Pagina 40 di 40 primaprima ... 30383940
Visualizzazione dei risultati da 391 a 394 su 394
[GUIDA] ROOT&UNROOT da recovery
  1. #391
    Androidiani Power User L'avatar di leonbeson
    Sull'Adda
    N6P, N5 e il mitico i9001
    Ringraziato 1,168 volte in 825 Posts
    Quote Originariamente inviato da erasecp Visualizza il messaggio
    Quindi per adesso non potrei ad esempio seguire il processo di unrooting descritto in questa pagina?
    a breve fai tabula rasa quindi perchè?!
    Basterebbe almeno a eliminare l'app ....
    app per eliminare app di sistema ne trovi a bizzeffe (link2sd ad esempio)
    o sarebbe inutile come il root?
    nulla di quanto descritto sul forum è inutile erasecp
    comunque step ti aveva gentilmente seguito passo passo consigliandoti per il meglio, hai voluto fare di testa tua e fortunatamente sei qui con il device funzionante. Ora aspetta la nuova R5 e, come dici e sono d'accordo, flashala con wipe pulitissimo. A presto per feedback (ovviamente nel TD della ROM)
  2. Il seguente Utente ha ringraziato leonbeson per il post:
    erasecp (05-05-14)
    Senior Droid L'avatar di step11
    S+; Nexus 4; Honor 7
    Ringraziato 1,653 volte in 400 Posts
    Ok, grazie della spiegazione. Sapevo che le custom Rom sono già pre-rooted ma ho voluto comunque provare con un"ulteriore"root perché mi è stato detto che per alcune applicazione"il root dev'essere completo"(di conseguenza ho pensato che il root della custom ROM per qualche motivo non fosse completo)e anche perché nella guida per neofiti è scritto che il rooting è un processo opzionale da fare a parte solo se si voglio alcune funzionalità(come il Titanium Backup); ho quindi pensato che solo flashando la custom Rom non avrei avuto permessi di root completi.
    Comunque vorrei evitare al momento di riflashare la Rom e di fare wipe vari(sopratutto vorrei evitare il data), perché nella discussione della CM11 si sta parlando della nuova release, che dovrebbe uscire a breve e vorrei aspettare il suo rilascio per fare un pulizia completa(magari anche con un format System)e per installare la R5.
    Quindi per adesso non potrei ad esempio seguire il processo di unrooting descritto in questa pagina?(anche perché non posso disinstallare il SuperUser che è comparso con il rooting)Basterebbe almeno a eliminare l'app o sarebbe inutile come il root?
    In quest'ultimo caso aspetto un altro po' che viene rilasciata l'R5 prima di riflashare che tanto comunque per ora non sto avendo alcun problema.
    Intanto grazie ancora una volta per il supporto
    Vedo che ti ha già risposto il paziente leon, comunque chiariano alcune cose:
    Non hai fatto casini, tuttalpiù hai solo fatto qualcosa di inutile, e per come eliminare SuperUser, ti ha già risposto leon, aggiungo solo che anche Titanium può andar bene.
    La storia del root completo è una balla, o si ha o non si ha, non esistono vie di mezzo.
    Nella Guida per neofiti è scritto questo:
    Flash della ROM:
    NOTA: fare il root vi serve solamente per i backup consigliati al punto 3 (la ROM che andrete a flashare è già rootata!).
    che mi pare sia molto chiaro, quindi se hai dei dubbi su quello che ricordi, per sicurezza rileggi sempre.
    Se non hai mai usato il tasto THANKS per ringraziare...
    se non lo usi quando ti rispondo...
    se stai usando un mio thread e non hai ringraziato...
    NON MERAVIGLIARTI SE NON TI RISPONDO!
    clicka il fo***to tasto !!!
  5. Il seguente Utente ha ringraziato step11 per il post:
    erasecp (05-05-14)
  6. #393
    Androidiano L'avatar di erasecp
    Apr 2014
    Lenovo Zuk Z2
    Ringraziato 19 volte in 15 Posts
    In effetti link2sd lo tengo pure installato...non so perché ho pensato prima all'unroot per eliminare SuperUser
    o sarebbe inutile come il root ?
    Intendevo inutile per me
    comunque step ti aveva gentilmente seguito passo passo consigliandoti per il meglio, hai voluto fare di testa tua e fortunatamente sei qui con il device funzionante. Ora aspetta la nuova R5 e, come dici e sono d'accordo, flashala con wipe pulitissimo. A presto per feedback (ovviamente nel TD della ROM )
    Infatti sono estremamente grato a step per l'aiuto e spero che il fatto che ho proceduto comunque con il rooting non sia stato inteso come una mancanza di fiducia; l'ho fatto lo stesso perché, come già detto, un altro utente(non vorrei fare nomi, o meglio, nickname)mi aveva consigliato, tramite MP, di procedere con il root(lo stesso che mi ha parlato della necessità di permessi root"completi"). Questo però prima che gli specificassi quale fosse il mio smartphone. Infatti ci tengo a precisare che l'utente in questione, il quale parere penso sia abbastanza"autorevole", mi aveva avvisato che non possiede il mio teminale e che quindi non avrebbe potuto aiutarmi. Ho voluto comunque procedere anche perché anche step mi ha consigliato, per togliermi il dubbio, di provare perché tanto le conseguenze in caso di insuccesso non sarebbero state gravi.
    Il punto è che mi piace provare, anche quando sconsigliato ai neofiti(anche se ultimamente comincio a prenderci la mano), perché per me penso sia il metodo migliore di fare esperienza e pratica, in modo magari anche da passare da utente passivo che fa solo domande a utente attivo che da anche qualche risposta d'aiuto. Poi, se le cose vanno male(tipo brick), ben venga: imparerò il modo per risolvere il problema(ad esempio costruendomi un jig usb).
    Da aspirante ingegnere mi piace smanettare con qualsiasi tecnologia e ho sempre ricavato molte più conoscenze da situazioni che presentavano problemi che da altre in cui tutto andava liscio.
    Comunque ora sono in trepidante attesa della R5. Ci si sente nel thread della ROM
    Flash della ROM:
    Allora ho sbagliato io a interpretare quella parte della guida; credevo fosse un passaggio in più da fare oltre al flash della ROM(infatti non avevo mai ben compreso quel punto).
    Perfetto, tanto io ho sempre dubbi su qualsiasi cosa ricordi; dire che"smemorato"penso sia un eufemismo
    Grazie mille dell'aiuto
    EDIT: Comunque il cellulare non risulta avere più i permessi di root(me ne sono accorto installando Voltage Control). Vabbè, fa niente...posso sopravvivere fino a che esce la R5(non vedo l'ora)
    EDIT2:Ah, tra l'altro nemmeno con Link2sd riesco a disinstallare SU(forse sempre perché il cellulare non è più rootato)...vabbé, come sopra
    Ultima modifica di erasecp; 05-05-14 alle 21:36 - Motivo: EDIT
  7. #394
    Ahahahahah!
    Hai fatto benissimo a provare e a toglierti lo sfizio, nessuno si è sentito poco considerato
    Ora riflasha la tua ROM, wipe cache e dalvik (non perdi i dati se fai solo quanto ti dico) e dovresti risolvere.
