cmq vai in impostazioni/applicazioni/sviluppo e metti la spunta su debug USB
ora quando lo colleghi ti esce la notifica nella barra di stato..
abbassi la barra e tappi sulla notifica..
e poi premi connetti memoria
Pippoo (02-07-12)
Quindi se ho capito bene per root/unroot il procedimento è lo stesso cambia solo il file no? non ho capito una cosa il file va inserito nella scheda sd nella cartella principale così com'è senza estrarlo e senza metterlo in nessun'altra cartella giusto? solo in quella principale dell'SD
Si, file diverso e procedimento uguale il file lo devi lasciare .zip e lo puoi mettere dove vuoi
Inviato dal GT-i9017 di qualcun altro con Tapatalk 3
problema: se attivo la modalità debug come dice la guida non mi si connette l'usb e come faccio a mettere il file zip dentro la sd?
Soluzione: impostazioni-> impostazioni USB-> flagga memoria di massa
Mr.5kin (03-07-12)
era gia selezionato ma niente.. lo collego fa tre bip strani e non succede nulla D:
Hai il debug attivo?
Si cioè io nelle impostazioni usb ho selezionato memoria di massa poi vado in sviluppo e attivo il debug collego ma niente D: se prima attivo il debug poi ado a selezionare memoria di massa mi compare un messaggio che mi dice che prima bisogna disattivare il debug ecc e se faccio ok lui melo disattiva in automatico e poi cosi si connette subito dopo infatti..
Vabbè boh io non ricordo, disattivalo l'importante è che cornetta
Ma se nella guida e specificamente spiegato di attivare debug usb credevo fosse una cosa importante XD
