Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 39
domande e risposte sulla batteria dell' S PLUS
  1. #21
    anche a me sotto carica raggiunge temperature allucinanti ... comunque da quello che ho capito, è tutto normale mmmmmmmm
    Androidiani Power User L'avatar di dell
    Piuro
    D5803, E960 & (il fu) i9001
    Ringraziato 2,977 volte in 2,180 Posts
    Quoto Kemycrome, sotto carica togliete la Cover soprattutto se giocate, il dissipamento di calore è notevolmente maggiore
    Inviato dal mio Super Galaxy S + con Tapatalk 2
    Don't be a n00b, be a newbie.
  4. #23
    Ho acquistato un Galaxy S Plus nuovo 10 giorni fa. Mi ci trovo benissimo (peccato solo per il flash), ma ho come l'impressione che la batteria non duri abbastanza. Utilizzo moderatamente (massimo un'oretta al giorno) WiFi e connessione dati HSDPA, al massimo qualche giochino per poco tempo, e spesso arrivo alle 15 ore di uso con il 10% scarso di batteria. La cosa che non mi pare normale è che con il mio vecchio e triste Nokia 5800 facevo anche più cose e potevo anche permettermi di non caricare la batteria la notte!
    Ho letto su internet che ci sono varie procedure per inizializzare correttamente le batterie agli ioni di litio, ma le varie fonti sono molto controverse e non capisco se ho sbagliato qualcosa. In pratica, appena ho acquistato il cellulare l'ho trovato con la batteria praticamente carica del tutto, l'ho fatta scaricare fino al 10% e l'ho lasciata tutta la notte in carica a cellulare spento. Ho letto anche che per raggiungere la piena efficacia delle batterie ci vogliono i primi 20/30 cicli di carica (E finora ne avrò fatti massimo 15), ma allo stesso tempo ho letto che se la batteria non è stata inizializzata correttamente le prime tre "tacche" (in pratica, 100%-90%-80%) si scaricano più rapidamente delle altre, e mi pare di notare che è proprio così nel mio caso. Ho sbagliato qualcosa? Se sì, c'è un modo per risolvere la situazione, o almeno recuperare parte degli eventuali danni?
  5. #24
    Androidiano VIP L'avatar di hypnos17
    Pan Daemonium
    Galaxy s plus
    Ringraziato 3,444 volte in 2,652 Posts
    Ti devi capacitare che come ben sai è uno smartphone e completamente stock! con kernel e rom stock è più che normale che duri un giorno il tel
  6. #25
    Quote Originariamente inviato da sinistro Visualizza il messaggio
    Se tieni l'overclock a 1.800MhZ è naturale che la batteria scenda più velocemente, io ti consiglio di installare CPU Master con overclock massimo a 1401.6 e modalità scaling "smartassV2" e dovresti già vedere un notevole risparmio di batteria.
    Puoi spiegarmi i passaggi per metterlo a 1.4? grazie
  7. #26
    Pan Daemonium
    Galaxy s plus
    @Mariorewind che rom hai? E che kernel? Comunque scarica un'app come voltage control e abbassa la barra CPU min al minimo 122 MHz e la barra CPU max a 1401 MHz. Metti poi come governor smarrass v2, flagga set on boot e riavvia.
  8. #27
    Giusto. Ma vorrei sapere se ho sbagliato qualcosa con la batteria. E.. Già che ci siamo, quali ROM e Kernel potrei installare per una durata migliore senza rinunciare alle prestazioni?
  9. #28
    Pan Daemonium
    Galaxy s plus
    Non hai sbagliato niente. La prima carica è raccomandato sia dalle 12 alle 16 ore e mi sembra che tu ci sia. Per la rom...dipende se tu usi giochi pesanti ti consiglio blazR 7.1 con lo skyhigh kernel altrimenti scegli tu tra shadow e nitroX. La nitroX è molto curata graficamente e in costante aggiornamento, e i developers sono del forum
  10. #29
    Uhm, più che giocare uso internet, soprattutto HSDPA.
  11. #30
    Quote Originariamente inviato da hypnos17 Visualizza il messaggio
    Scarico voltage control e dopo averlo installato mi dice che non è supportato dalla rom. Come vero la rom? Il kernel è versione kernel 2.6.35.7-perf
