Si, dopo i comandi non ti dice nulla.
Ora il wifi dovrebbe funzionare.
nada....come prima.....trova la rete quando fa la ricerca...faccio connetti e chiude solo la finestrella senza fare niente!
nn credo sia gusto...altrimenti nn troverebbe le reti credo...oh?
Dunque... se quando attivi il wifi il telefono ti dice "Impossibile ricercare le reti" e subito il wifi si disattiva, allora il problema è risolvibile con la procedura che ho segnalato.
Se invece i sintomi sono diversi (mi è sembrato di capire che nel tuo caso il wifi è attivo e trova le reti, ma poi non riesce a collegarsi) allora stiamo parlando di un'altro problema che non c'entra nulla con questo thread.
Non mi è chiaro però se il tuo problema succede solo con una rete in particolare o con qualsiasi rete wifi.
ho risolto........cavolo di router......qualcuno aveva attivato la cosa ke dovevo consentire l'accesso anke dal dal router......appena ho fatto consenti, zak andato
grazie a tutto di tutto!
Ultima modifica di dondjqari; 20-10-10 alle 11:15
salve ragazzi ma io che non ho il root, come faccio a risolvere il problema della wifi....
leggi dall'inizio questo topic
Altro problema con il wi-fi..
si ricorda delle impostazioni... si collega... ma non naviga..
Qualche idea che non sia il reset?
Ah, niente root permission...
ragazzi il mio resta in "ottenimento di indirizzo ip in corso"... ma niente. già cancellato il file incriminato
Il mio problema è esattamente uguale al vostro..hoeffettuato passo x passo le operazioni che mi ha avete suggerito..Giuro che prima di decidere di rompervi le palle mi sono sbattuto!
Ho fatto così: installato kernel,ottenuto permissi root
installato terminal emulator
attivato super user,
inserite esattamente le stringhe che avete scritto voi ma niente..
l'unico cambiamento è che prima non diventava sempre verde l'icona del wifi prima di spegnersi per "impossibilità a cercare le reti" mentre ora si
ma il risultato non cambia.........suggermienti?
perfavore datemi una mano......
ciaooo!
Ho lo stesso problema! Chi mi spiega meglio come fare?? Non ho capito benissimo il procedimento.. HELP!!!
