Se a qualcuno interessa oggi ho ritirato il telefonino,completamente rifatto,non ha più la brandizazione della telecom tedesca,il froyo installato è quello "originale" visto in rete e non come quello che ho scaricato da kies,attivati i tre tasti del recovery.
Ciao, sono Alessia, ho visto un po' tutta la discussione e la risposta che più mi ha incuriosito è stata la tua. Non disdegno ovviamente neanche risposte da altri per il problema che sto per dirvi.
Scusatemi ma sono nuova di questo forum e spero di fare le cose giuste..
Sono passata allo smartphone da un mese e già mi sono pentita!.... o quasi!
Ho acquistato un Galaxy S. Ho fatto l'aggiornamento tramite Kies. Ho installato un centinaio di applicazioni (tutte ufficiali) prese dal market android.... Insomma telefono immacolato!
Settimana scorsa, vado ad accenderlo, non si accende! Il problema è quello enunciato da molti in questa discussione: Resta la "S" di Samsung per un bel po', poi si spegne e BASTA! Vibra solamente. MORTO! Nessun tasto fuunziona… ecc….
Torno al negozio, mi dice che probabilmente ho lasciato attivi gli aggiornamenti automatici…. Cosa (mi dice) assolutamente da non fare, perché se parte un aggiornamento automatico e tu spegni il telefono va in tilt!!!
Con la combinazione di tasti (VOL SU + HOME + ACCENSIONE) me lo resetta allo stato di fabbrica e ricomincio da capo….
Reinstallo i miei programmini, rifaccio l’aggiornamento (che tra l’altro sul KIES adesso sembra automatico!) passano due ore e il problema mi si ripresenta pari pari…..
Rifaccio tutta la procedura… stavolta da sola e credendo che siano gli aggiornamenti automatici a darmi problemi cerco di disinserirli ma google li richiede e allora penso perché acquistare un telefono del genere se poi non si possono effettuare aggiornamenti automatici? Quindi li reinserisco e vedendo su internet vedo che gli aggiornamenti automatici mettono sul display un’icona (due frecce a forma di cerchio) quindi mi limito a spegnerlo solo quando le due frecce non sono presenti sul mio display.
Stamattina vado a riaccenderlo STESSO IDENTICO PROBLEMA!!!!!!!!!!!! UFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
Incomincio a odiare lo smartphone!
Ma sono testarda! Per favore vorrei sapere il motivo per cui capita questo:
- Sono davvero gli aggiornamenti automatici?
- Ho installato qualche programma che può dar fastidio (ancorchè scaricato dal market) tipo EXPRESS LAUNCHER... credo sia questo il mio..?
- Ho spostato la cache di alcuni programmi sull’SD può esser questo?
- Ho una MICROSD originale con chip samsung da 32 GB (classe 10)… mi va alla grande… ma se fosse questa??? UFFFFFFFFF
- Insomma….. qual è il problema di questo benedetto sistema operativo??? SIGH!!!!! E soprattutto mi consigli di restituirlo al venditore o è normale amministrazione??... ok… sarà anche normale amministrazione…. Ma vi sembra logico che in un mese da quando l’ho comperato mi è già capitato 3 volte?... e poi ripeto... il telefono è immacolato ho solo installato programmi originali del Market!
Emmmm….. tu dici “ho flashato il cell a Superfroyo direttamente grz a odin entrando in DownloadMode”… parli di “jpx e installi la nuova K11 di tatuato inspitlrata a ginger brade”
Emmmm… puoi essere più chiaro?
Ma così risolvo il problema?? Tu l’hai risolto? Ma se seguissi la tua procedura perderei la garanzia sul prodotto?..... scusa l’ignoranza in materia… ;-)
Ah… un’ultima cosa… ma con odin si può effettuare un restore del telefono senza perdere tutti i programmi installati?
Grazie 1000.
oggi appena accendo mi si è bloccato sul boot e va in ripetizione.
mi roimpe perdere tutti i dati, se effettuo un backup dal recovery e faccio un wipe dopo posso ripristinarli o non mi conviene?
Mi sembra strano che il telefono si impalli senza aver smanettato sul firmware.
Per sbloccarlo vi consiglio di andare in recovery mode (se la versione del s.o. ve lo permette, premendo "volume su+tasto home+tasto accensione") e facendo il wipe (ripristino) del telefono.
Se il telefono non vi permette il recovery tramite i tasti, scaricatevi il SDK android (http://dl.google.com/android/installer_r10-windows.exe) ed attivate il recovery tramite l'adb (Android Debug Bridge | Android Developers).
Una volta ripristinato ed avviato correttamente il tel, andate su "impostazioni" e fate "reimposta impostazioni di fabbrica".
Se il telefono dovesse implodere con la classica icona "telefono-punto esclamativo-computer", costruitevi un JIG e reinstallate Android con la l'ultima versione ufficiale.
Ultimo consiglio: non riempite il telefono di applicazioni inutili.... va bene che non è windows, ma è pure sempre un computer....
c'è il darky su con speedmod, riavviandolo mi si era bloccato sul boot.
ora ho dovuto fare un wipe di tutto, ma purtroppo ho dovuto reinstallare tutto,
il bello è che non avevo toccato nulla...
ciao ragazzi
stavo flashando la darkys 9.5 da CWR partendo da una 8.0
disabilito il lagfix faccio il reboot
da li il mio sgs si avvia solo in recovery modeil messaggio è il seguente
E: can't mount /dev /block /stl11
(no such file or directory)
E: can't mount CACHE: /recovery/command
E: can't mount CACHE: /recovery/log
E: can't open CACHE: /recovery/
ho provato a fare un wipe e il factory reset sempre da CWR ma niente si riavvia solo in recovry
ho provato a scelgliere in backup fatto prima di installare la V8.0 ma niente
ho provato a cercare il file zip della v8.0 dalla sd card quando do' l'ok mi da smpre lo stesso messaggio di prima
non so piu che fare?
mi date una mano ?
potrei installare la darkys 9.5 flashiando con odin da download mode ?
grazie a tutti per l'aiuto
ciao
guarda..se non ricordo male (spero di non dire una boiata) ho letto da qualche parte nel forum che chi ha una versione darky precedente alla 9.2 e vuole installare una versione successiva deve prima installare la versione 9.2 resurrection (per installare la 9.3 bisognava seguire questa procedura e penso valga anche per la 9.5)....ad ogni modo..riprova a fare i wipe data + cache e wipe dalvik..
se stai di nuovo punto e a capo credo ti convenga fare un bel revergin come da quida che trovi nella sezione modding
https://www.androidiani.com/forum/mo...tml#post278263
