Apn Samsung Galaxy S
    Sep 2010
    Post
    sono utente vodafone cn una sim da 128k... volevo sapere, gli apn sono necessari per il funzionamento del cellulare oppure li posso tranquillamente eliminare?
    Io per internet uso il wifi e di navigare con vodafone proprio non mi interessa!
    E altra informazione... Il cellulare lho impostato con la connessione WCDMA ma nella barra di stato in alto il segnale non mi mostra la connessione 3G ma mi da solo la potenza massima del segnale! E' normale?
    Sep 2010
    Se elimini l apn è normale non ha le impostazioni di connessione. Ma scusa a cosa ti serve la connessione 3G se navighi solo in Wifi?
    Sep 2010
    A niente effettivamente... Allora ti kiedo... Nella barra di stato in alto dove ce la potenza del segnale... Quella è al massimo... Ma non ce scritto 3G o cose simili... E' normale?
    Te lo kiedo perchè prima avevo un nokia e63 e nella rete cera scritto sempre 3G...
    Sep 2010
    La scritta 3G appare quando sei connesso alla rete dati cellulare, se tu modifichi o elimini l'apn é normale che non ti si connetta alla rete umts quindi non ti Appare la voce 3g. Io anche uso spesso il Wifi e disattivo l apn con un widget e non mi appare nulla se poi la attivo mi viene l'icona che varia a seconda del tipo di bene che trova
    Sep 2010
    Ahh capito... grazie... Io cmq ho disabilitato il servizio gprs della vodafone e tengo un apn da loro fornito... ma in ogni caso non uso la rete del cellulare x navigare ma solo quella del wifi... grazie delle delucidazioni!!
