Problema dopo aver resettato lo Smartphone
    Oct 2013
    Ciao a tutti, penso di avere un "piccolo" problema, ma che non riesco a risolvere nonostante abbia cercato più volte la soluzione nel forum.
    In pratica il mio smartphone da un po di tempo dava problemi, così ho deciso di resettare il tutto seguendo le varie guide che ho trovato nel forum (specifico che ho effettuato l'operazione più volte e in tutti i modi possibili, visto che ci sono più metodi per effettuare questa operazione). L'operazione è andata per il verso giusto. Ho riscontrato solo un problema, cioè ogni volta che spengo e accendo lo smartphone, mi viene chiesto:
    - Pw scheda (ok normalissimo)
    - lingua da impostare
    - impostazioni tastiera sullo schermo
    - usa posizione di google
    - configura WiFi
    - se voglio usare pacchetto dati
    tutto questo ogni volta che accendo il cellulare...c'è qualcuno che sappia come risolvere questa rogna??? Mi è capitato qualche volta che per sbaglio ho impostato la lingua araba...immaginate il casino. Grazie a tutti coloro che mi aiuteranno
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Si tratta ovviamente delle impostazioni iniziali, che sono gestite da una applicazione (Preconfig) come le altre.
    Ora, quella applicazione dovrebbe salvare le impostazioni che indichi e non presentarsi più al successivo riavvio.
    Il salvataggio avviene nell'area DATI, che è la stessa che viene formattata ad ogni reset di fabbrica (o wipe data che dir si voglia, visto che parli di diversi metodi...).
    Partendo da questo assunto lapalissiano, il problema risiede o in quella applicazione, o in altre modifiche che tu possa aver apportato al telefono... Si tratta in entrambi i casi di cambiamenti che afferiscono all'area di SISTEMA, non coinvolta nei tuoi reset di fabbrica.
    Quindi la domanda è: il telefono ha il root ? (è l'unico modo, a parte malfunzionamenti, di accedere all'area di sistema)
    Usi delle rom modificate o il firmware originale ? L'applicazione di startup è per caso "deodexed" ?
    Hai una recovery modificata che ti permette il wipe-dalvik ?
    Occorre qualche informazione in più ...
