Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 26
Panico devo partire e il telefono...
  1. #11
    eccomi sucsate ho avuto un problemino urgente, che giornata tra macchina e cellulare siamo messi bene va (sono messo)
    allora ho seguito queste procedure ( http://www.hard-reset.com/samsung-i9...ard-reset.html ) ma nulla il tel non da segni nel senso che in un modo mi compare la scatolina con la freccetta e android ma senza un menu in alto da poter scegliere qualche voce...diversamente mi compare l'ominio di android con scritto download non toccare..e resta li non da segni.
    Siccome sono piu pratico di motori e pc che di cellulari mi chiedevo..che devo fa? passo passo possibilmente..lo so che è una rottura ma se me ne fate uscire vivo ve ne sarò grato!
    Installo un programma sul pc e poi collego il telefono?...
    Androidiano VIP L'avatar di hypnos17
    Pan Daemonium
    Galaxy s plus
    Ringraziato 3,444 volte in 2,652 Posts
    Aclaudio se si pianta in boot in recovery ci va...se va in download va anche in recovery non è difficile...se ha la feamod può tranquillamente flashare da lì..
  4. #13
    ragazzi tenete conto che è da poco che ho questo cell e non mi sono mai interessato a nessun tipo di modifica...quale delle due devo seguire passo passo??
    https://www.androidiani.com/forum/sa...ry-feamod.html
    https://www.androidiani.com/forum/sa...ltiloader.html (ovviamente ilbackup dei dati non me lo fa fare)
    Ultima modifica di sawyer0; 21-06-12 alle 20:15
  5. #14
    i9300 e i9001
    Quote Originariamente inviato da hypnos17 Visualizza il messaggio
    Posso sbagliarmi...ma quando vai in recovery ti compare la fenice della feamod... quindi vai già oltre la scritta Samsung!... se vai in download mode non passi attraverso la fenice... quindi non serve il boot!! Poi mi posso sbagliare... ma credo sia così!
    Inviato dal mio GT-I9001 usando Tapatalk
  6. #15
    Quello che succede è:
    1°caso - tengo premuto il tasto vol up+home+power e mi compare subito la scritta "RAMDUNP MODE cause Force Upload"
    2°caso - tengo premuto il tasto vol down+home+power e mi compare "l'omino verde con scritto Downloading..do not turn off target"
    3°caso - tengo premuto il tasto vol up+power e dopo la scritta SAMSUNG mi compare la "scatolina bianca con la freccia che esce fuori e va verso l'omino verde" ma sopra questa scatola non ho nessun menu in cui scegliere delle voci
    4°caso - lo accendo (senza tener premuto nessun tasto) e dopo essere apparsa la voce SAMSUNG parte l'animazione della samsung (senza volume) e poi resta fermo sulls "S" di samsung, dopo qualche sec si riavvia e fa la stessa cosa all'infinito.
    Ultima modifica di sawyer0; 21-06-12 alle 20:34
  7. #16
    Pan Daemonium
    Galaxy s plus
    Devi flashare la rom stock con odin..il secondo link che hai messo
  8. #17
    ok, grazie della pazienza hypnos17
    domani mattina arrivato a casa provo e vi faccio sapere
    buona serata raga e grazie a tutti quanti
    vi aggiorno domani
    ragazzi un'ultima cosa, nella procedura viene segnalato :
    N.B. è importante che voi abbiate installato in precedenza i driver tramite installazione di KIES.
    che significa?
    Ultima modifica di sawyer0; 21-06-12 alle 20:57
  9. #18
    i9300 e i9001
    Quindi in recovery non va!.. dopo aver flashato con odin... il cellulare si dovrebbe riavviare... ma solo se verrà sovrascritto un altro file boot a quello tuo!.. se però non si riavvia credo che ci sia solo l'assistenza... ovviamente Spero proprio di no!!!
  10. #19
    i9300 e i9001
    Quote Originariamente inviato da sawyer0 Visualizza il messaggio
    vi aggiorno domani
    che significa?
    Che sul computer dove flashi devi avere kies istallato e aggiornato!!!
  11. #20
    Pan Daemonium
    Galaxy s plus
    Mi sembra non conosca kies. È un programma che puoi scaricare dal sito ufficiale Samsung e serve per installare i driver, cioè per far riconoscere il telefono al pc..
