Al3xI98O
Sicuro che non sia fatta in Cina?
Direi di sì!
Dato che la calibrazione è in sostanza un file su disco che memorizza (non ho ancora bene idea in quale maniera) le statistiche della batteria non avresti problemi SOLO se togli una batteria e ne metti un'altra con lo stesso livello di carica (forse meglio se al 100%). Ovviamente se cambi batteria è perchè una è ~100 e una ~0 quindi il problema ce l'hai... e dato che la calibrazione mi pare ci metta un po'...
Secondo me puoi risolvere così (premetto che è pura teoria e potresti non riuscire a fare alcune cose):
0. carichi le due batterie al 100%
1. batteria A consumata fino al 5%, calibri con battery calibrator (che cancella il file), spegni e metti in carica fino al 100%
2. quando è carico accendo il cell e ti salvi in file batterystat.bin che così conterrà le info di batteria al 100%
3. usi la batteria A fino alla sua morte
4. metti la batteria B e sostituisci il file batterystat.bin con le info al 100% su quelle che c'è in quel momento...
Potrebbe essere un'idea da 1kk di €uro o una cavolata assurda... boh...prova!
