Android: Cambiare l’icona della batteria in percentuale residua » FratelloGeek.com
Ho trovato questo. Ovviamente non serve saper nulla di programmazione! l'unico problema è che serve clockworkmod recovery. Non so se con feamod sia lo stesso.
cicciopatonzo (13-03-12),jogalaxy (14-03-12),Pignata#man (14-03-12)
grazie mille "abominevole", ottima dritta, faccio un test e vi aggiorno al più presto....
"Experimentare humanum est"
"Trasmissione" da Guerrino S3 Avanzato
Extreme Rom TF Android Developer + Amplify + Greenify + PowerNap + Nitro X Spark
Aspettiamo cn ansia. Grazie
Inviato dal mio GT-I9100
si, allora l'ho fatto, mi ha cambiato l'icona della batteria, appena posso faccio una schermata e la carico, solo che rimette di nuovo lo sfondo originale, che va ricambiato, e poi setta la luminosità del display più bassa, ma ho riavviato e si è sistemato...
dato che non mi piace molto adesso voglio cambiarla con un'altra, inoltre penso che convenga usare icone "orizzontali" altrimenti aumenta l'altezza della barra delle notifiche, cmq appena posso posto uno screen
edit:
Ultima modifica di Pignata#man; 14-03-12 alle 18:03
Perfetto...confermo che funziona. io non ho sostituito i file una volta creati con la kitchen... ma ho proprio installato lo zip da recovery e funziona tutto. preciso anche che io sul mio s+ ho la FeaMod e funziona perfettamente!
Grazie all'abominevole:-)
bene, adesso sappiamo che funziona in entrambi i modi, sia come descritto nel link segnalato da abominable snow tux, sia come indicato sul sito uot kitchen....
p.s.: per ora lascio questo indicatore, mi sono abituato e devo dire che non stona
piccolo ot .. tema icone dock e dock?
Sent from my GT-I9001 using Tapatalk
Device: Nexus 5
RICORDATI IL TASTO QUI SOTTO A SX SE TI SONO STATO D'AIUTO !
ho visto sul sito che puoi modificare anche le icone della status bar, altri elementi di essa, ad es notifiche, poi finestre di pop up, font, lock screen, tipo animazione finestre, boot animation.... insomma un sacco di cose, ma le icone delle applicazioni no
Comunque per sapere cosa può fare, basta andare sul sito, cliccare su Kitchen, selezionare i vari tab, flaggare "use this mod, selezionare quello che si vuole e cliccare "generate preview"
è divertente se si ha un pò di tempo sperimentare....
