Pagina 12 di 16 primaprima ... 21011121314 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 158
[HELP] Domande e risposte sulla batteria del Galaxy S Plus
  1. #111
    Androidiano L'avatar di Maxlamb
    Ringraziato 12 volte in 8 Posts
    Quote Originariamente inviato da Alessandra2013 Visualizza il messaggio
    ...mi si spegne in continuazione e quando io lo riaccendo subito dopo, mi dice che la batteria è scarica e si spegne subito.. Ormai funziona solo sotto carica...
    Quasi sicuramente è la batteria che ha qualche cella guasta.
    Purtroppo anche se il Galaxy ha solo un anno dubito che portandolo in assistenza risolvi il problema; la batteria, in quanto materiale di consumo soggetto a particolare usura, ha una garanzia limitata, in genere, a soli 6 mesi (a volte anche meno).
    Se non è la batteria (e nell'elettronica tutto è possibile) allora in assistenza risolveranno sicuramente...
    ho un probelma di cui si è parlato prima ma non è stato risolto, appena scollego il cell, la batteria scende subito a 99%, pensavo fosse normale ma ho letto di gente che doveva rimanere a 100% almeno per un pò...ho un sgs+ con cyanogen9 e kernel cyanogen...ho impostato il governor cpu su conservative e ho già usato l'app "battery calibration", quindi richiedo se è normale che appena lo stacco dalla carica scende subito a 99%???
  4. #113
    Senior Droid L'avatar di Pazuzu
    samsung galaxy s plus
    Ringraziato 264 volte in 252 Posts
    Quote Originariamente inviato da mattianisi Visualizza il messaggio
    Si è normale, se non sbaglio è legato al kernel questo problema. il mio da quando l'ho comprato è sempre stato così, non farci caso.
    Samsung Galaxy S Plus
    Rom: SlimBean v8.1 4.2.2
    Kernel: K^Kernel v2.0 3.4.58 UV 370
    Baseband: XXKPO
    Governor: SmartrassV2 245 MHz - 1401 MHz
    Recovery: TWRP 2.2.1
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Pazuzu per il post:
    mattianisi (14-01-13)
  6. #114
    Androidiano VIP L'avatar di Matt95
    Galaxy S Plus
    Ringraziato 1,607 volte in 469 Posts
    Dato che hai la CyanogenMod 9 Metti il kernel Castagna 7.6 per ICS che tra le tante funzioni ha anche il fix a questo problema.
    Inviato dal mio Samsung Galaxy S IV (prototipo del 2013) con Tapatalk 2
    Se ti sono stato d'aiuto, usa il tasto "Thanks" in basso a sinistra per ringraziarmi
    Samsung Galaxy S Plus (GT-I9001)
    ROM: CM11 ION Release 12 - KitKat 4.4.4
    KERNEL: K^Kernel 416MB ExUV
    RECOVERY: TWRP 2.7.1.0 by ADCTeam
    LG G2 (D802)
    ROM: Stock 5.0.2 + Root
  7. #115
    mmm pensi sia il caso di cambiare kernel solo per un problema come questo? perchè non sono ancora praticissimo sul cambiare kernel e cmq con quello di adesso mi trovo bene, cambia tanto la durata della batteria se risolvo questo problemino?
  8. #116
    Galaxy S Plus
    Non cambia la durata, il fix ti mostra la percentuale reale di batteria rimanente. Comunque se non sei pratico di cambio kernel e ti trovi bene con lo stock stai pure con quello, quando vorrai cambiarlo ti fai un backup da recovery (nel caso poi tu volessi tornare indietro) e poi lo installi.
    LG G2 (D802)
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Matt95 per il post:
    mattianisi (15-01-13)
  10. #117
    Guarda ho rimesso ieri la cm9 con il kernel Castagna, comunque la batteria dura un po di più ma è dovuto all'undervolt la maggior durata della batteria, e non a questo problema. Se non sei pratico e ti trovi bene puoi lasciare anche quello, alla fine è un "problema" sciocco
    Edit: Matt95 mi hai preceduto nella risposta e non l'avevo visto
    Ultima modifica di Pazuzu; 15-01-13 alle 22:15
    Baseband: XXKPO
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Pazuzu per il post:
  12. #118
    Buondì a tutti,
    sono a chiedervi un supporto per il mio Galaxy I9001.
    Dopo aver fatto l'aggiornamento alla versione 2.3.6 del firmaware (con non poca fatica - 2 riavvii - tramite Kies), ho riscontrato delle problematiche a livello di durata della batteria: ormai dura mezza giornata con lo stesso identico uso di prima! Soluzioni??
    Grazie!!
  13. #119
    Quote Originariamente inviato da mtt84 Visualizza il messaggio
    Buondì a tutti,
    Grazie!!
    Ciao, c'era gia una discussione sulla stock 2.3.6 potevi scrivere anche in quello così da non aprire nuovi tread Se questo consumo è molto alto rispetto al solito potresti provare a farti dei backup dei messaggi, foto, musica, sincronizzare la rubrica con l'account google e poi fare un ripristino ai dati di fabrica, e vedere se mogliora.
    Baseband: XXKPO
  14. #120
    Baby Droid L'avatar di alacazam96
    Anche io ho un galaxy s plus 2.3.6 è ho i tuoi stessi problemi...ti consiglio l'app "juice defender"...è un app che ti chiude le operazioni inutili del tuo telefono migliorandone così la durata del tua batteria
    Inviato dal mio Galaxy S Plus usando Androidiani App
    stay hungry,stay foolish
