Anche io ho la KQ7.
E concordo sul resto. Neanche io ho mai avuto questo lag ma posso non fare testo dato che questo è il primo terminale su cui ho Gingerbread (quello precedente mi permetteva solo un Froyo vanilla!)
Finally proud owner of a brand new Galaxy S Plus
Nitrox Galaxy ROM 2.5 - SkyHigh kernel limitato a 1.5Ghz - FeaMod Recovery 1.4
Ciao a tutti.
Ho notato che il lag sparisce quando il telefono è in carica. In questo caso (visto che è sotto carica) non va in deep sleep?
Mi intrometto per sottolineare una cosa, conosco altre due persone oltre a me che hanno il 9001, ebbene, uno dei due 9001 è più lento del mio e di quello dell'altra persona, faccio notare che entrambi hanno la medesima stock, io ho KQ7, viene da escludere una discriminante dovuta alla rom.
Il mistero si infittisce..
...più lento vuol dire che il mio accende il display in meno di un secondo circa, l'altro idem, il terzo è visibilmente in ritardo ma non arriva a 2-3 secondi.
Componenti di marca diversa? Mah!!
Ma dato che a quanto pare è normale il ritardo, mi viene da pensa che quelli che "non vanno bene" siano quelli tipo il mio, in quanto dovrebbe, a rigor di logica, consumare di più!
penso sia dovuto più ad applicazionio installate che lavorano in background...
Device: Nexus 5
RICORDATI IL TASTO QUI SOTTO A SX SE TI SONO STATO D'AIUTO !
Credo sia un problema legato a Gingerbread dalla 2.3
Perchè la stessa reazione lenta al risveglio del display si è aggiunta anche al galaxy Gio dal momento che ho aggiornato il sistema da 2.2.1 al Gingerbread, mentre con Froyo la reazione al risveglio era immediata; ragion per cui ho preferito ritornare alla 2.2.1 (sul gio perchè su plus non ho idea di cosa possa succedere se faccio un downgrade ad una versione che alla sua uscita non era neppure prevista) quindi penso sia legata alla funzione deep sleep che è stata aggiunta nel GB per forse consumare meno energia a telefono bloccato.
Io
Uolter
salve a tutti , io ho risolto alzando la frequenza minima del processore a 368 mhz con governor impostato su on demand e congelando alcune applicazioni della stock rom 2.3.5 che non uso e devo dire che il mio plus in confronto a prima va una scheggia e la batteria dura mezza giornata in piu :-)
