Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 27 su 27
Consumo anomalo
  1. #21
    ora come ora ho il fw originale 2.3.3 e il kernel moddato damian gto
    ora come ora ho il fw originale di samsung 2.3.3
  4. #23
    Androidiano L'avatar di trevo92
    Presumo che il livello raggiunto da alexi sia dato come hai detto te da un uso medio o minimo.
    Io stesso utilizzando il mio galaxy, con rom (fatta con romkitchen) e speedmod kernel, solo come un normale telefono, quindi messaggi e chiamate posso superare tranquillamente i due giorni, poiché utilizzando un'app come battery indicator mi dice che consuma l'1% ogni 2 ore circa.
  5. #24
    Banned
    Monza
    Samsung Galaxy S, Nokia N70
    Quote Originariamente inviato da marste881 Visualizza il messaggio
    35% Sistema operativo Android
    25% Sistema android
    21% Display
    7% Standby Cella
    3% Orientation
    3% Standby
    battery drain
  6. #25
    E' invece per il discorso battery drain, senza mettere mano al flash e senza cancellare file di sistema o cose varie che invalidino la garanzia, qualcuno ha risolto?
    Considerate che io con un uso normale del telefono (e per normale intendo sincronizzazione SEMPRE attiva + almeno 2 ore di chiamate di cui 1 in bluetooth veicolare) faccio 2 giorni... sempre che non si inneschi il battery drain.
  7. #26
    ~Malpensa
    XIAOMI Mi 10 Note
    Ringraziato 1,587 volte in 1,199 Posts
    Quote Originariamente inviato da danyto82 Visualizza il messaggio
    Cerca qui nel forum. Avevo aiutato un utente per questo problema non molto tempo fa...
    XIAOMI Mi 10 Note Pixel Experience Recovery TWRP Root Magisk
    RICORDA IL QUI A SX!
  8. #27
    Quote Originariamente inviato da Al3xI98O Visualizza il messaggio
    Si, in realtà sono giorni che vago un po' per il forum ma non riesco a trovare nulla
    A questo punto credo di essere io un po' imbranato con le ricerche!
