Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 27
Consumo anomalo
  1. #11
    Quote Originariamente inviato da Al3xI98O Visualizza il messaggio
    DISCLAIMER: non penso sia OT perchè legato ad una procedura per risolvere questo bug (procedura che poi marste881 proporrà a tutti noi ovviamente, vero?)
    Per mettere il root la cosa migliore è mettere un kernel apposito... premunisciti di trovare il kernel che hai adesso per poter tornare alla situazione iniziale (anche se io mi terrei il kernel col root che è sempre comodo...) E una leggiucchiatina alle guide che ho in firma può essere utile...
    Cì anche un altro modo per ottener il root con alcune app sul market ma non ne parlano bene e cmq non le ho mai usate...
    Stò continuando quì, perchè anche io penso non sia un OT, in quanto serve a risolvere il bug.
    Dalle tue guide ho trovato questo :
    4. Rootare il telefono e flashare un kernel moddato.
    Prerequisiti:
    _Odin.
    _Kernel moddato (es. speedmod o voodoo per froyo)
    Il metodo più semplice, veloce e sicuro per ottenere i permessi di root è flashare un kernel che vi da i permessi di root da subito, senza altre procedure ambigue. Ecco come fare per ottenerli:
    4.1. Scaricate il kernel per froyo/gingerbread (la versione per Odin, non quella per CWM ).
    4.2. Aprite Odin.
    4.3. Mettete il telefono in Download mode con la combo 3 tasti (Volume Giù + Tasto centrale + Accensione) ed attaccate il telefono al pc col cavetto usb ( E NON SCOLLEGATELO PIU’, FINCHE’ ODIN NON FINISCE IL FLASH).
    4.4. Mettete il file nella casella PDA e premete Start.
    4.5. Ora avete i permessi di root.
    4.6. Se vi manca l’app Superuser o se non avete il root (casi particolari, generalmente ve lo dovrebbe daresubito) andate in "Recovery mode", selezionate "Advanced Speedmod ULK features" -> "ROOT / Install Superuser ". Poi fate reboot e avete il telefono rootato.
    Un altro metodo ancora più veloce per flashare un kernel moddato è scaricare la versione CWM, metterlo nella sdcard e flasharlo tramite install zip from sdcard-> choose zip from sdcard e selezionare il file. Al termine. Per fare questo è necessario avere già la CWM cioè avere già un kernel moddato al momento del flash. E’ quindi sempre NECESSARIO RIMUOVERE I LAGFIX PRIMA DI FLASHARE!! (vedi:5)
    Posso seguire questa guida?
    Cambiando il kernel perdo dati o impostazioni? (non penso vero? )
    Una volta cambiato il kernel riesco a ritornare ad uno originale per questione di garanzia?
    ~Malpensa
    XIAOMI Mi 10 Note
    Ringraziato 1,587 volte in 1,199 Posts
    Quote Originariamente inviato da marste881 Visualizza il messaggio
    Però non esagerare col semi-OT Cmq certo che puoi seguire quelle guide
    Flashando kernel non perdi niente a meno di catastrofi durante il flash (ma flashando il kernel non ci dovrebbe essere nulla di catastrofico: io stesso lho fatto svariato decine di volte). In caso di garanzia puoi tornare indietro ma cerca il kernel (o tutta la rom...) prima di iniziare la procedura...
    XIAOMI Mi 10 Note Pixel Experience Recovery TWRP Root Magisk
    RICORDA IL QUI A SX!
  4. #13
    Perfetto.
    Allora ho messo i permessi di root.
    Poi ho eliminato i seguenti files:
    CARTELLA: /system/app
    FILE ELIMINATI: signin.apk, syncldm.apk, syncmlds.apk & wssyncmlnps.apk
    Adesso carico totalmente azzero i consumi e vedo cosa mi combina.
  5. #14
    Effettivamente, adesso i consumi si sono molto modificati..! e diminuiti.
    attualmente sono:
    45% sistema android
    23% chiamate vocali
    18% display
    5% standby cella
    2% sistema operativo android
    2% standby telefono
    1% facebook
    1% server multimediale
  6. #15
    ~Malpensa
    XIAOMI Mi 10 Note
    Ora mi pare più coerente Vediamo con qche giro di carica ma secondo me migliorerai...
  7. #16
    Sep 2010
    alla voce sistem android sul mio gs risulta un bel 83% la batteria mi dura pochissimo e non so cosa fare... qualche settimana fa ho scritto anche un post nel forum ma nn ho ricevuto nessuna risposta capace di risolvermi il problema... qualcuno può aiutarmi?
  8. #17
    Senior Droid L'avatar di wilcomir
    Oct 2010
    Pisa
    Galaxy S, Nexus 7
    Ringraziato 110 volte in 102 Posts
    credo che ci siano alcune app da cancellare tramite titanium o comunque un qualcosa che abbia i permessi di root, ma non ricordo assolutamente il nome... monti una rom custom?
  9. #18
    ciao a tutti!
    volevo chiedere: nessuno è riuscito a risolvere tenendo il firmware del gingerbread 2.3.3 originale samsung?
  10. #19
    Sì... io adesso con 2 giorni e 8h d'uso sono al 3%
    ciao alexi...come sei riuscito con il tuo galaxy s a stare 2 giorni e 8 ore senza ricaricarlo una volta...immagino con un uso medio(guardare ogni tanto la posta, fare un giretto su facebook, e cose del genere). io invece facendo del telefono un uso del genere riesco massimo a fare 8 ore consecutive senza ricaricarlo...e non arrivo neanche ad un giorno intero...ero tanto curioso quindi di sapere come hai fatto ad aumentare in modo così esponenziale la durata della batteria..e volevo chiederti se potevi spiegarmi il procedimento che hai fatto tu o scrivermi una piccola guida...grazie in anticipo, attendo risposta!
  11. #20
    Androidiano L'avatar di trevo92
    Quale rom usi?
