Utente del giorno: parsiphal con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 27 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 63 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 15 su 15
Sostituzione schermo rotto Galaxy S
  1. #11
    Quote Originariamente inviato da marcoasr99 Visualizza il messaggio
    ragazzi oggi si e rotto il vetro (solo il vetro davanti) del galaxy s1 su ebay lo trovi a poco e poi si monta ma devo cercare vetro o display??
    se lo schermo si vede e il touch funziona (cioè puoi usare il telefono nonostante il vetro rotto) allora devi cercare solo il vetro.
    La sostituzione del solo vetro però è molto complessa in quanto lo stesso è "incollato" al resto dell'LCD Assembly (la parte elettronica composta da Touch e Display), e non sono rari i casi in cui per cercare di sostituire il vetro hanno danneggiato anche Display o Touch.
    Per cui i consigli sono:
    1) fatti sostituire il vetro in un centro specializzato (non necessariamente all'assistenza samsung) --> costo circa 50€
    2) segui quello che dice madmax (vendi il tuo con vetro rotto a circa 40-50€, ci metti su altri 50€ e te ne compri uno usato)
    Se poi vuoi rischiare, male che vada ti compri poi l'intero LCD assembly e lo sostituisci al telefono (questo tipo di sostituzione è più semplice, ma ti consiglio di vedere almeno 2-3 volte i video guida che trovi in rete, e poi cimentarti, sempre con il video davanti)
    Quote Originariamente inviato da cwell Visualizza il messaggio
    Il "vetro" che dici te amico mio è il touch screen e come ha già detto michele è termofuso insieme al display.
    Non puoi cambiare uno solo dei due pezzi in quanto sono tutt'uno, touch screen e display.
    Micheletanzi, hai perfettamente ragione, di questi tempi 50 euro di risparmio non sono niente male.
    Io ieri sono andato a prenderne uno usato a 80 euro e ora ho il Samsung Galaxy S I9000 perfettamente funzionante, ieri sera l'ho sbrandizzato, root, e installato la cyano 10.1, e devo dire che è veramente un bel telefono, me gusta.
  4. #13
    Quote Originariamente inviato da madmax1977rm Visualizza il messaggio
    Ciao, in effetti sto guardando meglio le varie guide su youtube, e pare che il massimo livello di smontaggio raggiungibile sia quello di vetro + display... Ma questo vale per tutti i galaxy ? anche S2, S3, S4 ecc? perchè è pieno di guide con il consiglio di usare il phon per riuscire a staccare il vetro dal touch ecc, ma guardandole per bene, forse solo una per l'S3 sembra possibile recuperare l'elettronica sottostante togliendoci solo il vetro...
    Mi interessa perchè guardo continuamente su ebay cellulari rotti per trovare qualche occasione (ho rimesso a posto il mio SGS così, ma avevo problemi sulla scheda madre, quindi ho preso uno col display rotto che non mi interessava), e fino ad ora pensavo che il solo "vetro rotto" potesse essere riparato, visto che ne vendono a bizzeffe di "soli vetri"
    Grazie per l'eventuale risposta
  5. #14
    Io, per quanto concerne il mio lavoro di riparatore, ti posso dire che è sempre meglio cambiare tutto il blocco "touchscreen + display".
    A meno che come nelle guide non hai intenzione di munirti di PISTOLA TERMICA (che non è un semplice phon credimi, a meno che tu non voglia asciugarti i capelli con un phon da 600° di calore).
    Calcola che la scheda madre non stà fra il touch screen e il display ma sotto, quindi se devi recuperare la scheda madre ti basta togliere le viti dietro, togliere la scocca posteriore, staccare tutti i flat, togliere le restanti viti e togliere la scheda madre.
    Di soli "vetri" come dici te si vendono anche a 10 euro su ebay a quanto pare, il problema è, ripeto, dovresti attaccarlo con una pistola termica, il cui prezzo per una pistola termica abbastanza buona è sulle 60 euro.
    Successivamente scollare un touch screen termofuso col display e incollarlo sopra un altro display, pensi di potercela fare senza danneggiare i display o il touch screen stesso?
    Se vuoi cimentarti nelle "operazioni" giusto per il diletto personale e per passatempo e non ti interessa di fare danni ma lo fai per puro piacere allora ok, fai pure, provaci, ma se il tuo interesse è invece quello di riparare il telefono ti consiglio di comprare direttamente il blocco completo touch screen + display già termosaldati e funzionanti, così ti eviti la rogna di diventare matto a fare operazioni un pò troppo complicate come maneggiare un "phon" che genera 600° di calore e darti fuoco alle mani inutilmente.
    Quando quei pezzi vengono montati non c'è il cinesino che armeggia con una pistola termica, ma schermo e display vengono termofusi con un macchinario apposito, ci sarà pure un motivo se usano un costoso macchinario e non un cinesino con dei guanti e una pistola termica no?
    Evita operazioni che potrebbero causare più danni a te che al telefono, il mio è un consiglio amico mio.
    Non devi ringraziarmi è un piacere per me aiutarti
    P.s.= Attualmente molti telefoni di fascia media e alta montano touch screen e display termofusi che sono anche la soluzione migliore a volte, perchè i display sono sempre meno spessi e più fragili quindi è abbastanza facile creparli con un minimo di pressione di troppo.
    Ultima modifica di madmax1977rm; 05-06-13 alle 15:34
  6. #15
    Ciao, Potresti darmi qualche dritta per cambiare il display con la pistola termica? Tipo la pistola da usare, diametro del beccuccio ( se è importante), soprattutto la temperatura a cui devo arrivare..
    Ti ringrazio in anticipo
