.Services.FileServiceImpl.FileService_. GetFileSystemObject(IDeviceConnection connection, String fullPath, Boolean isChildListingIgnore)
    in MSC.Thunder.Services.FileServiceImpl.FileService_. GetFileSystemObject(IDeviceConnection connection, String fullPath)
    in MSC.Thunder.UI.Common.FileWindow.SetCurrentFolder( String fullPath, Dictionary`2 fileFilterDictionary, Boolean addHistory)
    in MSC.Thunder.UI.Common.FileWindow.<OnLoaded>b__0()
    #####2's Inner Exception#####
    Recupero della class factory COM per il componente con CLSID {F041DD07-EF64-4EC9-8D62-3C6D355D81E7} non riuscito a causa del seguente errore: 80040154.
    System.Runtime.InteropServices.COMException
    Stack Trace:
    in MSC.Thunder.Services.FileServiceImpl.CoreWrapper.D evFileServiceWrapper..cctor()
    e l'applicazione crasha.
    Come risolvo e come faccio comunque a copiarmi i contatti sulla nuova sim?
    Come potrete immaginare è piuttosto urgente...
    Aug 2010
    UPDATE: Quanto meno sono riuscito a importarmi i contatti poichè me li ero previdentemente salvati su una microsd.
    Però sto cacchio di Kies perchè fa così? Mah...
    Androidiano VIP L'avatar di riccapo77
    Jul 2009
    Prato
    samsung galaxy s4
    non dirlo a me...stesso problema! MALEDETTO KIES!!!
    w Android!
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviato da riccapo77 Visualizza il messaggio
    So che non è una soluzione, ma ho installato Kies su un altro computer e funziona perfettamente.
    Sul PC su cui si rifiuta di andare ho avuto recentemente grossi problemi col .NET Framework, ho idea che la causa potrebbe essere questa...
    Sep 2010
    Ma non esiste un alternativa a kies?
