Grazie vostradamus appena mi rientra dal'assitenza lo provo
ciao e grazie
Sto provando il programma, ma se volessi avere il mail push (hotmail) fisso e disabilitare il traffico allo spegnimento dello schermo x le altre app si può fare?
ok..giusto, allora se imposto la sincronizzazione ogni 30 min x es nel programma che gestisce le email sul sgs, nel sp se ho la connessione disattivata allo spegnimento dello schermo, e ogni 30 min 3 minuti di connessione attiva basta?O devo aggiungere il programma email nella lista speciale di sp?
occhio.... la sincronizzazione nel programmino delle email e il push sono due cose differenti.
Se hai il push configurato e 3 minuti di connessione attiva ogni 30 allora ok, non appena iniziano i 3 minuti il push "entra in azione" e sei a posto.
Diverso è il caso della sincronizzazione ogni tot tempo con l'app della posta... in questo caso funzionerebbe solo ed esclusivamente quelle volte che il check ogni 30 minuti _corrisponde_ ai 3 minuti ogni 30 di SP.
Ok, mi rendo conto che scritto così non si capisce probabilmente una ceppa.... faccio un esempio che è meglio:
Metti il caso che:
- sincronizzazione ogni 30 minuti, ultima sincronizzazione fatta 10 minuti fa
- 3 min di connessione attiva ogni 30, a partire da adesso
in questo caso la prossima sincronizzazione partirà tra 20 minuti, ma tra 20 minuti la connessione non sarà attiva per cui non succederà niente.
Quando, tra 30 minuti, partiranno i 3 minuti di connessione attiva la sincronizzazione nuovamente non avverrà perchè sarà in attesa di un'altra mezz'ora "sua"
oddio, non è che così si capisca molto meglio.... spero di averti dato per lo meno un'idea generale sulla cosa
Il push invece è la soluzione migliore anche se non ce l'hai in tempo reale.
Avendo il push configurato, in qualunque momento ci sia una connessione attiva questo "entra in azione", per cui i 3 minuti ogni 30 impostati su SP "trasformerebbero" in pratica il push da tempo reale a ogni 30 minuti.... questo è quanto ho io configurato sul mio, e mi ci trovo piuttosto bene
EDIT: dimenticavo.... se aggiungi il programma della mail nella lista speciale di SP magari risolvi il problema della "corrispondenza dei 30 minuti"... ma secondo me è più pratico se fai tutto con push + connessione a tempo di SP
Ok, ma come/dove si setta il push? Io una voce PUSH non l'ho mai vista da nessuna parte...
mah, a dire il vero non mi sono mai posto particolarmente il problema: la mia casella di posta sta su gmail, e appena ho collegato il mio account gmail col telefono s'è impostato tutto da solo
I dati sulla sincronizzazione li trovi nel menù "account e sincronizzazione", è lì che mi ha creato tutto in automatico
Allora non ho capito nulla del tuo discorso...
La casella di posta di Gmail, che io sappia non funziona con push (che a dirla tutta non ho ancora ben capito cosa sia).
Si tratta di una normale casella a cui puoi connetterti sia col POP sia in IMAP.
Nel primo caso tu scarichi i messaggi ed essi vengono trasferiti dal server a pc/smartphone; da remoto passano in locale e spariscono dal server.
Via IMAP rimangono sempre sul server (anche quando li cancelli) ed il client pc/smartphone che sia non fa altro che sincronizzarsi, controllare le differenze tra pc e server e scaricare il necessario per far sì che entrambi siano nella medesiam situazione. Questo fa sì che tu possa avere la stessa posta e le stesse condizione di letto/nonletto cestino/noncestino, etc etc su tutti i pc/smartphone che usano quella casella di posta.
In pratica tu scarichi una mail dal pc, via IMAP. La leggi e mettiamo che non la cancelli. Quando sincronizzi col cellulare ti troverai la stessa mail anche lì ma sarà già letta. Se la cancelli dal cellulare ti si cancella anche da pc.
Col POP non è possibile.
Tutto questo discorso per dire che si tratta comunque sempre di una semplice sincronizzazione. Il fatto che capiti esattamente dopo che SuperPower ha attivato i dati e non dopo i 30 minuti dall'ultima sincronizzazione (che potrebbe essere sfasata con SuperPower), è solo perchè è SuperPower che và a gestire direttamente l'inizio della sincronizzazione dei dati (un pò come se attivasse la casellina nel menu Impostazioni del telefono).
Quella casellina gestisce posta, rubrica e altre cose. Non tutto.
Ci vorrebbe in realtà un'altra casellina per le altre app che devono sincronizzarsi ma non sono dipendenti dal Sync di Android.
Uhm... ora non saprei dirti di preciso il punto in cui l'avevo letto, ma tempo addietro quando ero ancora su windows mobile ricordo che stavo "curiosando" sui possibili modi di funzionamento della casella di gmail, e da qualche parte avevo trovato la modalità push (però google avvertiva che impostare tale modalità avrebbe influito notevolmente sulla durata della batteria)
Memore di averlo visto allora, ho dato per scontato che avesse fatto in automatico una cosa del genere, tanto più che lasciando tutto con i default di android (ossia connessione costantemente attiva) la ricezione delle mail era in tempo reale.
Al pari di te, probabilmente non ho le idee 100% chiare sulla corretta definizione di push... quindi lasciamo un attimo da parte il termine e concentriamoci unicamente su come vogliamo che funzioni
La sincronizzazione di android a cui mi riferisco è in tempo reale, ovviamente se la connessione è attiva. Va da sè che quando SP disabilita la connessione, tale sincronizzazione avviene immediatamente nel momento in cui SP la riabilita, ed ecco perchè funziona tranquillamente con la schedulazione di SP.
L'altra "casella" per le mail non dipendenti dal sync di android, anche se non l'ho mai provato, credo che in certo senso ci sia già (anche se non si tratta proprio di una casella da spuntare).
Se ti configuri le mail che ti servono nell'apposita app, la imposti per controllare la posta ogni x tempo e poi in SP imposti tale app per avere il permesso di attivare la connessione a prescindere dal resto (nella sezione "application specific") credo che il risultato dovrebbe essere proprio che, a prescindere da che orari hai schedulato su SP, il check della posta abbia la possibilità di attivare la connessione quando gli serve.
Ripeto, non ho provato di persona la cosa, ma a senso potrebbe funzionare così
