Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 23
[HELP] installazione ROM da clockwork e telefono piantato alla schermata iniziale.
    Mar 2011
    Salve chiedo aiuto urgente per un problema grave sul mio galaxy S.
    Avevo deciso di installare una ROM sconcau_eXtreme 2.0 tramite clockwork recovery.
    Provenivo da una rom ufficiale jp5 con kernel speedmod molto vecchio, credo un k2 o k3.
    Prima di installare la rom nuova ho disabilitato i tweaks e i lagfix, fatto backup sia dalla clockwork che da titanium backup.
    Fatto questo procedo all'installazione, seleziono il file zip dalla sd interna, avvio il flash della rom.
    La rom si installa, torno nella recovery per il riavvio....
    ....e al riavvio il telefono, dopo aver fatto l'animazione della S e relativo suono, è da 50 minuti almeno fermo sulla schermata iniziale, quella nera con la scritta GALAXY S GT-I9000.
    Cosa posso fare ??
    Feb 2011
    ciao il telefono vibra? oppure e' fermo compleamente?
    Mar 2011
    ciao, no il telefono non vibra. è proprio fermo alla schermata. ormai è 1 ora.
    Feb 2011
    troppo tempo, qualcosa non e' andato bene. hai provato a spengere e riavviare?
    Mar 2011
    se riavvio in recovery mode, arrivo alla schermata della clockwork.
    se riavvio da lì, oppure riavvio in modo normale, rimane il telefono piantato a Galaxy S GT-I9000 , non fa nemmeno piu' l'animazione di avvio!
    Feb 2011
    il riavvio in download mode va?
    Mar 2011
    per fortuna si :P che faccio? ^^
  9. #8
    Feb 2011
    secondo me fare un bel wipe data/factory e poi ritentare di flashare la rom. tanto se hai fatto backup con tianium puoi ripristinare.
  10. #9
    Mar 2011
    ok ci provo. cmq io credo che il problema sia stato che sono partito da una speedmod vecchia, credo k2 o k3 e se nn ricordo male avevo letto che le speedmod prima della k9 potevano corrompere la cartella /system...
    ne sai qualcosa? c'è qualche soluzione ?
  11. #10
    Feb 2011
    allora la soluzione e' flashare lo speedmod tramite odin, in dowload mode. e poi flashare la rom.
