Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 28
Schermo SAMOLED Galaxy s
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di Arthes
    Oct 2010
    si ho sbagliato non dovevo scrivere lcd , però a quanto pare l'effetto dei led è simile a quello lcd che sfasa i colori inclinando, se guardo il televisore va sul viola, quello del computer sul giallo, credo che sia normale però sull'amoled è molto meno forte rispetto agli lcd, quindi tutto sto blu non lo vedo assolutamente, forse è il caso di mandarlo ina ssistenza appena lo confronti con quello mediaworld
    Se vi sono stato d'aiuto usate il pulsante Thanks a destra, non costa nulla e ripaga il tempo dedicato ^^
    Feb 2011
    Ringraziato 21 volte in 17 Posts
    L'ho messo a luminosità massima e guardandolo frontalmente lo schermo è bianco perfetto, se abbasso la luminosità diventa come quello. inclinandolo sia avanti indietro sia destra sinistra tende all'azzurro in entrambi i casi. Ho letto che forse il problema è una cosa normale del super amoled, non sono l'unico ad aver riscontrato questo anzi esistono addirittura fix per sistemare la cosa. Bo..
  4. #13
    Feb 2011
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da Arthes Visualizza il messaggio
    Peccato che non è nemmeno led ma amoled, che è un'altra cosa, tralatro i led sono lcd pure loro.
    Quote Originariamente inviato da tribaldeath Visualizza il messaggio
    Se fosse un problema normale per gli amoled non ci sarebbero fix.
    In realtà credo che samsung abbia deciso di impostare la temperatura degli schermi in modo un po' estremo per esaltare alcune delle caratteristiche dello schermo.
    I fix di cui tu parli non sono altro che impostazioni diverse della temperatura che correggono tale scelta portandolo a colori più naturali.
    Ciaps
  5. #14
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da Makka Visualizza il messaggio
    Ciaps
    Si può darsi, con il fix lo schermo visto frontalmente è perfetto, l'unico problema che rimane è quando lo inclino o lo guardo di lato...
  6. #15
    Senior Droid L'avatar di auron86
    Napoli
    i9300
    provate una rom modded vodoo 5.1.4 o la speedmod usano tra le varie features anche la correzione dei colori, e una modifica di questa correzione è appunto il bianco che tende al blu o al giallino e la diminuzione dell intensità dei colori per renderli + reali !
    Alessio Piromallo
    Web design e Programmatore Java, C++ e PHP
  7. #16
    Feb 2011
    Si la sto provando... i colori visti frontalmente vanno meglio.. quando però lo inclino l'intero schermo tende all'azzurro...
  8. #17
    Oct 2010
    Ciaps
    Beh sicuramente amoled oled e led sono cose diverse tra loro tra retroilluminazione e consumi ma sono abbastanza sicuro che un amoled si basi su led visto che senza troppa originalità il nome stesso lo richiama
    Però lcd e led sono tecnologie differenti, decisamente led e cristalli liquidi sono cose diverse
  9. #18
    Nov 2010
    Padova
    La differenza principale dovrebbe essere più o meno questa:
    Display LCD:
    Vengono attualmente montati nelle TV in commercio, i cristalli liquidi compongono l'immagine ma non emettono luce di conseguenza è necessaria una fonte di retroilluminazione: Nei vecchi LCD c'era un neon ora i moderni display a LED viene utilizzata una matrice di LED per retroilluminare, col vantaggio di poter modulare la luminosità in modo più preciso nelle varie aree dello schermo (ad esempio una zona nera avrà la retroilluminazione spenta).
    Display OLED:
    I display di tecnologia OrganicLED sono costituiti da una fitta matrice di piccoli LED in grado di generare luce, sono talmente piccoli da creare direttamente l'immagine necessaria senza quindi necessitare di retroilluminazione. La tecnologia AMOLED utilizza degli OLED e pertanto la qualità visiva è di molto superiore a quella degli LCD ma il costo permette solo di realizzare display relativamente piccoli.
    Nel primo caso la matrice dell'LCD direziona la luce in modo tale da essere visibile in modo "perfetto" solo frontalmente, infatti spostandosi a lato di un televisore si vedono i colori che possono sensibilmente variare.
    Nell caso degli oled, questi singoli led sono abbastanza direzionali e pertanto se vengono guardati in modo non perfettamente parallelo la resa cromatica può variare... quindi è normale che guardando il nostro SGS da prospettive diverse ci siano delle piccole variazioni delle dominanti cromatiche.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato horizon80 per il post:
    Arthes (26-02-11)
  11. #19
    Feb 2011
    Ok grazie, questo è molto confortante, effettivamente frontalmente è perfetto e ci si abitua, inclinato alla fine non capita spesso di guardarlo..
  12. #20
    Feb 2011
    guardate YouTube - Samsung I9003 Galaxy SL VS Samsung Galaxy S VS LG Optimus 2X questo è quello che mi succede (il galaxy s è quello a sinistra), lo inclino e sbiadisce i colori sull'azzurrino. Da quanto vedo non succede sull' i9003... sto avendo il dubbio se cambiarlo...
