Pagina 28 di 37 primaprima ... 182627282930 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 369
[Chat-mode] Quattro chiacchiere per scegliere una Custom ROM
  1. #271
    Ringraziato 43 volte in 35 Posts
    Quote Originariamente inviato da alenic Visualizza il messaggio
    ora va, grazie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Mi fa piacere. A me era successo cambiando rom: avevo appena acquistato una micro sd da 64Gb, inserita nel GS e tutto funzionava.
    Poi avevo installato un'altra ROM e la micro sd non la riconosceva più. Dopo il panico iniziale (dato che non avevo tolto la scheda durante il flash ero arrivato a pensare che il procedimento avesse corrotto la memoria!!!), indagando avevo scoperto l'arcano!
    Jun 2014
    Ringraziato 18 volte in 12 Posts
    ROM migliore del momento? Ho GB stock e dopo un deep clean è instabile, si blocca sempre e lagga. Mi servirebbe una bella rom leggera, fluida e stabile, non mi importa delle personalizzazioni ecc, l'importante è che sia leggera. No Gingerbread però
    Grazie mille! Però ho notato che la CM11 è piena di bug e molto instabile quindi niente CM
  4. #273
    Udine
    Note8, Galaxy S, Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da ShadowWalker Visualizza il messaggio
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2755395
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
    Rom: Galaxy SI: LA MIA
    Galaxy SII: COME SOPRA
  5. #274
    Sep 2010
    Samsung S23 Ultra
    Ringraziato 68 volte in 62 Posts
    Ho un galaxy s che utilizzerei da spiaggia. Adesso ho la cyano 10.2.1 e mi crasha spesso quando scatto una foto . Qual è la cyano più veloce e stabile?
  6. #275
    Jan 2014
    Note 4
    Io al momento ho la cm11, m9. Appena fatta una foto, tutto ok!
  7. #276
    Aug 2014
    Sul mio i9000 ho montato la slimics con kernel midnight, non avra' tutte le nuove funzioni della cyano ma va molto fluida e non si impunta come invece mi capitava con rom kk. Inoltre anche la batteria dura abbastanza considerando che ho ancora quella originale che ormai avra' circa 4 anni
  8. #277
    Aug 2014
    Ciao a tutti ,ho un galaxy s con android 2.3.6 gingerbread e volevo provare a cambiare firmware.
    mi date un consiglio quale installare e se possibile una guida a prova di "somaro"?.
    Non essendo esperto ho provato a cercare ma mmi sembra un po' incasinato. Se mi date una mano se sarei veramente
    grato.
  9. #278
    Jan 2011
    Question
    Ciao a tutti!
    Ho un Samsung Galaxy gt-i9000 con le seguenti caratteristiche:
    Firmware version: 2.3.6
    Baseband version: I9000XXJW4
    Kernel version: 2.3.35.7-I9000XXJW4-CL1043937 se.infra@SEP-62 #2
    Build number: GINGERBREAD.XXJW4
    Ho deciso di installare questa rom solo perchè credo sia l'ultima ma ho dei problemi con il wifi. Il segnale è davvero basso. Non credo sia normale. A volte non riesce nemmeno a connettersi e quando ci riesce per la connessione dopo qualche secondo. Non so cosa fare..
    Ho provato però anche altre ROM sia con brand che senza ma con lo stesso risultato.
    Come potrei fare per risolvere il problema? Se per risolvere devo cambiare ROM in base a quali criteri dovrei scegliere quale montare? C'è una "migliore" di un'altra?
    Grazie.
    Ultima modifica di nello; 21-09-14 alle 00:38
  10. #279
    Androidiano L'avatar di David125
    Samsung Galaxy S2 - S5 - S7
    ragazzi devo rinfrescare un vecchio S1....la proprietaria vuole una rom LEGGERA e veloce....mi sapete indicare la migliore per quest'uso? grazie
    Samsung Galaxy S7
    La mia scheggia!
    Samsung Galaxy S5
    Dedicato al Drone
    Samsung Galaxy S2
    Sempre attivo come muletto!
  11. #280
    Androidiano VIP L'avatar di satoshi
    Ringraziato 559 volte in 523 Posts
    Quote Originariamente inviato da David125 Visualizza il messaggio
    Vai di slim... Slimkat per avere l'ultima versione di Android.
    Ciao Satoshi
    P.S. accetto molto volentieri i grazie che mi vengono scritti e quelli in basso a sinistra.
    ⴿ
  12. Il seguente Utente ha ringraziato satoshi per il post:
    dieppe (08-10-14)
