Funziona!
Grazie a entrambi!
Funziona!
Grazie a entrambi!
Domattina alle sei sarò giustiziato per un crimine che non ho commesso. Dovevo essere giustiziato alle cinque, ma ho un avvocato in gamba.
ma questa guida nn è per il galaxy s.... ho fatto un wipe della cache poichè non è presente la voce" Wipe Battery stats " è la stessa cosa?
Ciao,
Riguardo alla batteria: probabilmente sono uno dei "fortunati" da questo punto di vista, ma se cercate bene tra le guide del forum nella sezione modding e tra i tanti post relativi all'argomento, si è già ampliamente parlato di drop, calibrazione e durata della batteria.
Riporto la mia esperienza personale, che ho ripetuto anche da quando qualche giorno fa sono passato a gingerbread. Ho capito che l'OS è in grado di gestire l'utilizzo della batteria al meglio, ma ha bisogno di tempo per calibrarla e generare una statistica relativa proprio all'utilizzo ed al consumo.
Come riscontrai con Froyo, anche con Gingerbread inizialmente ho riscontrato i problemi di cui si parla. Ma sono bastati 3 giorni di utilizzo normale, nei quali ho scaricato e ricaricato (sempre fino ad arrivare al 100%) e la batteria è tornata a posto da sola.
Magari, prima di seguire le varie guide che incidono sul "batterystat", con il rischio di compromettere la batteria, provate a fare un bel reset completo ed una nuova installazione dell'OS. Con me ha funzionato egregiamente.
scusami ma non credo proprio che il file batterystats possa "compromettere la batteria"...
Dopo vari giorni di ricarica completa al 96-98%, stamattina nuova sorpresa.
Al distacco del cavo (100%) mi ritrovo la batteria all'88%.........
Mi avete detto che la batteria non arriverà mai al 100% per una sua sicurezza, ok, il 96-98% lo posso accettare... ma l'88%?!?!?!?!
Che devo fare? Reset e reinstallo Ginger??
l'hai calibrata? se no, fallo, se sì, rifallo ;P
No, non l'ho calibrata e non so nemmeno come si fa.
Ho cercato un po' sul forum, va bene così?
1) Fai scaricare il telefono fino allo spegnimento;
2) Carichi fino al 100% a cellulare spento;
3) Una volta carico, stacchi il cavetto e lo accendi in recovery mode (da spento premere i pulsanti: vol_su - power - tasto_centrale);
4) Entrato in recovery dal menù trovi la voce wipe battery stats , cliccaci sopra effettuando il wipe delle statistiche dellla batteria;
5) Riavvia il telefono dalla recovery ed inizia ad usarlo
6) Quando si scarica del tutto ripeti i cicli di carica per 2/3 volte.
io ieri ho effettuato lo stesso procedimento ma nn ho trovato la voce wipe battery stats e quindi ho fatto un wipe della cache, qualcuno sa dirmi se è la stessa cosa?
