Pagina 2 di 5 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 48
Galaxy s :errori all'avvio
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di lodm
    Jan 2011
    Samsung Galaxy S III I9300
    Ringraziato 161 volte in 132 Posts
    Ora come ora ti proporrei un completo revirgin facendo un downgrade a 2.1 con bootloader e poi passare a froyo in 2.2.1. Dopo di che puoi fare ciò che vuoi
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    adesso devi capire se vuoi rimanere in ambiente Froyo o passare a Gingerbread...quindi valuti le guide e flashi da Odin il Galaxy S...
    questo è il primo passo...poi da un sistema pulito ricostruisci pian piano la tua personale configurazione corretta
    Il problema è che con Odin non riesco a flashare , rimango in ambiente Froyo e seguo questa sequenza : faccio i Wipe cache ,data e sd , faccio partire Odin , faccio partire il SGS in download mode carico CODE in PDA , MODEM in PHONE , CSC in CSC , metto il PIT 512 , metto il segno di spunta in Re-Partition ( ho provato anche a non metterlo ) ,collego il cavo usb e clicco su start ,barra avanzamento nella finestra di Odin e sul SGS ,sembra tutto regolare , su Odin ad un certo punto diventa blu ,scritta RESET ,poi diventa verde scritta PASS , l'SGS si riavvia ,stacco il cavetto usb ,dopo un pò riparte con tutti gli errori elencati nel primo post e vibrazioni a raffica , ossia...non è cambiato niente.Sono quattro giorni ( e notti ) che valuto le guide ma ritorno al punto di partenza , mancano delle app fondamentali , alla fine realizzo che la cosa si risolve subito oppure le nozioni delle guide si accavallano e diventa come il giallo di Avetrana.Puff...puff grazie per l'attenzione
  4. #13
    Quote Originariamente inviato da lodm Visualizza il messaggio
    Come ho risposto ad andromeda1968 le ho provate tutte ,anche il revirgin ma con Odin non ci riesco , in un primo momento sembra che vada a buon fine , al riavvio torna tutto come prima a meno che tu non conosca una procedura particolare.Mi trattengo dal buttarlo solo perchè sono uno che accetta le sfide e vorrei riuscirci e magari buttarlo dopo ecchecavolo!
  5. #14
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da unorosso Visualizza il messaggio
    bisogna vedere che file flashi in Odin se segui la guida è impossibile che non vada a buon fine....leggi bene tutti i passaggi e gli avvertimenti x la preparazione al Flash con odin tramite PC
  6. #15
    Sei molto paziente..grazie.Seguo la guida del link che hai in firma e ti faccio sapere
  7. #16
    Riserva Navajo
    ok leggi anche il fondo della guida sugli accorgimenti....è importante
  8. #17
    Jan 2011
    No aspetta, citandoti:
    Allora,nell'ordine ho fatto Wipe e Factory reset poi con Odin ho installato:
    FIRMWARE I9000XXJP5 FROYO 2.2 UFFICIALE ITALIA scaricandone diverse versioni da siti diversi senza alcun risultato.Fin'ora il problema che rilevo è che indipendentemente dalla rom utilizzata al riavvio rimane tutto come prima.Grazie
    Tu hai provato a fare una sorta di revirgin tornando a jp5
    Io ti sto dicendo di tornare ad eclair per poi ricominciare tutto (e ti rimando alla guida di valerio stickata)
  9. #18
    Un piccolo passo avanti , ma qualcosa sta ancora andando storto.Ho flashato con Odin ,al riavvio mi rileva delle app che avevo in precedenza e poi la configurazione termina con il messaggio "Interruzione applicazione configurazione guidata (processo com.Android.setup wizard) però qualcosa è cambiato ,lo rilevo dalle icone nella barra in alto che sono diverse ma lo schermo rimane nero...ho scaricato dai tuoi link Gingerbread 2.3.3 XXJVH con bootloaders ora scaricherò quella senza e ci faccio ancora un passaggio con Odin....fiuuuuuuu la mia fronte è parzialmente asciutta
  10. #19
    Riserva Navajo
    consiglio una sana formattazione della sd...
  11. #20
    sd formattata in precedenza con il pc non capisco da dove arrivano le tracce dei programmi cancellati dalla sd
