Salve ho installato il kernel SkyHigh e volevo sapere gentilmente i paramentri che mi consigliate.
Il metodo di scaling qual'è il migliore?
smartassv2!
Originariamente inviato da matr23
Come ho scritto nella guida l'underclock non é una scienza esatta uguale da telefono a telefono.
Bisogna provare e riprovare fino a trovare la combinazione giusta di frequenze e governor.
Va molto in base alle tue esigenze.
Io per dirti ho iniziato a tagliare le frequenze dal 70% e ogni 10% scala una frequenza, per arrivare alle ultime che cambia anche il governor.
I governor sono diversi ecspecifici per differenti situazioni.
Dire che lo smatassV2 é il migliore rispetto ad un altro non ha senso.
In genere l'ondemand é quello più adatto a frequenze medio alte.
Lo smartassV2, come ho scritto nella guida, é idoneo con frequenze basse in quanto ha una rapida risposta ma lavora bene perché taglia alcuni servizi.
Inviato dal mio GT-I9001
Quale ROM ho? Ormai è impossibile saperlo!! Sono come i calzini, se ne cambia una al giorno!
Samsung Galaxy S3
Rootato ... per ora!
Smartpad 715i
Anninaone 1_0 + build.prop ottimizzato
Concordo pienamente. Personalmente preferisco avere un device più reattivo a fronte di un ovvio maggior consumo della batteria.
Infatti prima SetCPU era settato così:
Ma, siccome per i miei gusti era un po' troppo lento, adesso ho questi setting:
Main: 245/1.612 Mhz (ondemand)
Screen off: 122/768 Mhz (priority 100 - smartassV2)
In call: 768/1.612 Mhz (priority 70 - ondemand)
Battery <10%: 122/1.017 Mhz (priority 60 - smartassV2)
Battery <25%: 245/1.305 Mhz (priority 50 - smartassV2)
La batteria arriva a coprire 2 giorni con tutto attivo (la notte lo metto in modalità aereo) e anche con la batteria sotto il 10% il pupo è sempre pronto...
Fra l'altro, sparando il clock oltre 1,6 Ghz diventa veramente instabile: il trasferimento via USB si interrompe di continuo e le applicazioni si bloccano spesso; mi capitava di dover riavviare perchè non si connetteva alla Vodafone o perchè si bloccava mentre scrivevo un messaggio o quando accedevo alla rubrica.
Salve ragazzi, complimenti per la guida
Vorrei un consiglio da un esperto, io ho un galaxy s4 mini, come potrei settare il mio smartphone per avere il massimo ma con consumi non eccessivi, insommo vorrei che andasse meglio di come va ora ma non voglio intaccare ulteriormente la batteria.
Premetto che utilizzo gia noti accorgimenti, tipo disattivo il 3g, uso sfondi non dinamici ecc ecc
Spero mi possiate aiutare. Processore Dual Core Qualcomm Snapdragon 400 a 1.7 GHz di frequenza di clock, 1.5 GB di Ram
ciao, sono nuovo e chiedo scusa se non mi sono presentato prima. per favore un informazione:
ho installato set cpu e ho impostato frequenza min 200 e max ha 600, governor zzmove, scheduler row (va bene per la batteria? mi interessa solo la durata della batteria). Gli altri governor che posso inserire sono: INTERACTIVE, PEGASUSQ, ONDEMAND, USERSPACE, POWERSAVE, ZZMOOVE, PERFORMANCE. Però non capisco perchè quando nella prima schermata dell'app io clicco piu volte sulla frequenza attuale, mi esce 800 e poi ritorna a 200...perchè? Se ho messo al massimo 600.Ho inserito anche set on boot. esco dal programma col tasto indietro e apro qualche applicazione tipo intenet, gioco clash of clans, ecc.... finito vado a controllare CPU SPY... (che avevo resettato prima della prova) e mi da come grafico che è stato usata come frequenza 600, ma c'è anche una piccola percentuale a 800. Perchè? Se ho messo al massimo 600.Non funziona realmente SET CPU o sono io che non so come funziona?
se puo essere utile ho cambiato rom: slim-4.4.4.build.8.0-OFFICIAL-6933
kernel sempre slimkat
Grazie mille per la risposta.
