Pensando possa essere utile, vi posto il setup che uso sul mio SGS+ per sapere se, quando e quanto si collega in modalità DATI (sia wifi che 3G).
Uso queste APP, con i seguenti settaggi:
Juice Defendere Battery, abbinato a Juice Defender Ultimate
Scheda "CONTROLLI"
Dati rete mobile - abilitato
WiFi - abilitato
WIfI preferito - abilitato
Sinc Auto - abilitato
Scheda "ORARI"
Programma - abilitato
Frequenza - 15min
Durata 30s
Controlli - default
Notte - abilitato
Inizio/Fine - 00.00 - 07.00
Scheda "CONDIZIONI"
Batteria - abilitato
Carica residua - 35%
In carica - presa a muro/>90%
Schermo - abilitato
Controlli - default
Traffico - abilitato
Soglia traffico - normale/15sec
Apps - abilitato
SpyCpu
solo per controllare l'impegno della CPU
Network Switch Alert Pro
Attiva all'avvio - abilitato
Abilita suoneria personalizzata - abilitato
Suoneria 3G - file audio "3G attivo"
Suoneria WiFi connesso - file audio "WiFi abilitato"
Suoneria WiFi disconnesso - file audio "WiFi spento"
Suoneria dati connessi - file audio "dati attivo"
Suoneria dati disconnessi - file audio "dati spento"
per quest'ultimo programma occorre creare il file audio con MP3 Ringtone Maker, che vi fà inserire automaticamente il file audio nella cartella di sistema Media-Audio-Notifiche.
In questo modo posso monitorare se il cellulare va in Dati secondo la programmazione che ho stabilito con Juice Defender, e mi sembra che funzioni correttamente
Chiaramente può essere utile al fine di monitorare il telefono, che non si connetta ad capocchiam consumando le batterie, magari per colpa di qualche app "furbona". Poi, una volta acertato che tutto va secondo quanto stabilito è preferibile disattivare le notifiche audio su Network Switch Alert Pro.
Spero di essere stato utile, in quanto ancora superniubbo spaziale con corona di spine, piedi nudi sulla brace e croce sulle spalle.....il percorso è ancora lungo per la via dell'Expert... UAH UAH UAH UAH UAH UAH ....
