| GESTIRE IL CELLULARE DA PC
La Samsung offre il software Kies, per Windows, per la gestione del tuo cellulare, ma tuttavia è estremamente irregolare, lento e buggato.
Altri programmi alternativi, e migliori, sono:
- QtADB per Windows, Mac e Linux - Gestione files, SMS e applicazioni. Fai screenshot, accedi {Shell}, alla recovery e ai {logcat} log. E' un programma che accede al tuo dispositivo tramite USB o WiFi.
- AirDroid - Gestione files, SMS, applicazioni, contatti, suonerie, musica, {clipboard (non ricordo il significato)} e i task. Puoi avere un'interfaccia web del tuo cellulare tramite WiFi.
- MyPhoneExplorer - Gestione files, SMS, applicazioni, contatti, registro chiamate e calendario. Software che si connette al tuo cellulare tramite WiFi, USB o Bluetooth. Programma disponibile solo per Windows.
UOT KITCHEN
UOT Kitchen -- (in italiano "Cucina UOT") è un sito che permette di modificare il tema di sistema cambiando varie icone, font, ecc... Scegli ciò che vuoi, carichi i file specifici per la tua ROM e infine scarichi i file modificati. funziona solo su GINGERBREAD.
USCITA TV
Il Galaxy S Plus offre un uscita TV analogica tramite il jack per le cuffie. Attualmente funziona solo su Samsung con ROM Stock (base). Non vi è alcuna uscita HDMI tramite USB.
Il jack delle cuffie non utilizza l'ordine standard dei pin 3.5mm, ma per far si che funzioni è necessario un adattatore per modificare l'ordine dei pin come segue:
L -> L
R -> R
GND -> MIC
MIC -> GND
Un Conveniente cavo di uscita TV è il Nokia CA-75U, o simili.
Istruzioni per utilizzare l'uscita TV (solo Stock ROM):
- In impostazioni di sistema, abilitare l'uscita TV e impostare il tipo di TV (NTSC o PAL)
- Collegare l'adattatore per cuffie al jack delle cuffie e scheda video
- Collegare scheda video all adattatore per cuffie e alle uscite TV (video, audio di sinistra, audio di destra).
COME SEGNALARE UN BUG
Se hai problemi con l'uso della rom, dovresti segnalarlo con quante più informazioni possibili e il piu grande aiuto per i degub è il logcat.
Il logcat è il tracciamento cronologico dove si possono visualizzare i debug del sistema. Il logs di varie applicazioni e porzioni del sistema sono collegate in una serie di caricamenti circolari, i quali poi possono essere visti e filtrati con il comando logcat
per creare il file logcat:
Link su come creare il logcat.txt con ADB shell
Link al play store per il download di alogcat per creare il logcat.txt
fare il logcat dopo l'insorgere del problema.
CALIBRAZIONE DELLA BATTERIA- COME FARLO CORRETTAMENTE
Se il consumo della batteria del smartphone dopo il flash della rom è diventato alto oppure vengono visualizzati valori errati, vi basterà calibrarla per risolvere!
- Scaricate il telefono fino al 5/10% e spegnetelo.
- Mettelo a caricare finochè la carica non sarà completa.
- Staccate il telefono dalla carica dopo 3/4 ore l'avviso di carica completa.
- Ora la vostra batteria è calibrata.
N.B. il file batterystats.bin non centra nulla con la calibrazione della batteria!
CODICI SEGRETI
*#1234# Visualizza la versione del Firmware
*#06# Visualizza il codice IMEI
*2767*4387264636# Visualizza il codice di produzione
*#*#4636#*#* Informazioni sul dispositivo e sulla batteria,statistiche d'uso,Informazioni su WI-FI (utile per debug e per il ping test)
*#0*# Effettua dei test sul device come gli altoparlanti, la vibrazione, le fotocamere il touchscreen etc.
*#*#7594#*#* Cambia l'azione eseguita quando si preme il tasto power del tasto power: di default compare un menu sul display con le opzioni di: silenzione spegni modalità aereo. Dopo questo codice il dispositivo si Spegne direttamente
*#*#8255#*#* Controllo del servizio GTalk, per il debugging di GTalk
*#*#526#*#* testa i driver del Wifi, usare il tasto menu per far partire il test di trasmissione e ricezione (in alternativa *#*#232339#*#*)
*#*#232338#*#* Visualizza l'indirizzo MAC del Wifi
*#*#1575#*#* in service mode fa il test del GPS
*#0011#* in service mode visualizza lo stato del segnale della rete
*#1111#* in service mode visualizaza la versione FTA SW
*#2222#* in service mode visualizza la versione FTA HW
*#*#0283#*#* loopback per il pacchetto audio
*#*#0673#*#* Test degli speaker (in alternativa *#*#0289#*#*)
*#*#0842#*#* Test della vibrazione
*#*#2664#*#* Test del touch screen
*#*#0588#*#* Test del sensore di prossimità
*#*#232331#*#* Test del bluethoot
*#*#232337#*# Visualizza l'indirizzo del bluethoot
*#*#3264#*#* Visualizza la versione della RAM
*#3214789650# Entra nella configurazione del AngryGPS
*2767*3855# Formatta il TUO AMATO SG+ . ATTENZIONE TUTTI I DATI SARANNO CANCELLATO NON APPENA SI PREME L'ULTIMO # SENZA NESSUNA CONFERMA
*#*#34971539#*#* Informazioni Firmware e aggiornamento del Fotocamera. ATTENZIONE IL FIRMWARE DELLA FOTOCAMERA CON IL FLASH FARA BRIKKARE LA FOTOCAMERA STESSA
*#*#2663#*#* Informazione Firmware e aggiornamento del Touchscreen
*#9900# dumpstate/logcat, debugging (RIL) e Abilitare e disabilitare lo spleep veloce (settings seem to reset on boot)
*#*#3214789650#*#* TEST del GPS e configurazione dei parametri (con GPS ATTIVO) |
