Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 17 su 17
Thunderbolt ! (ilPirla e dario2106 sono attesi qui xD)
  1. #11
    Z4R
    Z4R non è in linea
    Taranto
    GalaxyS6 Flat 64GB
    Ringraziato 146 volte in 38 Posts
    Sollevò un altro quesito ho seguito la guida fatto il mount ....ed installato lo zip....ma al riavvio quanto tempo severe passare....e si può fare su rom stock? io dopo quasi 10 minuti ho interrotto e da recovery fatto di nuovo mount ed disinatallato tramite altro zip...
    Inviato dal mio GT-I9001 usando Tapatalk
    Androidiano VIP L'avatar di dario2106
    Da Nessuna Parte
    Samsung Galaxy Nexus
    Ringraziato 1,440 volte in 1,104 Posts
    Quote Originariamente inviato da Z4R Visualizza il messaggio
    invece di installare thunderbolt fai prima ad installare una rom...
    se vuoi una rom veloce senza troppi fronzoli ti consiglio la ucm....
    utilizza la touchwiz 3.0...ed è velocissima...
    se vuoi una rom bella esteticamente ed abbastanza veloce installa la cranium....
    è in stile ics....
    la broodrom per il momento lasciala perdere dato che sta per essere aggiornata....
    La cranium anche è in attesa di un aggiornamento ma non penso che cambierà molto dato che
    è gia ottima così
    Figliolo, Prima di postare boiate leggi qui ---> Regolamento Del Forum
    TELEFONO: LG Google Nexus 5
  4. Il seguente Utente ha ringraziato dario2106 per il post:
    Bigguzzo (17-02-13)
  5. #13
    Problema:
    installato secondo procedura ThunderBolt-cwm v2.5.1.zip dopo aver fatto con successo il mount /data /system e /sdcard.
    Riavviato senza problemi ma, quando tento di configurarlo con script manager, mi accorgo che la cartella bolt_scripts si trova nell' external_sd.
    E' normale?
    Grazie.
  6. #14
    Z4R
    Z4R non è in linea
    Taranto
    GalaxyS6 Flat 64GB
    Quote Originariamente inviato da dario2106 Visualizza il messaggio
    è in stile ics....
    è gia ottima così
    Ok era già nei miei pensieri ma comunque thunderbolt e' compatibile con le stock rom
    inoltre installata ad esempio la u cm devo puo installare thunderbolt?
  7. #15
    Senior Droid L'avatar di iLpirLa
    Veneto
    Huawei P9, Samsung S6, Nexus 5
    Ringraziato 469 volte in 153 Posts
    Quote Originariamente inviato da gverdi Visualizza il messaggio
    Problema:
    E' normale?
    Grazie.
    si credo dipenda dal fatto che lo zip l'hai inserito nella sd esterna anzichè interna.. ad ogni modo non dovrebbe cambiare nulla
    si si puo' fare anche su stock rom a patto che sia deodexata (e col root)
    ps: aggiornata la guida con la nuova versione di thunderbolt 2.6.1 (cambiano alcuni passaggi per l'installazione)
    qui il changelog
    News
    Updated ThunderBolt! to v2.6.0 with major changes to the RAM as well as governor settings as well as moved everything to /system partition. This means /sdcard/bolt_scripts is now in /system/etc/bolt_scripts. Removed kernel panic related settings (use kernel defaults instead).Also updated LMK to only use the /system partition. Moved zipalign script to bolt_scripts as first boot will slow down if a lot of APKs are not zipaligned. Zipalign manually or move it to init.d if you want to.
    Updated ThunderBolt! to v2.6.1 with fixes to the main CWM updater script as well as moved S98bolt_siyah to bolt_scripts. Move it to init.d if you want to use ThunderBolt!'s hotplug/cpuidle/brightness settings for SGSII kernels.
    Changelog:
    3/5/2012 (2.6.1)
    - Fixed updater script for main CWM. Just removing obsolete lines (no feature impact)
    - Moved S98bolt_siyah to /etc/bolt_scripts as Siyah currently has a tweak app called ExtTweak by xan In order for it not to be override it. you can move this file to the init.d or run it with Script Manager if you want ThunderBolt!'s settings to override it.
    3/4/2012 (2.6.0, screenstate_scaling 1.6.0, LMK 1.0.6, Restore 1.1.0)
    - Less aggressive RAM tuned at screen on. Same aggressiveness when screen is off.
    - More battery centric governors at sleep (with 99 up_threshold on most of the governors at screen off).
    - Ondemand is at 95 up_threshold if io_is_busy is set.
    - Removed kernel panic settings. Leave it at kernel defaults (whatever that is)
    - Updated LMK to not use /data/local.prop. Instead it uses /system/default.prop
    - Updated main CWM to not use /sdcard. bolt_scripts is now located at /system/etc/bolt_scripts. Be sure to point your Script Manager settings there now.
    - Moved the zipalign script to bolt_scripts to ensure first time boot is faster. First time boot for some people might be slow as they might have a lot of unzipaligned APKs. You can move the script to init.d and give it rwx-rwx-rwx permissions if you want to.
    Ultima modifica di iLpirLa; 05-03-12 alle 16:53
    Device: Nexus 5
    RICORDATI IL TASTO QUI SOTTO A SX SE TI SONO STATO D'AIUTO !
  8. #16
    ~Malpensa
    XIAOMI Mi 10 Note
    Ringraziato 1,587 volte in 1,199 Posts
    Quote Originariamente inviato da iLpirLa Visualizza il messaggio
    qui il changelog
    Ottimo, l'ho messo e mi pare quasi vada meglio
    Sai qcosa dello script "cpugputune Script"?
    XIAOMI Mi 10 Note Pixel Experience Recovery TWRP Root Magisk
    RICORDA IL QUI A SX!
  9. #17
    Veneto
    si avevo letto qualcosa qualche giorno fa.. aveva apportato delle modifiche a quel file ottimizzando qualcosa.. ma come ho finito di leggerlo l'ho anche dimenticato
    Device: Nexus 5
