Nessuno ti può aiutare metti una rom modificata
Ma ci deve essere un modo per farlo funzionare correttamente senza modificare la rom.. se la modifico e continua a non funzionare poi non mi vale più la garanzia..
Io lo porterei indietro, anche se la garanzia è ripristinabile il telefono ha problemi, mai avuti così, poi hai pagato ed è giusto che tu abbia uno smartphone funzionante
Inviato dal mio BioPlus con Tapatalk 2
Ciao! io ho un problema quasi simile! Il mio samsung s plus con android 2.3.5 mai modificato si spegne da solo e si riaccende per 2-3 volte poi si blocca del tutto e devo togliere e mettere la batteria per farlo ripartire. Ho fatto un full wipe ma non ho risolto. L'unico modo per farlo stare acceso senza problemi e tenerlo collegato a pc. Sembra quasi che sia un problema di alimentazione...eppure la batteria e nuova di pacca (4 giorni di vita) ed originale.
Ho cercato aggiornametni ma non mi permette di installare la 2.3.6 se non tramite odin. Volevo fare un aggiornamento ufficiale e lasciarlo originale senza mettere ROM particolari,,, Qualcuno ha qualche idea?
Le custom rom sono nate anche per risolvere questi problemi. Non risolvi con la 2.3.6
Don't be a n00b, be a newbie!
Inviato con 7770 Tapatalk
Don't be a n00b, be a newbie.
Quale custom rom mi consiglieresti..... il più possibile vicino alla ROM originale.
la gigabread+ in ogni caso (perchè il più vicino possibile all'originale?)
sai quelle persone che imparano una cosa e se la cambi (tipo un menù spostato da un'altra parte) ti fanno diventare matto....ecco ti presento mia suocera.
Allora provo con questa rom e vediamo che succede.
LA trovo nella sezione rom ovviamente?
