no, comunque in sezione modding trovi diverse guide su come fare i vari passaggi, e se hai problemi post nel 3d in rilievo per supporto![]()
--------------------- Don't be a n00b, be a newbie.
stesso problema mio.....all assistenza samsung dice che è un problema del gestore telefonico cn samsung ( nel mio caso TIM) ma ho chiamato TIM e dicono che nn è assolutamente vero!! Fra l'altro nn me lo vogliono cambiare.....sn già alla terza volta e infatti sn passato alle minacce da portargli i carabinieri davanti!!!! Vedremo se lo cambiano!!!
giordyandro (14-11-12)
Ciao a tutti, ho un problema simile. Il mio samsung s plus quando sono in modalità 3G arrivato circa al 50% della batteria si spegne solo. Quando lo vado a riaccendere la batteria è praticamente morta e il cell non si riaccende più. Se lo faccio stare spento per qualche minuto e lo provo a riaccendere magicamente la batteria ritorna circa al 30%. Ho provato ad aggiornare il firmware da 2.3.5 a 2.3.6 ma ho lo stesso identico problema. Qualcuno sa cosa devo fare e come devo procedere?
Grazie.
Stesso problema degli altri casi ... o provi con la strada dell' assistenza o fai prima a moddare il tel con qualche rom e kernel che ti risolvono... entra in aerea modding e dai una occhiata ...
inviato in uno stato paranoico
galaxy s3 stock + galaxy s plus.... "CyanogenMod 10 by Ivendor"
<---- quì se guardi bene c'è il tasto thanks ...
Allora ti spiego la mia situazione. Ho customizzato la rom mettendo una cm9 inventor con kernel 6.8 castagnait, fatto il root ma il problema mi rimane identico. Quando la batteria arriva al 50% il cell si spegne da solo, lo riaccendo e mi dà il 2% di carica, lo lascio spento qualche minuto e mi dà circa il 30% di carica ma si continua a spegnere continuamente senza che si riaccende. Non ho voglia di mandarlo in assistenza perchè dovrei stare mesi senza cellulare e già so che non risolveranno niente trovando qualche scusa. Che mi consigliate di fare a questo punto?
metti la stock italiana e portalo in assistenza. è l'unica se le custom non hanno risolto, mi dispiace. e dopo tre volte che lo porti te lo devono sostituire come da codice del consumo
Ma potrebbe essere un problema di batteria?se provassi a sostituirla?
forse, ma sinceramente non credo
Allora sto provando a ragionare su cosa è successo al mio cell nell'ultimo periodo per provare a capire se c'è qualche connessione col problema. Premetto che ho usato il terminale per un anno senza mai avere nessunissimo problema con scheda wind.
1) Da circa un mese sono passato a tim e da circa 10 giorni ho questo problema;
2) Per più di un mese ho usato il terminale come modem in quanto non avevo connessione internet da pc, dopo di ciò, prima che comparisse il problema, ho notato un peggioramento notevole nella durata della batteria.
3) Il problema si presenta solo se ho la connessione dati attiva, se sono in wifi o senza connessioni va tutto liscio.
Potremmo ragionare su questi 3 punti per capire se c'è qualche soluzione fai da te.
