Problema dopo aggiornamento froyo 2.2 collegamento a keis
    Nov 2010
    Finalmente è uscito l'aggiornamento a froyo 2.2 per i cell brandizzati 3! Evvai.
    Installato correttamente vado a ricollegare il cell a keis (prima per collegarlo smontavo la memeria di archiviazione e me lo rilevava) e non trovo più l'opzione smonta memoria.
    Porca vaccona dico io e adesso che faccio.
    C'è qualche altra persona che è incorsa nel mio stesso problema ed ha risolto.
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da sbietto Visualizza il messaggio
    non ho ben capito quale sia il problema, provo a riassumere: hai un brand 3 e dopo aver effettuato l'aggiornamento ufficiale a froyo (tramite kies), kies non ti rileva + il cell... è questa la situazione?
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da erpelchen Visualizza il messaggio
    Provo a spiegarmi meglio:
    Per collegarlo quando avevo froyo 2.1 andavo nelle opzioni della sd card e facevo smonta scheda di memoria ed appariva in alto a destra il simbolino della memoria sd.
    Dopodichè lo collegavo a kies lo schermo del galaxy s sbarellava (nel senso che diventava nero poi ripartiva poi nero e ripartiva e così via, credo che sia un problema che molti hanno rilevato) però dopo pochi secondi mi rilevava il dispositivo I9000.
    Adesso questa opzione con froyo 2.2 non la trovo più in quanto nello stesso menù delle impostazione scheda di memoria queste voci mi risultano non attivabili.
    Purtroppo ho fatto i salvataggi di rubrica ecc.. ecc.., ma senza collegarlo non so come caricarglieli.
    Spero di essere stato un pò più chiaro.
    Nov 2010
    ok, chiarissimo, volevo essere certo che non avevi particolari motivi per fare l'unmount della sd, se non proprio quello di permettere il riconoscimento in kies.
    effettivamente, come hai notato, in froyo è sparita l'opzione di unmount (si potrebbe ancora fare tramite adb, ma è una procedura complessa).
    d'altronde non abbiamo bisogno dell'unmount per permettere il riconoscimento del cell a kies: infatti è sufficiente eliminare le cause che lo impediscono.
    per esperienza ti posso dire che non servono particolari software o procedure, ma è sufficiente:
    1. fare una pulizia della cache (se, come me, non puoi entrare in recovery per il blocco dei 3 tasti, apri la gestione delle applicazioni, e cancella la cache di ogni applicazione, una alla volta)
    2. dopo aver collegato il cell al computer tramite cavo usb (prima di farlo, puoi tranquillamente impostare il cell in impostazioni, wirelless, impostazioni usb per il collegamento a kies), occorre fare una pulizia della cartella sd: in primis, eliminare tutti i thumbs, poi tutte le eventuali cartelle vuote.
    Ora sul pc puoi lanciare kies e vedrai che dovrebbe riconoscere il cell senza più problemi.
    Ciao
    Nov 2010
    Ciao
    Purtroppo ancora nulla ti spiego cosa ho fatto e dimmi se ho fatto bene:
    Svuotato cache ok
    poi collegato galaxy come memoria di archiviazione di massa e ne vedo 2 nel mio caso G: ed F:
    la prima dove ci sono una serie di cartelle come le foto il devicename (credo che sia la memoria interna del telefono) ed anche la cartella sd che è vuota.
    la seconda non mi ci fa accedere.
    Collego con Kies ma nulla.
    Nov 2010
    è qui il problema, che hai scelto archiviazione di massa, invece di samsung kies.
    da impostazioni -> wireless -> impostazioni usb seleziona direttamente samsung kies.
    poi spegni e riaccendi il cell.
    collega il cavo usb prima al cell e poi al pc.
    sul pc ti appare la finestra di scelta, clicka su visualizza file con internet explorer.
    dovresti vedere l'icona GT-9000 con sotto la cartella "phone". Se hai installato una scheda di memoria esterna, vedrai un'altra icona (sul tuo potrebbe essere F. Concentriamoci su quella "phone". Dentro phone trovi tutta una serie di sottocartelle, sono queste quelle che vanno ripulite. Ad esempio in DCIM hai le foto... le foto lasciale stare, ma potresti avere anche dei file thumbnails che vanno cancellati. Sd è già vuota, perfetto. Se ce ne sono, elimina altre cartelle vuote, tanto non servono e se servono le ricrea da solo. E se trovi altri thumbnails, eliminali senza pietà!
    Ora... lancia kies e incrociamo le dita.
    Fammi sapere, ciao
    Nov 2010
    Fammi sapere, ciao
    Allora ho selezionato kies e riacceso il cell, mi ha installato quei cavolo di driver con MTP che naturalmente non funziona mi da errore, ma non riesco a seguirti nel passaggio sul pc ti appare la finestra di scelta, "clicka su visualizza file con internet explorer", io ho windows xp, non mi appare nessuna finestra e non mi trova neache le 2 memorie.
    Tra un pò lo prendo sto telefono lo smonto e gliele attacco fisicamente al pc ste cavolo di memorie.
    Grazie per la pazienza e scusa.
  9. #8
    Nov 2010
    il menu con la scelta "visualizza file con explorer" è appare con windows 7quando colleghi il cell al pc (anche quando il cell è impostato per utilizzare kies e non come archiviazione di massa). Comunque, qualunque sia il messaggio che ricevi su windows xp, devi sicuramente risolvere quel problema di driver, magari prova a disinstallarli e poi riesegui la procedura di collegamento del cell, come ho scritto nel messaggio precedente.
    Fatto questo, ed avuto accesso da pc alla memoria, puoi ripulirla e poi lanciare kies. Di certo, finché il pc non "legge" il cell, non ci riuscirà neanche kies.
    Coraggio, non mollare.
  10. #9
    Nov 2010
    A costo di metterci una settimana primo o poi glielo faccio rilevare.
    Grazie mille di tutto
  11. #10
    Sep 2010
    spero di poterti aiutare. ho risolto il tuo stesso problema cosi come segue:
    1) metti in avvio automatico il kies
    2) spegni il samsung
    3) collega usb
    4) riaccendi
    e vedrai che dopo circa 30 40 sec il samsung sara collegato al kies
