Ragazzi abbiate pietà di me con tutte queste nozioni , sono un povero ragazzo di campagna Adesso do un occhiata a tutte queste cose e vedo se sarò in grado o meno...
Qui non siamo prevenuti che tu sia di campagna poco importa con tutte queste informazioni è normale andarsene in palla per le prime volte. Basta andare con ordine. In caso di emergenza puoi usare il backup nandroid, per fare questo backup devi prima installare la recovery feamod, una recovery che permette di applicare mod, e poi fare il backup da un opzione. A questo punto genererà la cartella clockworkmod nel sistema. Quello è il backup nandroid, copia la cartella al sicuro; è ripristinabile da recovery. Poi puoi procedere con l'aggiornamento tramite odin
LordWood (15-06-12)
E ci mancherebbe siate prevenuti perchè sono di campagna!Era una battuta ! Con il pc me la cavo abbastanza solo che non avendo esperienza con android preferisco fare la figura del nabbo piuttosto che fare l'intraprendente e fare delle cavolate
Comunque stasera mi ci metto con calma e per prima cosa penso al backup ! Grazie ancora ragazzi!
Scusa hipnos , quel file scaricato a parte chiamato ariesVE.ops dove va messo?
Devi flaggare tutte le spunte tranne debug only...il file ops va proprio nella sezione OPS (è un bottone) cliccaci sopra r scegli il percorso
LordWood (15-06-12)
Ok fatto...grazie , gentilissimo !
Figurati. Ringrazia tramite il tasto :-P comunque una raccomandazione, non spegnere mai il telefono mentre usi odin, e se non va anche se hai fatto tutto correttamente non preoccuparti odin fa spesso così
LordWood (15-06-12)
Sto cercando di installare la recovery mod , il telefono ad un certo punto si riavvia e quando la barra è verde stacco....come si può verificare se tutto è andato a buon fine? Ragazzi...ma per fare queste operazione serve una sd per caso?Leggo poi che servono i permessi di root per nandroid ?
Ultima modifica di LordWood; 15-06-12 alle 15:01
Per verificare se tutto è andato bene basta spegnere e riavviare in recovery mode, se va vuol dire che tutto è andato bene.
No, non serve l'sd card.
Non ricordo se servono o meno, io lì avevo quando ho backuppato...comunque ottenere i permessi di root è la cosa più facile di questo mondo
Tasto volume up + tasto power+ tasto home , mi compare la scritta "ramdump mode , cause: force upload"
Credo sia andato storto qualcosa o forse serve il root?
Aprendo con kies ora mi dice che il dispositivo non è supportato per l'aggiornamento. (lo dico solo come nota di ciò che è cambiato rispetto a prima).
