Ma quindi è sicuro al 100% che non ci sarà il value pack in Italia?...(cioè la 2.3.6).
Si sicuro al 100% a meno di qualche clamorosa decisione di Samsung, che però non arriverà. In italia il telefono non andrà più avanti con kies
@LordWood...per eliminare app di sistema devi avere il root. Però fallo dopo che con l'aggiornamento a xxkqe si va incontro alla perdita di esso...per "opzioni" cosa intendi? Impostazioni browser oppure usi un'app per gestire quelle operazioni?
LordWood (15-06-12)
Ho un "menu" a cui si accede tramite un'icona denominata "kit strumenti postemobile" da cui posso accedere a tutte le operazioni conto corrente ecc...l'icona si trova anche tra le app...non so però se è un'applicazione , credo di si
Comunque ora ho scaricato odin (aspetto 30 minuti per l'altro file :o) e mi concentro sulla 2.3.6 , proverò con la guida ... se ho dubbi chiedo. Il passo successivo sarà il root !
Quella che mi ha consigliato pignata , la "open austria" ma sarà poi in italiano spero
ciao LordWood, ti scrivo perche un po di tempo fa mi sono trovato nella tua stessa situazione e ci ho messo un po a imparare i vari termini
se per caso nn hai ancora flashato la 2.3.6 ti consiglio di fare un nandroid backup, e lo puoi fare modificando la recovery e mettendo la feamod recovery.. questo backup e come se ti facesse una "foto" del sistema permettendoti all occorrenza di tornare indietro allo stato originale se hai bisogno chiedi pure!
LordWood (15-06-12)
Originariamente inviato da LordWood
C'è ita. Il root ti consiglio di farlo dopo, altrimenti lo perdi. Per l'app fai backup app+dati con titanium
LordWood (15-06-12)
Grazie galaxy4ever , mmhh quindi mi stai dicendo di sostituire il backup di kies con quello da te proposto? Ok allora prima di iniziare mi informo un attimo e poi se ho dubbi ti chiedo. Grazie mille!
e una procedura semplice, devi usare odin per mettere la feamod e poi aggiornarla dalla recovery se non ricordo male.. in ogni caso ce la guida sulla wiki
ah, la feamod se ti interessasse modifica il kernel del telefono mettendo il feacore.. non sara a livello di altri kernel ma e sicuramente piu performante di quello stock!
LordWood (15-06-12)
