Utente del giorno: JacOcaJ con ben 28 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Sfattucci con ben 253 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1259 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 64 primaprima 123451353 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 635
Galaxy S: Evoluzione RILASCI UFFICIALI italiani [NO modding / verificare TWEET]
  1. #21
    Thanks
    7
    Quote Originariamente inviato da teox92 Visualizza il messaggio
    avrà un firmware non italiano.. probabilmente francese.. dicci le specifiche che vedi scritte in kies del tuo firmware
    Il mio viene dalla Romania, ha ancora due giorni di vita. e su kies non si può aggiornare appunto perchè non è italiano. Sai aiutarci a tutti e due?inoltre dimmi se conviene fare qualcosa che mi invalida la garanzia visto che il telefono ha due giorni!
    Thanks
    Grazie per la risposta Teox92.
    Queste sono le specifiche del mio galaxy:
    PDA:JS7
    PHONE:JPY
    CSC:JS3 (XEF)
  4. #23
    Moderatore L'avatar di mrmela
    Jan 2011
    Thanks
    294
    Ti funziona bene il telefono?
    Ha problemi?
    E' solo 2 giorni che lo hai.
    Perchè andare a fare casini (visto che non si hanno le idee chiare) ?
    Se tutto funziona regolarmente , lascialo com'è. Quando ci sarà un aggiornamento da Kies per il tuo , si aggiornerà.
    Per ora usalo cosi'.
    Acer Iconia Tab A500:
    Rom: JB 4.1.2 CM10
    Samsung Galaxy S3:
    Rom: DarkyROM v8.5 JB 4.1.2
    Il mio primo pc: Olivetti Prodest PC1
  5. #24
    Thanks
    7
    Ah ok se dici così va bene, era solo perchè pensavo che ci fossero aggiornamenti sostanziali. Perchè da kies per un firmware non italiano non esce aggiornamento, alla samsung mi hanno di farlo solo in assistenza. Quindi o lo faccio in assistenza o da odin! l'assistenza vicino a me non è presente ed onestamente non mi và! comunque allora mi consigli di lasciarlo così?ripeto era perchè pensavo ci fosse qualcosa di irrinunciabile, io ho la 2.2.1
  6. #25
    Jan 2011
    Oriago, Mira
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da Neca Visualizza il messaggio
    PDA:JS7
    PHONE:JPY
    CSC:JS3 (XEF)
    Ti ricordo che non serve ringraziare per messaggio, c'è il tasto apposta
    comunque il tuo firmware è francese..
    lo capisci da CSC:JS3 (XEF), perchè XEF è la sigla francese (per maggiori informazioni su tutte le tipologie guarda qui)
    per mettere quello originale ti consiglio di scaricare odin, e flasharci un firmware ITV (che significa italiano) di froyo 2.2.1, così poi appena finisce e lo colleghi al pc tramite kies ti vedrà subito l'aggiornamento e te lo farà eseguire
    per fare tutto questo ti rimando ad una guida veramente semplice da capire, nel senso che non serve che tu sia uno smanettone :
    eccol la guida guida
    se vuoi puoi anche flasharci direttamente gingerbread italiano, forse è anche meglio
    Buona fortuna!
    Per ringraziare usa il tasto Thanks in basso a sinistra
  7. I seguenti Utenti 2 hanno ringraziato teox92 per il post:
    GalaxyV (25-06-11),Neca (25-06-11)
  8. #26
    Jan 2011
    Oriago, Mira
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da GalaxyV Visualizza il messaggio
    guarda la risposta che ho dato qui sopra, lo stesso vale per te
    comunque se ti interessa potresti dargli i permessi di root ma non sono la persona adatta a darti consigli riguardo a questo campo, perchè con il mio gs non l'ho mai fatto fino ad ora, non mi sembrava necessario..
  9. Il seguente Utente ha ringraziato teox92 per il post:
    GalaxyV (25-06-11)
  10. #27
    Thanks
    7
    Buona fortuna!
    Puoi aiutare anche me?io il mio ho controllato ed è rumeno!! al momento monta la 2.2.1 ma naturalmente kies non mi rileva nulla essendo non italiano!!! tu che dici mi conviene eseguire anche a me questa procedura?conta che il mio telefono ha solo 2 giorni!! perdo la garanzia?mi conviene farla e perderla o forse è meglio lasciare così?
    ti prego di aiutarmi, perchè avendo un telefono nuovo sono un pò ansisoso!
  11. #28
    Thanks
    Buona fortuna!
    OK mi metterò al più presto all'opera e poi ti farò sapere come è andata
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Neca per il post:
    GalaxyV (25-06-11)
  13. #29
    Thanks
    7
    Non avevo visto che mi avevi risposto! onestamente non so che vuol dire dare i permessi di root!! comunque, io il mio ho controllato ed è rumeno!! al momento monta la 2.2.1 ma naturalmente kies non mi rileva nulla essendo non italiano!!! tu che dici mi conviene eseguire anche a me questa procedura?conta che il mio telefono ha solo 2 giorni!! perdo la garanzia?mi conviene farla e perderla o forse è meglio lasciare così?
  14. #30
    Jan 2011
    Oriago, Mira
    Thanks
    se devo essere sincero non so se ti invalida la garanzia ma non credo affatto..
    ci carichi solamente un sistema operativo originale, se tutto va a buon fine (fidati che non succederà niente se segui alla lettera la guida) la garanzia non dovresti perderla.
    Ti dico, io l'ho aggiornato oggi a gingerbread tramite kies, ma tempo fa ho avuto il tuo stesso problema e ho dovuto fare la procedura che ti ho elencato prima, tempo 15 minuti e finisci tutto.
    comunque per ora non ho visto molte differenze tra la 2.2.1 e la 2.3.3 apparte la grafica, anzi con quadrant standard(un'app che esegue dei test per quantificare la "velocità" del telefono) quando avevo froyo di punteggio mi arrivava sui 1100, adesso arriva a 999.. se non ti fidi o hai paura puoi anche non aggiornare per ora.. quando ti sentirai sicuro magari se vuoi provare lo aggiorni, è una decisione che devi prendere tu
  15. Il seguente Utente ha ringraziato teox92 per il post:
    GalaxyV (25-06-11)
  • Non puoi inserire repliche
