Utente del giorno: pumaro con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 11 su 11
uscita usb autoradio
  1. #11
    Il problema nel mio caso è dato dalla Autoradio, in pratica il carico sulla porta USB del mio Galaxy fa entrare in protezione l'autoradio, entra in mute e non esce tensione dalla porta.
    Per poterlo caricare devo inserire non fino a fondo il connettore, in questo modo può essere che carchi ma è molto instabile, io ho optato per un caricatore tradizionale.
    Visti i problemi non ho avuto il tempo materiale di poter provare se riuscivo ad utilizzare il Galaxy come memoria di massa.
    Poi adesso con Goggle music senza bluetooth non vai avanti.
    La mia autoradio è una economica Clarion, non escludo che su altre autoradio la porta USB sia fornita di maggior forza e quindi caricare correttamente il telefono e magari funziona anche la memoria di massa.
    Sperando di esserti stato utile auguro a tutto il forum Buone feste
