Utente del giorno: Peterd80 con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 17 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: JuJu75 con ben 88 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 205 di 215 primaprima ... 105155195203204205206207 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,041 a 2,050 su 2149
[HELP] RICHIESTE/RISPOSTE generali sul SGS - NO modding
  1. #2041
    Moderatore L'avatar di Ma551m0
    Udine
    Note8, Galaxy S, Galaxy S2
    Ringraziato 3,195 volte in 2,464 Posts
    Quote Originariamente inviato da pagomilo Visualizza il messaggio
    OK! allora vedo di informarmi un po' su come cambiare il firmware con odin.
    hai qualche suggerimento?
    scusa ma non mi sono mai cimentato con android quindi accetto ogni consiglio! graize! ;-)
    In effetti l'intervento di Valerio è provvidenziale.
    L'uso di Odin è semplice, ma prima di procedere leggi bene le guide in merito per un eventuale Flash con quello.
    Puoi provare anche la calibrazione (senza Root e senza alcun Programma, non servono a NULLA se non ad azzerarti il "Contavoce" relativo al consumo delle App). Effettua qualche Ciclo di Scarica COMPLETA (fino a che il Terminale muore e non si riaccende più) e di altrettanta carica COMPLETA (100%, staccando più volte il caricabatterie dal Terminale anche se raggiunta. E sempre da spento). C'è anche da aggiungere che una perdita di capacità così notevole difficilmente può essere ovviato con una semplice ricalibrazione (totalmente inutile, ripeto, l'uso di Applicazioni per farla).
    Quoto anche il concetto che in ogni Thread DEBBA essere trattato l'argomento relativo al problema, ma vero è anche che, riportando un paradossale esempio, se si confonde un Problema di Cuore con uno Fegato... è ovvio che il Medico non può essere lo stesso e sarà quindi il Medico dal quale erroneamente ci siamo rivolti ad indirizzarci a quello Giusto.
    Teniamo anche in considerazione che un Terminale che ha un'autonomia di sole Due ore è già da considerarsi un Fermacarte.
    A mio vedere quindi... Non ci sta più nulla da perdere (ammenochè non si voglia ricorrere all'Assistenza ovviamente).
    Quote Originariamente inviato da taratuff Visualizza il messaggio
    ciao ho ho risconttato diversi problemi,io mio galaxy quando ricevo le chiamate a volte suona ma è il display è spento e non c'è modo di accender se non togliendo la batteria e riavviandolo,altre volte si blocca e non riesco a rispondere,mi capita anche che termini spesso le applicazioni (chiedendomi termina o segnala).
    qualcuno ha il mio stesso problema o saprebbe aiutarmi?
    ps.non ho chissa quante applicazioni installate
    Su che Rom sei?
    Provato ad effettuare un Hard Reset?
    Ultima modifica di Ma551m0; 16-01-13 alle 16:41
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Rom: Galaxy SI: LA MIA
    Galaxy SII: COME SOPRA
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Ma551m0 per il post:
    pagomilo (16-01-13)
    Su che Rom sei?
    Provato ad effettuare un Hard Reset? [/QUOTE]
    ho la vetrsione 2.3.6,l'hard reset sarebbe la formattazzione?se è cosi l'ho fatta
  5. #2043
    Udine
    Si, l'Hard reset lo esegui da Recovery.
    Prova a rifarlo, magari stavolta senza installare poi le tue Applicazioni. O meglio... Installane una per volta per verificare quale tra ese ti crea il problema sopra descritto.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
  6. #2044
    grazie per gli interventi tempestivi!il problema si è risolto da solo.si vede che dopo l'aggiornamento a ginger doveva sfogarsi.ho lasciato il cel in carica tutta la notte acceso e stamattina tutto tranquillo.è dalle otto che sono in giro e la batteria è al 77%in questo momento.
    penso che per un po'starò con la stock e più in là cercherò di smanettarci sopra.
    grazie ancora!;-)
  7. #2045
    recovery cosa significa?io l'ho fatto dalle impostazioni del cellulare...la versione piu stabile per il galaxy s qual'è?lasciando perdere il modding
  8. Il seguente Utente ha ringraziato taratuff per il post:
    umberto1978 (16-01-13)
  9. #2046
    Androidiano VIP L'avatar di umberto1978
    Sicilia
    Nexus 4
    Ringraziato 1,981 volte in 737 Posts
    Appunto...lascia perdere il modding
    La recovery è una partizione nascosta di Android da cui è possibile eseguire alcune operazioni se ad esempio il telefono smette di funzionare normalmente. È accessibile attraverso una combinazione di tasti da eseguire a telefono spento: tasto volume su + tasto home + tasto power tenuti premuti per una manciata di secondi.
    Inviato dal mio HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e
    codice:
    These mist covered mountains, are a home now for me
    But my home is the lowlands, and always will be
    Some day you'll return to your valleys and your farms
    And you'll no longer burn to be brothers in arm
  10. #2047
    Udine
    Quote Originariamente inviato da umberto1978 Visualizza il messaggio
    La Recovery è si una partizione nascosta, ma nulla ha a che vedere col Modding.
    Tant'è che è una funzione prevista da Samsung.
    Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
    Ultima modifica di Ma551m0; 17-01-13 alle 00:35
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
  11. #2048
    Quote Originariamente inviato da ilo Visualizza il messaggio
    io avevo fatto:applicazioni,impostazioni,memoria,formatta memoria usb e poi l'avevo aggiornato...è la stessa cosa o facendolo in modalita recovery ci sono dei cambiamenti?
    Ultima modifica di taratuff; 17-01-13 alle 11:05
  12. #2049
    Udine
    Ciao. In teoria dovrebbe essere la stessa cosa, ma per esperienza e più d'una volta, ho potuto notare che effettuando la Formattazione da Recovery è più "profonda".
    Da Recovery puoi anche cancellare le Caches...
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
  13. #2050
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Attenzione: la formattazione della memoria usb, che insiste sulla partizione di memoria interna di 6GB del telefono, NON è il reset di fabbrica !
    Il reset di fabbrica che puoi effettuare dal menu interno delle impostazioni è invece equivalente a quello della modalità di recovery, quello che generalmente nel forum si chiama "wipe data"
    (perché insiste sulla partizione DATI)
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Val3r10 per il post:
    taratuff (18-01-13)
