Ma non ho capito ancora che differenza c'è tra la 9.2 e la 9.3 sinceramente...Pensavo che la 9.3 fosse ancora in fase di rodaggio
il kernel...e un po complicato da spiegare ma ci provo
il kernel sarebbe "la cosa" che fa da traduttore tra il hardware del apparecchio dove va installato e il software.
per fare un esempio molto semplice:
diciamo che quando premi il pulsante di escape/exit o un qualsiasi pulsante sul tuo telefonino, il contatto che sta sotto da un segnale a tutta la circuiteria elettronica. ci sono circuiti integrati dedicati nel telefono che inseriscono quel segnale su una "auotostrada" di dati. vengo al dunque e non entro nei dettagli... da questa "autostrada" il kernel che in realta e "una cosa" software riesce a leggere quelli dati, li identifica, e poi li manda agli software che lo hanno chiesto in precedenza (per esempio se devi dare una conferma), oppure in questo caso del pulsante exit lo manda alla applicazione che lo puo utilizare (in questo caso viene rifferito alla applicazione "in prima schermata", nel nostro caso, android viene senza un vero multitask)
quindi diciamo che il kernel e il "programma" (sbagliato dire del kernel che e un programma!), che fa da traduttore tra il hardware e il software.
i kernel si possono adattare a seconda dalla piattaforma del lavoro.
diciamo che e inutile integrare nel kernel "tanti dizionari" con il scopo di conoscere piu lingue e di conseguenza riuscire a comandare e riconoscere piu perifferiche possibile (come nel caso dei computer che riconosce quasi tutto quello che si collega ad esso). percio nel caso dei telefonini il kernel va messo a cura di dimagrimento per farlo diventare snello, quindi veloce, stabile.
Piu snello e, piu stabile e, meno cicli del processore centrale consumera.
(non entro piu nei dettagli)
Quindi e meglio metterci sempre un kernel piu vecchio e non per forza l'ultimo perche si rischia di trovarsi problemi di instabilita. il kernel va in crash quando trova una "lingua" (una istruzione) che non e descritta nel suo "dizionario".
e li, finisce tutto.
tizigalaxy (05-03-11)
