Stasera appena torno da lavoro provo a farlo !
Grazie,
provo e poi scrivo se sono riuscito o meno
HO TROVATO LA VERA SOLUZIONEEEEEEEEEEEEEE a giro su internet!!!!!!
tale impedimento è causato dalla presenza, all'interno della scheda di memoria, di files temporanei con estensione troppo lunga (più di 16 caratteri).
Per ovviare al problema fino ad oggi si è consigliato di formattare la scheda di memoria, operazione che risolve il problema ma che non è molto pratica. Frugando per forum stranieri ho trovato un programmino, realizzato da un utente Galaxy S esasperato dal problema, che in modo molto semplice fa una ricerca all'interno della scheda di memoria e mostra quali files hanno estensione assurda. Individuati i files occorre solamente cancellarli ed il gioco è fatto: il Kies smette di lagnarsi. Ovviamente tali files verranno rigenerati col tempo quindi qualora si verifichi di nuovo il problema basta rieseguire la scansione e ricancellare i files.
Il programma gira sotto Windows quindi per usarlo dovrete connettere il Galasy S come memoria di massa e poi eseguire la scansione specificando l'unità del Samsung.
Spero di esservi stato utile.
Vi garantisco che se siete riusciti ad installare Kies il gioco è fatto!
Samsung Galaxy SIII
I love cyanogen, and S3 fly fly fly!!
Tested:
Samsung Galaxy SII PDA: I9100XXLS6 JELLY BEAN 4.1.2
Samsung Galaxy S PDA: I9000XXJVU GINGERBREAD 2.3.6
PC: Windows 7 64 bit & WinXP
FINALMENTE FUNZIONA.
Ho seguito tutti i passi consigliati da te (tranne USB deview xk chiede la Key), poi reinstallato ed aggiornato KIES.
Inizialmente il cellulare non veniva riconosciuto come al solito.
Ciö che ha risolto il problema è stato cliccare in alto a sinistra all'interno di KIES su aggiorna driver (qualcosa di simile) con il cellulare connesso via usb al pc.
Magicamente tutto è stato risolto!
Grazie per i consigli
Finalmente ci sono riuscito !!!! Certo che è una fatica collegare il cell al PC, comunque seguendo l'ultima di aeroxdefocu ed utilizzando il sw postato da izio84 ce l'ho fatta !!! All'inizio non andava ma poi ho cambiato le impostazioni USB su Kies e finalmente l'ha visto, certo che bisogna cambiare le impostazioni tutte le volte che si collega il cell al pc !!! Grazie e tutti
Sono andato su impostazioni-info sul telefono-impostazioni USB ed ho flaggato Samsung Kies, così si connette se invece lasci su Chiedi alla conenssione, ti fa la richiesta ma non si connette. La palla è quella di cambiare le impostazioni ogni volta che si vuole usare Kies piuttoto che memoria di massa.
Salve a tutti. è la prima volta che mi iscrivo ad un forum e spero mi scuserete se non conosco le regole. vi espongo il mio problema, che da cio che vedo è di tutti. riguarda Kies e il famigerato mtp device. ho fatto tutte le prove che avete illustrato su questo forum e su altri. ho addirittura provato su altri pc con sistema xp ma niente da fare. il galaxy i9000 non mi si connette. che cè da fare? sinceramente, visto che sono un maniaco di tecnologia e sapendo che ci sono aggiornamenti disponibili, vorrei aggiornare subito al sistema froyo. qualcuno sa dirmi se risolveranno il tutto o devo aspettare che esca un altro tel con sistema android ma con marca non samsung!
